מסך כחול בנסיון להתקין ווינדוס לאחר החלפת לוח אם
הגיע אלי מחשב עם לוח תקול של MSI מתקופת 775, נשבע שהחלפתי כבר עשרות לוחות כאלו של MSI, לא יאומן כמה שהם נוראיים.
בכל מקרה, לוח זול וטוב שמצאתי הוא intel dg43rk
הרכבתי הכל על הלוח, הפעלתי את ההתקנה של ווינדוס מUSB וקיבלתי מסך כחול (תמונה מצורפת)
השגיאה היא the bios in this system in not fully acpi compliant...
נסיתי במשך שעה או יותר כל מיני דברים ושומדבר לא עזר.
ביטלתי כל דבר אפשרי בביוס, למעשה שיחקתי הם ההגדרות לפה ולשם, לא עזר.
ניתקתי את כל הרכיבים, כל מה שנשאר על הלוח הוא כרטיס זיכרון אחד, ומעבד.
נסיתי לעדכן ביוס, גם זה לא ממש הולך, אני בוחר בקובץ ביוס שהורדתי לוחץ אנטר ותוך שניה אני מקבל על המסך
the computer will restart in 9 seconds...
כמובן המחשב סופר עד הסוף ואז מפעיל מחדש.
אני לא חושב שהצריבה הצליחה, פשוט כי זה מהיר מדי ואני לא מקבל חיווי על התקדמות התהליך.
ניסיתי גם ווינדוס 7 וגם ווינדוס 8.. אותה תוצאה.
אני ילך עכשיו לנסות להפעיל לינוקס לראות אם בכלל עובד..
בנתיים אני ממש זקוק לעצות למי שיש.
תודה.
שגיאה אומרת ככה:
The list of resources that PCI claims to decode overlaps with the list of memory regions that the E820 BIOS interface reports. (This kind of conflict is never permitted.)
לוח דפוק ?
איך אתה מעדכן ביוס ?
לא יודע אם הלוח דפוק, מצד אחד הוא נראלי תקין, מצד שני סביר להניח שאם אני יחליף לוח הבעיה תיפתר כי מקורה בלוח כנראה.
אני מצליח לעבוד עם לינוקס סבבה, אז קשה להגיד שהלוח דפוק.
הורדתי קובץ ביוס מהאתר של אינטל, שמתי על כונן USB (ניסיתי כמה), בPOST אני לוחץ F7, בוחר בכונן המתאים ובוחר את הקובץ.
אחרי שבחרתי את הקובץ אני מאשר שאני רוצה לעדכן ביוס ואז ציפיתי לראות איזה פס התקדמות, אבל במקום יש איזה ריבוע קטן שחור על המסך ואחריו כתוב מה שכתבתי בפוסט הראשון.
ולא הבנתי מה השגיאה הזו שהבאת ואיך הגעת אליה.... אני לא חושב שאני יכול לשנות הקצאות לPCI, ובעיקרון אין לי התקנים נוספים מלבד מה שמובנה על הלוח.
כמובן שאני לא הראשון שנתקל בזה, עשיתי חיפוש, חלק פשוט החליפו מדיה של ווינדוס כנראה שלהם היה דפוק. ניסיתי לא עבד
חלק שינו הגדרות שקשורות לסיראל פורט, לי יש רק הפעל/בטל, לא עזר.
מעבר לזה לא מצאתי עוד פתרונות.
טוב, אז מדובר בלוח בעייתי, עבודה גרועה מאוד מצד אינטל.
ניסיתי לעדכן את הביוס בכל מיני דרכים, כל הזמן קיבלתי שגיאות מוזרות.
בסוף ניסיתי לעדכן לגרסא ישנה יותר וזה הצליח ואז יכולתי לעדכן לגרסא הכי חדשה.
קראתי את כל הrelease notes ולא היה אזכור בשומקום שיש צורך לעדכן קודם לגרסא אחרת.
מה גם שהגרסא שהייתה מותקנת 0082 לא הייתה קיימת באתר של אינטל, כאילו היא לא קיימת בכלל.
בכל מקרה, עוד לפני העדכון ביוס מצאתי פתרון לבעיה, הייתי צריך לבטל מצב שינה S3, להשאיר על S1 בלבד ולכבות את כל אופציות החסכון בחשמל של המעבד.
אבל זה מגוכח לדעתי שזה צריך להיות ככה.
לאחר העדכון ביוס אני כן יכול להפעיל את האופציות האלו והבעיה נפתרה.
