Radeon R9 290X Priced at $729.99
באתר של newegg כרגע אין מחיר להזמנה המקדימה.
בהנחה שהמחיר עמד על 730$ וזהו אכן המחיר, אזי סביר להניח שגרסאת הכרטיס ללא הכותר BF4 תעמוד על משהו כמו 680$.
**דבר שיגרור מחיר ישראלי של סביבות 3400-3500 ש"ח.
  • תגובות 49
  • צפיות 7.9k
אני עם מסך fhd ( בגודל של 40 אינץ אם זה מעניין אותך אורבך , שלא תגיד שאני לא רואה או משהו....) , gtx 660 והגדרות כמעט מקסימליות (התפשרות באמת קטנה) במשחקים החדשים ביותר , אז כרגע אני לא רואה שאיפה לשדרוג עד שתבוא הקפיצה בדרישות.
אני לא רואה צורך בכרטיס חזק יותר כרגע למסך fhd יחיד , ולכל מי שיש כרטיס חזק יותר אין בכלל שום צורך לשדרג.
אתה רואה במסך גדול
אבל איכות המסך שלך באלמנטים שציינתי חלשה ואין בה פיצרים
10BIT עומק צבע אין לך
כרטיס מסך נבידייה לא מצטיין בטלוויזיות גם אין לו אלמנט של 10 BIT מובנה
בנבידיה צבעים קצת יותר טבעיים אבל רוויים יותר בצבע
ועוד ועוד .. גם לא הזכרתי איכות פנל , איכות בניית פיקסלים , שמכאן נובעים דיוק וקונטרס ועוד ..
לא דיברתי סטטוס צבעים ומה האחוז הקיים במסך שלך 80% או 100% או פחות
לא דיברתי על DEEP COLOER ,לא דיברתי על קונטרס אמיתי במסך שלך ,לא דיברתי על בהירות של המסך שלך
כך שאולי יש לך לאן לשדרג גם בנושא של ווידאו וסרטים אם תשדרג את המסך !
כי המסך רק גדול ולא יכול לנצל את האיכות ש- AMD מביאה וזה 10 BIT עומק צבע
ולגבי קול כאן צריך רסיבר ואני יכול לכתוב שעות על יתרונות AMD בנושא זה ..
http://www.asus.com/Monitors_Projectors/PQ321Q
כאן צירפתי מסך אסוס לדוגמא טובה של 10BIT
אני מבין שרכשת מסך גדול חשבת שקיבלת הכל
אבל מי שמכיר את המסך שלך בעצם קיבלת מסך גדול וזול יחסית שהוציאו ממנו הרבה איכויות , והשאירו רק גודל
צער לי
נערך על-ידי אורבך1
אתה מדבר על מסך שעולה מעל 12K ועוד לפני מע"מ, מכ"ס ומשלוח? :facepalm:
אתה רואה במסך גדול
צער לי
אין ספק שיש הבדלים בין מסכים מהרמות הגבוהות לרמות הנמוכות , אבל אני בספק אם אדם מין השורה ישים לב להבדלים הקטנים.
ראיתי לאחרונה פרק של משחקי הכס באיכות fhd וזה נראה מדהים , אז אתה אומר שאני עיוור? או שאתה חושב שאני טיפש שלא יודע מה אני קונה?
אני יודע מה קניתי , ודיבורים בסגנון שלך מתאימים למישהו שלא באמת מבין במסכים או מכיר את המסך שלי...
תן לי לגלות לך סוד - הרבה מהמחיר שאתה משלם על המסכים היקרים היום הוא בפונקציות מיותרות למי שמחבר מחשב כמו smart , או במעבד כמו Clear Motion Rate (אני ביטלתי את הדבר הזה לגמרי , כי זה יוצר לאגים...) , מיתוג , עיצוב , ועוד.
סמסונג הדפוקים מורידים פונקציות שהם יכולים לא להוריד (pip והקלטה מהממיר המובנה בעיקר בשבילי) , אבל אין לזה שום קשר לאיכות התמונה.
שוב לא נקראת ולא הבנת
ה באתי דוגמא למה הכוונה 10 BIT עומק צבע
כמובן נמשכת "לטפל " :kopfpatsch:
יש מסכים זולים עם 10 BIT
ועם הרבה אלמנטים שיתנו במסך איכותי לכרטיס מסך איכותי איכויות שלא הכרת
- - - תגובה אוחדה: - - -
אני אדם מהשורה שם לב להבדלים
10 BIT צבע שווה למיליארד צבעים 8 BIT צבע במסך רגיל שווה 16.7 מיליון צבעים
אין לי מושג מה אתה רוצה לומר ?
נפגעת שהראיתי שיש מסכים הרבה יותר טובים מהמסך שלך ?
מצטער קנית מסך גדול ,בלי האלמנטים של איכות ושיפורים , זאת המציאות , על תבוא לדוור בטענות , תהנה ממה שיש
אני שמח שאתה יודע מה קנית ,שוב על תבוא לדוור , טוב לך עם המסך שיהיה טוב , במסכים כל שנה מגיעים שיפורים שונים ובסופו של דבר גם המסך שלי יאבד מקיסמו .
זאת סופה של כל טכנולוגיה חדשנית .
תן לי לגלות לך סוד, אני לא משתמש ב-
smart , זבל איכות smart , אני קונה מסך בשביל נטו המסך ואיכות הפנל .
בדיוק עוד דוגמא טובה שהבאת במסכים זולים המעבד חלש וגם האלמנט היחידי שיש לך לא עובד טוב ויוצר לאגים
טיפ : חפש עידכון למסך שאולי פותר בעיה זאת ( סמסונג אנגליה ).
אצלי זה עובד נפלא .
שלא יפול רוחך , יש לך מסך מעל ומעבר הרבה אנשים באתר והוא טוב יותר מכל המסכים הקטנים למיניהם .
למסך 40" הוא ממרחק מטר וחצי לצפייה סרט FHD כדי לראות את כל הפרטים הקטנים
http://tinypic.com/view.php?pic=2moy0aw&s=5#.UlD-9lB7Jmw
מצרף לך אפשרות לשפר תמונה בדרייבר AMD תסמן RANGE DYNAMIC 0-255 זה יתן תוספת צבע
אבל זכור שבדרייבר הזה הכפתור מפסיק לעבוד לפעמים ויש לסמן שוב .
גם הוספת גמא תעשה פלאים באיכות המסך משהו כמו 1.25-1.3
תנסה להפעיל את האלמנט הזה בדרייבר לבעיות של לאגים ואיכות תמונה לא רציפה
http://tinypic.com/view.php?pic=2ldc75i&s=5#.UlEBelB7Jmw
תזכור שבדרייבר הוא לפעמים מפסיק לעבוד ויש לפתוח אותו שוב
נערך על-ידי אורבך1
