Sapphire 5670 1GB GDDR5 HDMI
חברים יקרים ערב טוב
אני מחפש כרטיס מסך זול ויעיל ולאחר קריאה במספר מקומות בפורום נתקלתי בהמלצות על הכרטיס שבכתורת.
משום מה כאשר ניסיתי להזמין, הן דרך הספק שעובד עם הפורום והן דרך ספק אחר, נאמר לי כי אין במלאי את הדגם הזה.
האם מדובר בדגם ישן שירד מן המדף?
אם כן, אני מעוניין בהמלצה על דגם אחר ברמת מחיר נמוכה של עד 300 ש"ח שייתן לי תועלת סבירה.
המערכת שלי כרגע:
לוח אם GIGABYTE G31M-ES2L
מעבד INTEL E5200 2.5GHZ
זכרון 2GB
כרטיס מסך ON BOARD
לגבי השימוש:
אני מנסה לשפר קצת המחשב לקראת יציאת המשחק FM2014.
המלצות תתקבלנה בברכה.
תודה רבה,
אלעד
אף ספק לא עובד עם הפורום.
לא יודע עד כמה המחשב הזה שווה השקע, המעבד שלך יהווה צוואר בקבוק גם לכרטיס כזה במקרים מסוימים.
הכרטיס מאוד ישן, היום אנחנו כבר בדור 7000, הכרטיס הזה הוא דור 5000 (כאשר דור חדש יוצא בחודש הזה).
תודה על התגובה
אני לא מחפש שינוי משמעותי.
רק לשפר מעט את המצב לקראת המשחק FM2014.
האם לא ניתן לשפר מצב בהוצאה מינימלית?
כעיקרון אפשר ללכת על הדגם הזה שמאוד משתלם למחירו - http://www.tms.co.il/product/11893
מה שכן, אתה צריך לבדוק שלפחות יש לך ספק מינימאלי שיחזיק אותו (אם אתה לא יודע, אתה יכול לפתוח פיזית את המחשב ולצלם אותו, במיוחד את המדבקה שעליו).
אם איני טועה, למנג'ר בד"כ יש דרישות מאוד נמוכות ממילא, אבל עדיין שקול האם ההוצאה הכספית הזו תשתלם לך (ולא עדיף לרכוש מחשב חדש שיריץ לך גם את שאר המשחקים כמו שצריך).
תקנה איזה כרטיס מסך יד שניה. משהו ברמת ה 4870 יעשה את העבודה לדרישות שלך, יש מלא כאלה בשוק היד שניה.
כשאתה מתכוון לשוק יד שניה למה אתה מתכוון?
וכיצד ניתן לדעת שהרכיב תקין בטרם הקניה?
אתה תצטרך להאמין למוכר.
שוק היד-שניה = מדור היד שניה באתר, יד 2.
האמת שאני לא הייתי קונה כרטיסים שכאלה ביד שניה. האם אומנם חזקים יותר, אבל לרוב ללא אחריות, וותק עבודה לא קטן וכמובן זוללי חשמל שידרשו ספק חזק יותר.
צריכת החשמל של ה 4870 סבירה לחלוטין. בגדול אני מסכים, אבל בשביל ה 100 - 150 שקלים שבהם ניתן למצוא אותם... עד כמה זה כבר משנה?
אפשר לקחת GTS 450 מהמציאון של KSP, הנה - http://ksp.co.il/?uin=19566
אבל באמת שאין לכרטיס יותר מדי חשיבות במשחק כמו מנג'ר...(אם כבר אז למעבד יש יותר חשיבות שם, למרות שנראה לי שהמשחק קליל להרצה בכל מקרה)
למנג'ר יותר חשוב המעבד (אם אפשר עם הלוח הזה לעשות איזה OC מינימלי יהיה עדיף) וגם קשיח - המון מידע במסדי נתונים.
AMD CPU[TABLE=class: raceResults, width: 640]
[TR]
[TH=bgcolor: white]Recomended Specification[/TH]
[TH=bgcolor: white][/TH]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: white]Intel CPU[/TD]
[TD=bgcolor: white][/TD]
[TD=bgcolor: white] Core 2 Duo E4300 1.8GHz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: white]AMD CPU[/TD]
[TD=bgcolor: white] Athlon 64 X2 Dual Core 4200+[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: white]Nvidia GPU
[/TD]
[TD=bgcolor: white]ir?t=footmana14-21&l=as2&o=2&a=B009KZ4DK4[/TD]
[TD=bgcolor: white] GeForce GT 330[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: white]AMD GPU[/TD]
[TD=bgcolor: white] Radeon HD 7620G[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: white]RAM[/TD]
[TD=bgcolor: white] 4 GB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: white]Operating System[/TD]
[TD=bgcolor: white] Win Xp 32[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: white]Direct X[/TD]
[TD=bgcolor: white] DX 10[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: white]HDD Space[/TD]
[TD=bgcolor: white] 8.5 GB[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
חברים יקרים
כפי שאני מבין, אלו דרישות המשחק.
האם הוספת כרטיס המסך תסייע לי?
יתכן וכן. כמו שציינתי, OC למעבד יעזור.
חברים שלום
האתגר האמיתי מבחינתי הוא לרכוש כרטיס מסך בעלות של עד 250 ש"ח כדי שישפר את מצבי אל מול דרישות המשחק.
אני מזכיר ומבהיר- זה לא עניין של קמצנות, פשוט הכרטיס נועד לשרת רק את המשחק FM2014 ותו לא.
תודה על העזרה,
אלעד
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
חברים יקרים שלום
הפוסט נכתב לפני כשבועיים וגם אז לא הצלחתי לגבש הבנה חד משמית לגבי זהות הכרטיס שעלי לרכוש.
אשמח לקבל המלצה חד משמעית, או קרובה לכך, לגבי כרטיס מסך שיטיב את מצבי ולו במעט ויאפשר לי להריץ את FM2014 ללא בעיה (כולל המנוע הגרפי).
תקציב- 250-300, קשיח.
תודה רבה,
אלעד
