עוד ת'רד על 2GB מול 4GB
זה נכון לכל כרטיס.
באיזו רזולוציה אתה מתכוון להשתמש בכלל ?
נערך על-ידי dennis14
  • תגובות 37
  • צפיות 3k
דניס אתה טועה
שניהם מומהרים, לאמיתו של דבר- הראשון אף מומהר יותר.
השני הוא דגם לא מעודכן של הכרטיס, ולכן המחיר שלו גם הוא לא מתעדכן למחיר אטרקטיבי.
השני הוא בעל ביוס אחד, כלומר הוא פשוט מומהר ל 900MHz ולך אין יד בדבר,
הראשון בעל ביוס כפול, אחד מומהר ל 925MHz ואחד בסטוק, ואתה יכול להחליף בין הביוסים באמצעות סוויטצ' פיזי בכרטיס.
זה נכון לכל כרטיס.
1080, מסך אחד.
מושך אותי העניין של להוסיף "רק" 130 שקלים (ההפרש בין רפרנס 760 2GB לריידאון המדובר) ולהיות טיפה יותר פיוצ'ר-פרוף (בהיבט של הזיכרון) ובגלל זה אני שואל.
ראיתי השוואת ברשת ואכן ברובם ה-760 טוב מעט יותר מה-7950 ללא OC.
האם ה-7950 אוהב OC ? מתמודד איתו טוב ? האם התהליך פשוט ויחסית נטול תקלות ?
1080, מסך אחד.
פשוט ונטול תקלות, ואתה אפילו יכול לעשות את כל הפרוצדורה מהדרייבר הרישמי של AMD.
יתרה מזאת, Sapphire מתיימרים לעודד OC ומעודדים אותך להוריד את התוכנה שלהם ולהמהיר את הכרטיס.
עיין בבקשה במאמר הבא:
http://www.guru3d.com/articles_pages/radeon_hd_7950_overclock_guide,1.html
דניאל, יש לך איזה בנצ'מארק בין 7950 מומהר ל-760 רפרנס ?
אין לי בנצ' מומהר בין השניים, גם אני חיפשתי לפני שעשיתי את הקנייה, אבל עשיתי ממוצע בין כמה וכמה ביקורות בכל המשחקים שנבדקו, ו OC ל 1150/1575 (לא משהו מוגזם, כמעט כל בעל 7950 מגיע לזה בלי שום בעיה) מספק בסביבות ה30%+ תוספת ביצועים.
תוסיף את עניין הזיכרון הגדול יותר, המשחקים בחינם... ולדעתי זה שווה את ההפרש.
אתה יכול להתייחס ל 7950 מומהר כאל 7970GHz - זה אותו PCB, לדוגמה:
LL
עכשיו בודקים ביקורות ל 760 (שיצא אחרי 7970GHz ולכן שניהם יהיו)
http://www.guru3d.com/articles_pages/geforce_gtx_760_review,1.html
ד"א, יש לך משחק עיקרי שאתה יודע שאתה הולך לשחק ? יש לזה משמעות גדולה בבחירה (לדוג' אני יודע שאני הולך לשחק רק BF4 ולכן כרטיס AMD עם הרבה זיכרון טוב לי)
לא. אין לי משחק מועדף.
אני מניח שהגרסא שרכשת, הגרסא שהמלצת לי לקנות, היא בלי מתח ליבה נעול ומאפשרת OC פשוט דרך הדרייבר ?
כבר עשית את זה אצלך ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
ושאלת המשך, אני אהיה עם ספק 500W של ססוניק, אני מניח שלא אמורה להיות פה בעיה (כלומר עם 7950 מומהר), נכון ?
לא ולא.
רק חלק מגרסאות ה VaporX מגיעות נעולות. לגרסא הזאת אין דיווחים לנעילת מתח.
אצלי המערכת עדיין לא מורכבת, המעבד שלי (4770K) מגיע רק בתחילת שבוע הבא.
לא ולא.
איך אפשר להיות בטוחים ?
אני כרגע נוטה לקחת את הריידאון בגלל ה-OC הפשוט.
Aאלה נוספת, האם ה-OC על הכרטיס הזה יציב ?
כלומר, האם מספיק לעשות אותו פעם אחת ולשכוח מזה ולא יקרה לכרטיס כלום,
או שאחרי שאני משחק נגיד אני צריך להחזיר אותו לערכים הדיפולטיביים ?
אתה עושה ושוכח, כשהכרטיס במנוחה הוא כמעט לא צורך חשמל, ואז לא רלוונטי איזה OC עשית.
אתה יכול לשלוח מייל לקיריל מ TMS, הוא יגיד לך בוודאות... אבל אין ולו דיווח בודד על גרסאת DualX נעולה.
כל השדירוג שעשיתי היה למען Battlefield 4 - אני פשוט מעריץ את DICE ואת המשחקים שלהם, ובעיקר את סדרת Battlefield.
הדבר היחיד שאולי קרץ לי לכיוון ה GTX760 הוא עניין ה ShadowPlay, אך לאחר מכן החלטתי שאני כבר שנים לא בתחום העריכת סרטים ובנוסף צילום מסך הוא עניין תלותי מאוד ב HDD, ולי יש זוג HDD זקנים וחלשים שבכל מקרה יגבילו אותי.
מאוד קרץ לי גם שה HD7950 הוא מן חבילת "הכל כלול". אתה נהנה מכרטיס מסך עם 3GB זיכרון לעתיד, כרטיס עם ביצועים של כרטיס HIGH-END (הכרטיס בעל הליבה הבודדת החזקה ביותר של AMD - 7970GHz), חבילת משחקים נחמדה וכל זאת במחיר נוח מיוחד.
יותר ויותר משחקים מגיעים עם אופטמיזציה טובה יותר לכרטיסי AMD (לדוגמה משתמשי nVidia סובלים כעט מבעיות חמורות בבטא של BF4)
בסדר. החלפתי את הכרטיס במפרט שלי מה-760 ל7950 ואני בטח אהיה איתך בקשר אחרי שתרכיב את המערכת לגבי OC
אחרי שאתמול היו לי בעיות עם הורדת דרייבר הבטא, עכשיו הורדתי אותו, ופתאום הכרטיס הזקן שלי חזר לחיים ומריץ את המשחק על הגדרות בינוניות-גבוהות בצורה חלקה!
על מה אתה מדבר ?
