המהירות של המעבד ירדה
אין לי מושג ממתי אבל שמתי לב שהמחשב נהיה איטי וקלטתי שהתדר שלו ירד ולא עשיתי שום OC או משהו כזה אלא שהפינים של הסוקט התעקמו (2-3).
התדר כרגע על 1.9 במקום 2.7 ולפני שהחלפתי לוח אם היה 1.3 (היה לי במקרה G31M ES2L REV 1.1 בבית במקום 2.0 שהיה במקור).
כרגע ניסתי לבדוק את המעבד בOCCT וזה מה שזה מראה.
הרכבתי היום את כל המחשב מחדש וכנראה שטעיתי במשהו.
תודה מראש לעוזרים.
נערך על-ידי StrikeEagle
כנס לביוס.
תעשה שמירה של ההגדרות לפרופיל שמירה(יש כזאת אופציה), למקרה שברירת המחדל לא תעבוד לך טוב משום מה.
תאפס את ההגדרות לברירת המחדל, ונסה לעלות שוב.
מעבר להגדרות ביוס לא יודע מה לומר לך.
אם יש בעיה פיזית(שבאמת קשורה לנזק בתושבת כמו שאתה מתאר) שגורמת לכך, אין לי מושג איך ואם בכלל אפשר לסדר זאת.
כנס לביוס.
איפה נמצאת האופציה הזאת?
החלפתי לוח אם אין מצב שהבעיה נשארה בתושבת.
באחד התפריטים בביוס.
חפש משהו PROFILE עם SAVE ו LOAD.
בכל מקרה נסה להגדיר ידנית את הנתונים של המעבד(FSB ומכפלה).
אולי הלוח לא מזהה אותו נכון משום מה.
נערך על-ידי Art Tatum
מה המכפלה ומה הFSB?
לא יודע.
מחיפוש בגוגל זה 200MHZ X 13.5
לא יודע.
אוקיי זה היה על 200X9, מוזר...
עכשיו זה חזר ל2.7 לצרות שאני לא מרגיש שהמחשב יותר מהיר.
יש בתמונה של OCCT שהעלתי כמה דברים מוזרים למשל המתח שם והטמפרטורה, ממה זה יכול לנבוע?
לא רואה שם בעיה עם המתח או הטמפרטורה.
כמובן שזה לא ממש נחשב למדוד טמפרטורה במנוחה...
תסתכל יש שם מינוס עם הרבה מספרים.
לא חושב שזה אומר שום דבר.
הדברים החשובים מופיעים תקין.
פשוט תבצע טעינה של פרופיל ברירת המחדל זה לרוב אחת מהאופציות הראשיות בביוס LOAD DEFAULT SETTINGS
