מחשב נייד לא עולה מערכת הפעלה
כשאני מדליק את המחשב מופיע הודעה יש בעיה בהארד דיסק .
מה לעשות ?
ההודעה באנגלית : reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and prees key
תבדוק אם הקשיח מזוהה בביוס.
איך עושים זאת ?
נכנסים לביוס ובודקים. באיזה לפטופ מדובר?
מחשב נייד אסוס.הגעתי דרך f2 למסך הראשי . יש לי כמה אפשרויות מה לעשות ? main advanced security boot exit
אסוס לא אומר לי כלום... במסך הראשי זה אמור להופיע. אם אתה לא יודע לזהות, תעלה לכאן תמונה.
ראיתי מדריך באנגלית ועדיין לא הבנתי איך אני בודק :Found error yourself. It's not as hard as you imagine.[h=3]Solution 1: Make sure your hard disk is detected by BIOS[/h]When the computer is booting up, you can press a function key to enter BIOS Setup. The function key varies from different manufacturers, usually F2, F12 or Del. Please look at the on-screen instruction. Ensure your hard disk is recognized in the list. If the hard drive is not detected, you may have issues with your hard disk, see the hard drive manual for more information, or contact the manufacturer to get hel
- - - תגובה אוחדה: - - -
כשאני לוחץ על boot מופיע לי 3 אפשרויות : boot device priority. booot settings configuration. onboard lan boot rom {disabled}
זה פשוט אמור להופיע שם. משהו כמו ST3048237AT למשל (שם הדגם)
באיזה מהמקומות הבאים שציינתי ? main, advanced, security, boot
איפה אני רואה זאת ?
נערך על-ידי יוליוס
הגעתי למסך זה ולא רואה. מה שמופיע : system overview - asua 1201pn acpi bios revision 0401
core version : 0401 ec firmware version : epcd-042
איך אני עושה זאת ?
