רוצה ללמוד OC
נכנסתי לכאן והלינק למדריך שם מוביל ל"אין כניסה"... הדף לא נגיש למשתמש שלי.
אפשר לכוון אותי לכתובת הנכונה/מדריך טוב אחר?
מעוניין לבצע OC ב E5200 ישן ומרקטע, בעיקר כדי לקבל בוסט בעבודה עם פוטושופ (האם זה בכלל יעזור?)
מה המפרט מחשב שלך? כדאי שיהיה קירור סביר למעבד בשביל OC. אני לא יודע על איזה לינק דיברת אני רואה שזה עובד:
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu
נערך על-ידי ABL
אני לא חושב שזה יעזור.
תתקין עוד זיכרון, זה יהיה הרבה יותר משמעותי (תבדוק אם יש לך מחסור בזה, כנראה שכן, אם אתה עורך הרבה תמונות או ברזולוציות גבוהות)
מה המפרט המלא של המערכת ?
תודה על הלינק! בקודם קיבלתי הודעה שאין לי הרשאת צפייה.
איך אני יכול להוציא מפרט מלא?
מה שאני כן יודע להגיד:
מעבר אינטל E5200 2.5ghz
4GB RAM DDR2 בתדר 400/667hz (כן, זה די מעט ואיטי יחסית לצורך שלי).
לוח אם - Gigabye G31M-ES2L
כ.מסך 4770HD ATI
קירור של כל הרכיבים מקורי של היצרן.
מארז antec פשוט יחסית.
תכלס, הרחבת זיכרון זאת אופציה מבחנתי, אבל יש כבר שני כרטיסי 2GB, ולהוסיף אחד נוסף זה רק של 4, ז"א - 6 GB.
הכרטיסים האלה ישנים מאוד, ולכן יקרים מאוד במידה ואמצא כאלה.
OC לכ.מסך עשיתי, בקטנה, דרך ה catalyst control center, מה שכנראה לא עוזר לי עם עיבוד קבצים גדולים בפוטושופ/לייטרום.
באופן כללי אני חושב שהמחשב איטי מאוד, ואני דואג לנקות זבל, לאחות כוננים וכו' עם ה Glary Utilities.
לגבי ה RAM, חושבים אחרת?
המלצות נוספות?
נערך על-ידי ran_meir
אין לך אופציה לבצע OC משמעותי עם הלוח אם הזה וגם עם קירור סטוק אני מאמין הניסיון מיותר וחבל לבזבז זמן.
לגבי זיכרון אתה יכול לתת עוד קצת "חיים" עם תגדיל את כמות הזיכרון אבל זה לא בדיוק יהיה מהפך.
על כל מקרה והכי טוב יהיה פשוט לחסוך למערכת חדשה.
למה אי אפשר לבצע שינוי משמעותי?
ואני אשמח אם תוכל להכווין אותי למציאת זכרונות תואמים (כל DDR2 יתאים?!).
אין לי בעיה להשקיע קצת בלנסות להחיות את המחשב הזה לפני שאני מוציא הון על חדש.
כי ערכת השבבים שעליה מבוסס הלוח אם היא מאוד מאוד בסיסית ובספק שתחזיק אם בכלל לוח האם יאפשר לך OC.
הבנתי.
דווקא ראיתי כמה המלצות על הלוח בתור אחד עם פוטנציאל oc סביר.
מעוניין בכל זאת לנסות.
איזה קירור פשוט אני צריך לקנות?
הכל תלוי בתקציב בגדול באזור ה100-150+- יש לך את הKATANA או הFREEZER.
זה יתאים?
http://ksp.co.il/?uin=13117
ואני מניח שצריך גם למרוח מחדש משחה טרמית.
אם יש לך הכוונה למדריך או בדל מידע בנושא, אני אשמח.
