מחפש שיפור ברמת השקט במארז DEFINE R4 + קירור מים
שלום לכולם וחג שמח
ברשותי מארז define R4 וחשוב לי לציין שעוד לפני הוספת קירור המים ,במצב HIGH
2 המאוורים שמגיעים עם המארז היו רועשים לטעמי ,רק במצב MEDIUM המצב היה נורמלי אך ללא דחיפת אויר של ממש.
עם הוספת קירור מים מסוג Asetek 570lc
שעליו 2 מאוורים (ENERMAX MAGMA (push/pull
הרעש בלתי נסבל
אני מחפש להקטין את רמת הרעש ומקביל לשמור על רמת לחץ אויר טובה ברדיאטור
וגם בכניסה למארז
כלומר למצוא את המאוורר שיתן את המקסימום משני העולמות גם למארז (140ממ אך אפשרי גם 120) וגם לרדיטאור (120)
תודה מראש
המלצה למאווררים לא חסר בפורום יש לך את NOCTUA ואת SCYTHE שמאור מדוברים.
תריץ חיפוש קטם תראה דגמים ומה מתאים לך מבחינת תקציב ותחליט..
כמובן בכל התלבטות או שאלה אתה מוזמן להגיב כאן :xyxthumbs:
לי יש DEFINE R3 והוא גם מגיע עם שני מאוררים של 120, אחד קידמי ואחד אחורי.
הוצאתי אותם מהמארז ושמתי 2 קידמיים ואחד אחורי של NOCTUA:
http://ksp.co.il/?select=.1066..186..115..172.&list=1&sort=2&glist=1&uin=15104&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
כיוונתי את המהירות שלהם דרך הביוס ל- 900 סל"ד ואני מרוצה מרמת הרעש שלהם ומהביצועים (המעבד והכרטיס מסך תחת OC)
מה שכן זה ^ מאוררים שמיועדים למארז ולא לרדיאטור, יש ל- NOCTUA סדרה אחרת שמיועדת לרדיאטורים אבל לי אישית אין איתם ניסיון.
http://ksp.co.il/?select=.1066..186..115..172.&list=1&sort=2&glist=1&uin=14224&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
נערך על-ידי sashakrik
כל מאוורר 120MM על 1500RPM יהיה רועש, חלק יותר חלק פחות אבל משוגעים לשקט ישמעו גם את הטובים שבהם על 1500RPM.
כדי להנות משקט אתה צריך מאווררי 120MM איכותיים על איזור ה1000RPM ומאווררי 140MM על איזור ה600-800RPM.
כמו שאתה יכול להבין הרבה אוויר הם לא ידחפו והביצועים יהיו בהתאם.
עוד דבר חשוב זה שהקירורים הסגורים האלה לא ממש מוצלחים לקירור שקט, עם מאוורר חלש יחסית הרדיאטור פשוט לא מספיק ואז המים חוזרים חמים למעבד בניגוד לקירור אוויר טוב שעושה עבודה לא רעה בכלל גם עם מאווררים חלשים יחסית.
אם זה לא מספיק אתה מוסיף עוד גורם רעש חביב בדמות משאבה.
רוצה לבנות מחשב שקט באמת ? התחלתה טוב עם ה R4 עכשיו תמשיך לקרוא פה
http://www.silentpcreview.com/
הרבה ביקורות מעולות לנושא השקט, הרבה דיונים ודוגמאות טובים לא פחות בפורומים שם.
נערך על-ידי yaron.c
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מהקירורי מים הזולים (סביב ה300) יש דגם שגם שקט וגם באמת מקרר?
H80/H90 מקררות לא רע, אבל אם אתה משוגע של שקט המשאבה להם מעט עלולה להציק ואתה חייב להשאיר את המאווררים על RPM נמוך, ואז הקירור הוא בינוני במקרה הטוב.
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/nzxt-kraken-x40_7.html#sect1
אתה יכול לראות שהH100 או X40 מקררות טוב יותר מהקירור אוויר בהשוואה, אבל הן צריכות מאוורר על RPM גבוהה מאוד כדי להגיע לשם והקירור אוויר לא רחוק אבל שקט יותר (גם פחות משאבה וגם פחות RPM במאוורר)
אני לא משוגע על שקט אבל משהו מעל 30db יפריע
אתה מתכוון שלCorsair ? כי הם סביבות ה550
אני התכוונתי לזה או זה
מה דעתך\כם
נערך על-ידי yosi b
יהיו רועשות ופחות מקררות יחסית לקירור אוויר שעולה 2/3 מהן.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אני נמצא בדילמה דומה אבל עם מארז אחר:
http://hwzone.co.il/community/threads/538301-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%98%D7%94-%D7%9B%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96-HAF-XB?p=4833699#post4833699
מקריאה של הסקירה שהתפרסמה רק עכשיו כאן באתר, אני מגיע למסקנות אחרות לגמרי:
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/overclock/CoolerMaster_Nepton280L_Review/2
תסתכל על ה-H80i במצב quiet בגרפים:
* במבחן ה-80W שהוא המקרה ב-99% מהמקרים אם אתה לא מעלה מתח בצורה קיצונית, ה-H80 מקרר טוב יותר מכל קירור אוויר וקרוב מאוד למובילי הטבלה.
* במבחן ה-140W שרלוונטי יותר ל-OC קיצוני, ה-H80 מפגר במעלה בודדת (42 לעומת 41) בהשוואה לקירורי אוויר מפלצתיים.
* בטבלה השלישית אפשר לראות שלמרות המשאבה הנוספת ה-H80 שקט יותר מכל קירור אוויר במבחן (ומדובר בשקטים ביותר שיש).
אם תחליף לו את המאוורר ל-NOCTUA F12A FLX הוא אפילו יהיה חרישי יותר ועם זרימת אוויר טובה יותר.
נערך על-ידי tmpusr
