ספק כח שיושב הפוך
האם זה בסדר שהספק יושב הפוך? האם יכול להיגרם נזק כלשהו?
תודה לעוזרים
צריך שהאויר החם שיוצא מהספק שיצא מחוץ למארז ולא בתוכו אז תבדוק את זה
הוא מתכוון שהמאוורר כלפי הרצפה... כל עוד יש חור ברצפת המארז כדי שהמאוורר יוכל "למשוך" אויר אין בעיה..
כן יש פתח אוורור תודה על העזרה
כמו שאמר Avik כל עוד יש פתח ברצפת המארז אין בעיה שישב הפוך, כך הוא גם מושך אוויר טרי מבחוץ.
אין גם בעיה שהמאוורר ישב בתוך המארז כלפי מעלה אך זה פחות מומלץ במערכות חמות ומארזים לא מספיק מאווררים מכמה סיבות: מוריד את נצילות הספק(גורם למאמץ יתר), מקצר את חיי הספק ורכיביו, מסוכן מבחינת נפילה של ברגים קטנים לתוך הספק.
חוץ מזה לא משנה איך תתקין אותו הוא תמיד יזרוק את האוויר החם החוצה אין משהו אחר.
נערך על-ידי idanmal
תודה על ההסבר
ותכלס הסיבה העיקרית שהפכתי אותו בגלל שהוא זרק לי אוויר חם לכרטיס מסך ולמעבד וכרגע לפחות 5 מעלות ירדו מהכרטיס והמעבד
ככה שאני די מבסוט
וגם אפשר לסדר את המארז בצורה יותר נוחה.
יום טוב :)
איך בדיוק הוא זרק לך אוויר חם לכרטיס אם המאוורר שלו מושך אוויר?
:nixweiss:
תכלס יכול להיות דווקא שהוא היה עוזר למשוך אוויר חם מהכ.מסך... אבל לדעתי עדיף ככה בכל אופן, אחרת זה משבש את הסרקולציה מקדימה לאחורה מלמטה למעלה.
הוא לא אמור לעזור למשוך אוויר חם מהכרטיס מסך, אחרת הוא יהיה מסכן.
לא סתם העבירו את הספקים לתחתית המארז והיום כמעט והם לא יושבים למעלה+מארזים טובים הם בעל פתח בריצפה כדי שהספק בכלל לא ישתמש באוויר שבתוך המארז כדי שלא יסב לו נזק במשך הזמן.
מי יסב איזה נזק למה ?
ככל שאוויר חם יותר ימשך על ידי מאוורר הספק, האוויר החם יזרום דרך רכיבי הספק, כך רכיבי הספק ישהו יותר זמן בטמפרטורות גבוהות, חייהם של הקבלים ושאר הרכיבים שלא אוהבים חום יקוצרו ונצילות הספק תיפגע גם.
כמובן שבמקרה ואין חורי איוורור במארז בחלקו התחתון עדיף שהמאורר יופנה כלפי מעלה ולא יהיה חסום, למרות שזה "חסרון" בגלל ספיגת האוויר החם של המערכת אבל עדיין אם המארז מאוורר אז החסרון נמוך.
