Microlab h 600 מבקש חוות דעת
שלום,
ראיתי אשכול כאן מחודש יוני לגבי המערכת הזו אבל אף אחד לא נתן ביקורת מעשית או המלצה טובה/רעה,רציתי לשאול אם למישהו יצא לבחון את איכות המערכת כי אני מחבב את המערכות של החברה הזאת יש לי אחת שאני מאוד מרוצה ממנה a-6321 2.1 ואני מחפש לשדרג למערכת רצינית יוצר לסלון אבל עם דגש על המוזיקה.
אשמח לשמוע אם יש אלטרנטיבה ראויה באותו סביבות מחיר, היום ראיתי תמערכת בGOLDTOP ב 2K בערך
נ.ב
המטרה למקם אותם בסלון בגודל של 5.5 מטר אורך 4 רוחב
נערך על-ידי barrrrrrrrrr10
בדקת שיש אותם במלאי? אם זכרוני אינו מטעה אותי אין את הדגם הזה בארץ כבר הרבה זמן
נערך על-ידי avilavi
ראית את המערכת? לא בילבלת חוש בחוש..? :rolleyes:
אם אתה באמת רציני לגבי זה שאתה רוצה מערכת בדגש על מוזיקה ויש לך 2K להוציא, קנה מגבר משולב וזוג רמקולים רצפתיים של חברות מבוססות שמייצרות עדיין מוצרים שנועדו לעשות מוסיקה. אם אתה מתעקש על חדש, אפשר לספור על יד אחת את הברירות. השילוב הבא הוא כנראה הטוב ביותר:
http://www.audiophile.co.il/products/191445
http://fuse.co.il/?CategoryID=353&ArticleID=132
נערך על-ידי Fkl0ster
לקנות T AMP במחיר כזה נראה לי טיפה מוגזם...במיוחד שלא כותבים מה ההספק לערוץ. יש ב 250-350 שקל D AMP/T AMP של SMSL ב EBAY, אנשים קנו אותם והיו מרוצים, במיוחד ביחס למחיר.
http://www.ebay.com/itm/SA-50-SMSL-TDA7492-Class-T-HIFI-Digital-Audio-Amplifier-50W-x-2-Power-Adapter-/181010962966?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item2a25181a16
http://www.ebay.com/itm/New-SMSL-SA-98E-TDA7498E-Class-D-Digital-Amplifier-160W-2-4-Silver-Power-Supply-/321096964767?pt=AU_Electronics_Audio_Amplifiers&hash=item4ac2deda9f
הם נותנים מידע מלא, הספק לכל ערוץ ל 4Ohm, 8Ohm ובחלק מהמקרים גם 6Ohm.
ההפרש מאפשר גם לשדרג את הרמקולים בחריגה יחסית קטנה:
http://www.audiosale.co.il/items/155501
http://fuse.co.il/?CategoryID=353&ArticleID=1540
נערך על-ידי HuGeMouTh
יש יותר בסיפור הזה משהעין מספרת. ההספק, ראשית דבר, אינו משמעותי במיוחד. בהקשר המדובר, הוא כנראה לא רלוונטי כלל מאחר וכל המגברים המבוססים על השבב הם בעלי הספק זהה או דומה.
אם כבר, חשוב איך "עטפו" את השבב - כלומר על אילו רכיבים הוא סמוך ומה מטרת המתכנן של המוצר אשר ביסס אותו על השבב. המגבר שקישרתי אליו אמנם יקר יותר, אבל לא בכדי: הוא מורכב מרכיבים מוכחים שנועדו להפיק צליל איכותי מעל לכל. אני סומך על המוכר שם. הוא לא מכניס לחנות שלו ציוד שלא עובר את מבחן השמע האישי שלו (כן, יש עוד אנשים כאלה..). אין בכך לומר שההצעות שלך נחותות יותר, אלא שיש בהן סיכון רב יותר. כמו כן, אם קונים בארץ, מימוש אחריות הוא קל ופשוט.
להגברה יש חשיבות ביחס לצליל הסופי. כנראה שעדיף רמקול כמו שהצעתי יחד עם מגבר שאיכותו אינה מוטלת בספק מאשר מה שאתה הצעת. כמובן, צריך לשמוע לפני, אבל זה באמת בעייתי. כפי שכתבתי, מאחר ויש עוד ברירות ספורות אם בכלל, במקרה הזה הייתי ממליץ לפותח השרשור "לקנות על עיוור". זה לא ממנהגי, אלא שאם הוא מתעקש על חדש, ממילא זה הדבר היחיד שנכנס לתקציב, בין אם מעורב מבחן האזנה בין אם לא. אין ממש סיכוי שמשהו אחר בסכום הזה, חדש, יוכל להתקרב לשילוב.
T AMP בדרך כלל נותנים 20-25W/4Ohm לערוץ, אני דיי בטוח שה DIAMOND הם 8Ohm כך שבפועל ההספק יהיה נמוך יותר. יספיק לחדר קטן, אני אישית הייתי מעדיף משהו שיכול לתת לי 30-40W לערוץ, לשמוע גם בזמן הניקיון וכו'.
הדגמים שנתתי הם D AMP ולכל אחד מהם צ'יפ שונה, הנתונים של SMSL תואמים את אלה של STMicroelectronics.
הדבר היחיד שאני מסכים איתך זה האחריות, לשלוח את המגבר לסין לתיקון יעלה כמו מגבר חדש. במיוחד שהחברות הסיניות לא ידועות בבקרת איכות מרשימה במיוחד.
נ.ב.
אם יש לכם את הידע הדרוש בחשמל אז אין צורך באחריות, אם יש רכיב שעושה בעיה מוציאים אותו ומביאים חדש. אם לא אוהבים את הגוון של הצליל מנסים קבלים אחרים עד שמוצאים שילוב שעובד.
לא צריך יותר מכמה וואטים בודדים כדי לייצר עוצמת שמע גבוהה, אפילו בחלל הגדול יחסית של פותח השרשור. העכבה של רמקול דינמי משתנה מאד לאורך טווח התדרים. גם ב-8 אוהם, שזה רצוי למגבר כמובן, יש מספיק "מיץ" אפילו לטי אמפ. אבל עוצמת שמע לחוד ותוצאה בפועל לחוד: כמובן שאין לצפות כאן לדינמיקה שוברת עצמות או יכולת מרשימה לבצע מעברים מהירים. הטי-אמפ הוא מגבר עם גבולות גזרה מאד ברורים וככל הנראה לא קיים רמקול בעולם אותו הוא מחזיק "בביצים".
עם כל זאת, הוא פשרה מצוינת במגבלות התקציב; היחידה, למען האמת. זה המינימום שאפשר להוציא על מגבר. חלק הארי בתקציב כאן בכל זאת הולך לטובת הרמקולים.
