asus GTX660 (non-ti non-oc) SLI vs GTX770 (non-oc)
לא מכיר כנראה, אם כי אני חושב שזה לא פתרון..
  • תגובות 40
  • צפיות 4.6k
פתרון מצוין, תנסה ואז תשפוט.
אתם מדברים על המצב כמו בתמונה המצורפת או שיש עוד דברים אחרים?
מה שבתמונה
מניסיון שלי 125% מספיק על FHD. תנסה קודם ככה.
הוא יצטרך לעשות logout בשביל להחיל את השינוי.
ממש לא, תכנס לפורום ותוך כדי שאתה לוחץ בלי לשחרר על כפתור ה-CTRL תגלגל את הגלגלת של העכבר.
כך תוכל לעשות לכל אתר שתכנס אליו.
עידן אתה מדבר על זום בדפדפן
זה לא יפתור בעיה של פונטים קטנים מידי במקומות אחרים (סייר קבצים למשל)
הגדרת או הקטנת אייקונים גם ניתן לבצע.
מי מסוגל לגלוש באתרים ולקרוא תוכן ב FHD? זה יותר מידי קטן צריך בשביל זה עיניים של לא יודע מה וזה פוגע בהם 100%
זה מה שהוא רשם, לא דיבר על פונטים.
ניסיתי זה לא פתרון כל כך טוב אבל תודה בכל אופן
FarCry 3: 30 אני זוכר ב tomb raider 2013 לא הייתי יכול להפעיל את האפקט של השיער החדש כי אז הייתי מקבל מתחת ל 10! Red Alert 3: 30 שזה משחק די ישן Crysis 3: 30 וזה לא שיש לי מגבלה של 30 יש קטעים שאני מקבל גם 60 FPS אם אני מסתכל על קיר ולא עושה כלום לדוגמה אבל לרוב זה נעול על 30 מעבד אי 7 דגם 3770
לתשומת ליבך שאתה לא מקבל FPS נמוך או שהמספרים מעידים על בעיה אמיתית כלשהי
אתה ככל הנראה עם Vsync. סיכנרון אנכי מכריח את הכרטיס לרדת ל-30 פריימים ברגע שיש אפילו פריים אחד פחות מ-60.
ולענין הטקסט - אתה תמיד יכול לעשות זום בדפדפן כמו שהציעו לך
בקיצור מהדיון אני מבין שאתה משתמש קודם כל בVSYNC, אם אתה לא יכול להתרגל לשחק בלי זה, תפעיל TRIPLE BUFFER עם תוכנה חיצונית ותשנה בדרייבר PRE RENDERED FRAMES ל-1 אבל עדיין תסבול מדיליי בעכבר.
12XAA ממש מיותר, על FULL HD אישית לא הייתי משתמש בAA בכלל, פשוט זה מוריד כל כך הרבה ביצועים וברגע שאתה מתרגל פסיכולוגית זה לא מזיז לך, במיוחד על FULL HD במסך 23-24 במרחק סביר של חצי מטר פלוס .... בקושי אפשר לשים לב שם לבעייה של הALIASING .
AF אפשר תמיד לשים X16, לא מבין את זה, אבל בעבר היה לזה השפעה חזקה על הביצועים, היו אין שום השפעה (גם לא 1%).
בקשר לטומב ריידר, היה שם בעיה בדרייברים בקטע עם השיער.... לא קשור לכרטיס שלך
מעבר לזה צריך ללמוד הגדרות בכללי במקום להוציא אלפי שקלים :)
יש הגדרות שלא מזיזות כזה הרבה לגרפיקה ומורידות ביצועים בהמון, כשיש לך בעיה במשחק מסויים פשוט תחפש את השם שלו + PERFORMANCE GUIDE או משהו כזה.
ואגב אם אתה מסתדר עם רזולוציה נמוכה ולא טבעית של המסך בדפדפן וכאלה ... באמת שאין לך מה להתפנק עם AA במשחקים בFULL HD.
פשוט תשנה בווינדוס ל150% כמו שהראו, ובדפדפן תגדיל עם קונטרול וגלגלת.
אל תפחד על העיניים בכל אופן, זה סתם מיתוס ישן ולא מבוסס שהמאמץ יפגע בראיה, אם משהו אז חוסר מאמץ פוגע...
