9600XT של איזה חברה?
המחיר של ה9800P בKSP הוא 1570 שקל. הוא מגיע בלי הקופון לHL2 כלומר הבחור יהיה צריך להוסיף עוד 230 שקל בשביל המשחק.
כלומר, 9800P = בשקלים 1800
9600XT = בשקלים 990.
תוספת של יותר מ80% למחיר הכרטיס. ?
בKSP יש 5900 רגיל (עם ביצועים יותר גבוהים מה5900XT) ב1420 שקל.
ומחירי ה5900XT הם בסביבות ה1200 שקל, כלומר 20% יותר מה9600XT ובלי HL2.
זהו, אלא הנתונים.
החלטה שלך
כן, אבל לא קונים כרטיס מסך בשביל משחק...
ה9800 פרו לזק מכל הכרטיסים האחרים שמצויינים פה...
אני הייתי הולך על ה9800 פרו, מקבל כרטיס שטוב פי כמה מה9600XT וקונה (או משיג בדרך אחרת...) את HL2!
  • תגובות 31
  • צפיות 2.1k
כי לך יש כסף....
ראשית, ^DaGoN^, ברוך הבא לפורומים! אנא דאג לקרוא את חוקי הפורום ולא להקפיץ הודעות אלא לכתוב שינויים ע"י עריכת ההודעה האחרונה.
הכרטיס שיביא לך הכי הרבה ביצועים ביחס לכספו הוא הג'יפורס 5900XT, אם HL2 חשוב לך מאוד אז לך על ה9600XT אבל דע שהשובר רק נותן לך זכור להוריד אותו ולא ממש לקבל אותו פיזית מחנות
עד כדי כך ה-5900XT יותר טוב ממנו?
ולמה אתם אומרים לי לקנות את ה-128MB?
איך זה יכול להיות יותר טוב מה-256... ? יש בו פחות ראם.
מה דורש היום 256מגה? חשבת אל זה?
תראה כרטיס אם 128מגה זיכרון בא אם זיכרון מיר יותר וטוב יותר
וכרטיס אם 256מגה בא אם זיכרון יותר איטי
אם יש לך כסף כדי מאוד לקחת 9800פרו ב-1570ש"ח
אם אין לך סכום כזה יש אפשרות לקחת 5900 או 5900XT
ואם אתה בכלל לחוץ בכסף אז כדי מאוד 9600XT
אחי, תחשוב על זה לעומק .. ב-256 יש יותר ראם, זה לא הגיוני שה-128 יהיה יותר טוב |:
אבל אין מה לעשות ככה זה..
תראה אפשר לומר שהוא טיפה יותר טוב 1-2פריימים ברזולוציות גבוהות של 1600@1200
חוץ מזה זה אותו הדבר ובשביל 2 פאיימים לא הייתי משלם עוד 200ש"ח... :P
הצעה שלי זה
1. 9800פרו
2. 5900XT
3. רדאון 9600XT
איך אני בודק כמה ואט הספק שלי? אני מפחד שהספק לא יוכל לעמוד בזה, אולי יקרוס, או שלא יביא לי את הביצועים הטובים ביותר.
יש תוכנה לבדוק את זה?
AIDA32 יכולה לבדוק את זה? אם כן לאיפה אני צריך ללכת?
ספק גנרי אמור להחזיק את המערכת טוב ל-9600XT אין יציאת מתח נוספת כמו ל-5900 ו-9800
אז ככה לי יש את ה-Sapphire Radeon 9600XT 128MB ואני ממש מרוצה למרות שכמו אצל רוב החברות(ASUS,POWERCOLOR,
GIGABYTE...)גם לכרטיס הזה אין תמיכה ב-OVERDRIVE שיכול לשפר ב0.3FPS בממוצע את הביצועים או בכלל לא.
הכרטיס אחלה אבל יש לו קירור מינימלי של מאוורר אחד וזהו אז אם אתה מתכנן OC תצטרך חברה אחרת או מתכות קירור לזכרונות אחרת אין OC. לגבי גרסת ה-256MB של SAPPHIRE תבדוק אם זה לא גרסה מוחלשת יותר משלי כי כזכור לי היא מוחלשת משלי שהיא:
ליבה 600MHZ זכרונות 300MHZ. דרך אגב למרות הדעה של כולם פה שעוד 128MB לא שווה ובאמת בהרבה מקרים הוא לא זה חשוב
למשחקים כמו CALL OF DUTY שלא פועל על רמת טקסורות מקסימלית בכרטיסי 128MB כי אז הוא מקרטע נורא ולכן משחקים בשטח
נרחב עם עצמים רבים עלולים לדרוש כרטיס עם 256MB. ה-5900XT יכול לשפר עד 20FPS ואולי יותר אפילו את הביצועים והוא עוד 100 ש"ח למרות שאני שונא את NVIDIA אישית. אולי תחכה עוד חודש אם תוכל זה יוריד את ה-9800 PRO מ-1500 ש"ח או שתקנה אותו עכשיו אפילו הוא הכרטיס הכי שווה שיש היום לדעתי יותר מה-5900XT.
8)RADEON TO THE FUTUTRE 8)
אני בדיוק כמוך, שונא את NVIDIA מאוד .. חרא של כרטיסים לדעתי.
גם ככה אני קונה את זה עוד חודש , נראה אם המחירים ירדו :)
אז בעצם אתה אומר לי לקחת את ה-256 לפי מה שהבנתי?
רוב הדברים שאמרתם פה הם נכונים אבל בקשר ל 256 זכרון / 128 זכרון אני לא מסכים
לפי דעתי כדאי לו לקחת את הגירסה של ה 256 מגה זיכרון(ונכון שיש גירסאות של 128 יותר מהירות, אבל הוא יכול לעשות אוברקלוק) כי גם הוא יכול לטעון יותר טקסטורות , ולכל מה שאמרתם שאין עדיין משחקים שצריכים 256 מגה אז לעכשיו זה נכון אבל מה היה בעוד חצי שנה ויותר ? לא ניראה לי שכל כמה חודשים הוא הולך להחליף כרטיס מסך אז הוא צריך משהו שיספק אותו גם לעוד לפחות חצי שנה ויותר...
אני לפני כמה שבועות פתחתי ת'ראד על זה .מה יותר כדאי (3 כרטיסי מסך שונים).
אני עוד שבוע מזמין מחשב חדש עם 9600XT של ספיר ב PCH ...מה לקנות זאת החלטה שלך...בהצלחה
עריכה :
וד"א למה ש Oprapc כתב על הגירבה היותר מוחלשת אז ה 9600XT עם 256 מגה זיכרון מגיע עם 330MHZ הזיכרון כלומר 660MHZ
ובליבה או 500MHZ או 525MHZ , ולפני שאתה קונה לך לחנות ותבדוק פרטים אפילו שיביאו לך את הקופסא של הכרטיס כי שם יש את כל הנתונים...
והינה האתר של 9600XT ספיר (יש שם את כל הנתונים ומה אתה מקבל עם הכרטיס) ושווה לך לבדוק באתרים שעושים מבחנים לכול מיני כרטיסים כדי לקבל עוד מידע... ;D
http://www.sapphiretech.com
ופה פתחתי שאלה באתר שלהם (גם אני לא יודעתי בהתחלה איזה כרטיס לקנות)
http://www.sapphiretech.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3038
עריכה :
עוד כמה זמן יצאו משחקים שלא יעבדו טוב על המפרט שיש לי ?
AMD Athalon XP 2000+
Gigabyte GA-7VAX
512 DDR 266
Sapphire Radeon 9600XT 256MB
מסך 19 אינץ'
מתי יצאו משחקים שלא יוכלו לעבוד טוב על המפרט הזה?
אני לא יכול להגיד לך בדיוק אבל הייתי ממליץ לך לקנות עוד 256 מגה זיכרון
(Dual 256 ) שהיה לך 512 וזה יספק אותך ליותר זמן
כבר כרגע יש לו 512 MB ראם, אז בשביל מה עוד 256MB?
אני הייתי קונה את גסרת ה128MB מפני שה9600XT הוא עדיין יחסית חלש, ויהיה לו קשה להתמודד עם המון מידע שדורש 256MB זכרון... ואפילו כשמשחקים ידרשו 256MB בכרטיס כדרישה מומלצת ואפילו מינימלית, הכרטיס הזה לא יהיה שווה הרבה ומילא הוא יצטרך לשדרג את הכרטיס, אז לא חבל כבר לחסוך את התוספת בשביל הקנייה הבאה?
