שורות מרצדות במחשב נייד - Flat cable או בעיה במסך?
היי
לאחרונה המסך של הנייד שלי (THINKPAD T400) החל לרצד בשורות התחתונות
http://youtu.be/ny4XPLGtE24
יש דרך לדעת האם זה כבל או בעיה במסך?
אציין שמדי כמה שניות יש ריצוד נוסף (ראו סרטון) והבעיה הולכת ומתפשטת.
נערך על-ידי Avisp
די מזכיר את הבעיה שהיתה לי, ואצלי זה היה בעיה בכבל.
הכבל אצלי לא יושב הכי טוב בקונקטור שלו, אז כל מה שהייתי צריך לעשות זה לפרק את המחשב ולדחוף את הכבל בחזרה למקום, גם אם זה נראה כאילו הוא מחובר עד הסוף.
אם אתה לא מפחד לפרק את המחשב, תפתח אותו, תנתק את הכבל ותוודא שהוא תקין ולא קרוע או חשוף במקומות, חבר הכל למקום כמו שצריך ותבדוק אם זה סידר את הבעיה
אז ככה
פתחתי את המחשב ובדקתי את החיבורים הן ללוח-אם והן לפאנל, לכאורה אין שום בעיה שם.
נסיון לבדוק ויזואלית את הכבל לא העלה תוצאות חריגות.
החלפתי את המשחה התרמית על המעבד ועל המאיץ הגרפי.
אחרי כל זה אין שינוי.
אני מניח שאתם צודקים ולא יהיה מנוס מלהחליף כבל, קצת מבאס שאין דרך לוודא שזה באמת הכבל.
תודה רבה לעוזרים!
ניסית לשחק םא הכבל ולראות אם הוא מגיב למשחק באיזור מסויים ?
או אם אתה מעביר אצבע לאורך הקצוות של המסך ולראות אם יש תגובה ?
כמו כן תפרק את המסך (תשאיר את הפאנל מחובר לזרועות שמחזיקות אותו, רק תוריד את המארז החיצוני) ותשחק שם אם מקום החיבור של הכבל למסך והמעגל שיש לאורך הקצה העליון או התחתון של הפאנל (מעגל שיש על הפאנל, לא כרטיס דק אם לדים שיש מתחת למסך - זה הממיר של התאורה)
נסיתי לשחק איתו באזור הקיפול שלו (יש לו שם כמה שכבות הגנה) ולא ראיתי שינוי
גם עם המסך שיחקתי בקצוות ובאיזורי החיבורים
ועדיין לא ראיתי משהו זז
הבעיה התחילה עם פס שניים בודדים וכרגע המצב הוא כמו שרואים בסרטון למעלה.
