התלבטות לגבי קירור לOC
אני מזהיר שיש בעיה עם Z68 של גיגהבייט ומעבדי IB, הביוסים שלהם לא תומכים בהעלאת המכפלה מעל 38, ושמעדכנים לגרסאת הבטא שהיא UEFI, יש באג שגורם לשינויים שעושים לא להשפיע.
עם 3570K ו-UD3H מנסיון אני אומר.
  • תגובות 95
  • צפיות 10.8k
וואי סיבכת אותי עכשיו..
מדובר בלוח הזה
http://www.tms.co.il/product/10291
בטוח שיהיה בעיה?
תוכל להסביר לי אולי מה הבעיה, לא ממש הבנתי.
מה זה אומר שלא אצליח לעבור את ה3.8GHZ?!
אני בכלל לא מבין למה לקחת GA-Z68XP-UD3P שיש GA-Z77-DS3H שעולה פחות...
http://www.tms.co.il/product/11304
לחברי פייסבוק הוא עולה 440 ש"ח, זאת הסיבה היחידה שבחרתי בו כי ממילא הייתי קונה משהו באיזור המחיר הזה.
האם קיימת בעיה בלוח שדעברתי עליו?
הלוח Z77-DS3H לא מתאים לאוברקלוק בסדר גודל של מעל 4.2. החיבור מתח של המעבד שלו הוא רק 4PIN ובלוח הראשון הוא 8PIN. בלוחות פשוטים יותר זה מגביל ל 95W, בלוח הזה משהוא כמו 120W. ואם כבר החיבור לא בנוי לזה, למה שממיר המתח עצמו (כמות וסוג המוספטים, איך הם מחוברים) כן יהיה ? לא לוח לאוברקלוק מהחלומות
נערך על-ידי 11010010110
גם לGA-Z77-D3H יש חיבור 4 פין והוא מעולה לOC.. סתם הצאתי את הds3h יש יותר טובים כמובן.
לך עליו : http://www.tms.co.il/product/11285
^איבדתי אותך בסוף אבל אני מניח שזה לא ממש מופנה אליי אז ככה שזה לא ממש משנה בשבילי.
חבל לי לשמוע דבר כזה עכשיו כשאני כבר לחוץ לסגור על המחשב.
אם יש משהו טוב עד 550 ש"ח בערך מTMS אשמח לשמוע או המלצה ללוח של ASUS שנע בסביבות המחיר 600-700 שקלים לא משנה מאיפה, אנסה להשיג איזה שהיא הנחה משמעותית.
חשוב לי USB3.0 ובכללי לא יזיק שיהיה מפוצ'ר לעת הצורך.
עכשיו אני מבין כנראה למה עושים עליו מכירת חיסול.
תודה!
כן מכוון אליך. כמו שאמרתי אני ממליץ על GA-Z77-D3H יש לי אותו והוא מעולה. תבדוק באינטרנט תראה כמה ציונים מעולים הוא קיבל. לא לקחתי בזמנו ASUS כי היו פחות משתלמים ועם פחות גופי קירור.
אוקיי, במידה ולא תהיה אלטרנטיבה אחרת אלך עליו.
כמו שאמרתי, אשמח לקבל גם המלצות ללוחות אם של אסוס שינועו בתקציב של עד 700 כי כנראה ואכל להשיג זול משמעותית לכן גם הגמישות במחיר.
שיהיה מפוצ'ר ושיהיה "אוברקלוקר" מטורף אם יש דבר כזה במחירים האלה.
תודה מראש.
*אם עדיף שאפנה לפורום המתאים תגיד לי ואפנה לשם.
תסתכל טוב בתמונה של הלינק שהבאת, תחפש את הלוח גם בגוגל תמונות. יש לו חיבור 4PIN. בלוח לאוברקלוק כבד חיבור מעבד 8PIN חובה, צלעות קירור על המוספטים - הייתי אומר גם כן חובה, וכמובן צריך שהלוח יהיה בקטגוריה של לוחות לאוברקלוק ולא סתם לוח גנרי אם צלעות קירור
אמרתי גם שהוא 4 פינים. תקרא קצת ותראה שאתה טועה.
חוץ מזה בגרסה החדשה יש 8 פינים סתם שתדע:
1 x 8-pin ATX 12V power connector
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4720#sp
נערך על-ידי ABL
תודה על העזרה.
אפנה לפורום המתאים לכך ושם אני מאמין שאמצא תשובה לבעיה שהתפתחה פה.
לילה טוב:)
מעולה ל OC באילו תחומים ? בסביבות אחריי ה 4.2 GHZ ועוד קצת העלאת מתח אתה עובר את היכולות של חיבור ה 4PIN, ואם החיבור כבר מגביל, למה שיתר המעגל יהיה בנוי ליותר ?
לוח לאוברקלוק, אבל לא ליותר מידי אוברקלוק. יש סיבה למה יש לוחות שיש להם חיבור 8PIN, צלעות קירור על המוספטים והם עולים בהתאמה
