התלבטות לגבי קירור לOC
שלום!
אני ארכוש מחשב חדש בימים הקרובים ומתוכנן להעשות עליו oc.
זה המפרט בקצרה:
I5 3570K
Gigabite GA-Z68XP-UD3P
Seasonic 520W מהסדרה הידועה והטובה.
NZXT Phantom 410.
http://www.tms.co.il/product/12232
לגבי קירור למעבד:
כשבניתי את המפרט חשבתי ללכת על זה:
http://www.tms.co.il/product/11458
בפורום "מפרטי מחשב" אמרו לי שזה יהיה יותר זול ויותר טוב:
http://www.tms.co.il/product/7945
האם זה יהיה עדיף בכלל:
http://www.tms.co.il/product/12932
מארז:
בחרתי בו כי הוא ממש יפה וגם המליצו לי עליו כי הוא טוב, הוא יהיה סבבה גם לOC?
אם יש צורך להוסיף עוד מאוורר אני אוסיף.
הספק כח יספיק לOC או שיש צורך לעלות ל620W?
הOC יעשה ע"י TMS ויהיה עד 4.2 כרגע, בעתיד אולי אנסה לעלות עוד קצת כלפי מעלה.
תודה מראש:)
  • תגובות 95
  • צפיות 10.7k
הקירורים העומדים - ה Mugen וה NZXT נראים לי אם שטח גדול יותר בהשוואה ל KAMA וזרימת האוויר שלהם היא לצד, כך שמאוורר המארז האחורי יכול לקבל ולהוציא ישירות את האוויר מהמעבד. הMugen נראה גם גדול יותר מה NZXT. הייתי לוקח את המקסימום - ה Mugen בשביל לקרר מעבד שמיועד ל 77W שאתה הולך להריץ על איזה 130W....
אבל קירורים כאלה (בינגוד לסטוק של אינטל) לא מקררים את הלוח, לכת תצתרך לוודא בעצמך שיש זרימת אוויר טובה על הלוח, על ממיר המתח (צלעות קירור וכדומה מסביב לסוקט). בשביל זה ניתן למשל להוסיף "כנף" למאווררים העליון והאחורי של המארז / למאוורר האחורי של ה Mugen כך שחלק מהאוויר שהוא מוציא יימשך דרך צלעות הקירור של ממיר המתח. סתם כנף פשוטה מפלסטיק דק תתאים, ואתה יכול לתפוס אותה על הברגים שמחזיקים את המאוורר
המארז טוב
הספק - לא אמרת איזה כרטיס מסך וכמה OC אתה הולך לעשות לו. קח ספק שמחזיק את המעבד, הכרטיס מסך ויתר המחשב בהספקים של OC + כ 200W מקדם ביטחון
כרטיס מסך יהיה GTX760.
כרגע לא מתוכנן OC אבל אולי בעתיד כן.
דרך אגב, ניתן להחליף מאוורר של כרטיס מסך?איפה?
בשורה התחתונה את אומר ללכת על הMugen?
אמרת שניתן להוסיף צלעות, מה העלות של ההוספה הזאת?אשמח לקבל המלצה.
הייתי לוקח אותו
הצלעות שה לא איזה שהוא חלק שמוכרים, פשוט חתיכת פלסטיק שהייתי מוסיף כדיי לכוון קצת אוויר על הלוח (חותך ומכופף לבד את מה שצריך מלוח פלסטיק)
אוקיי.
מה לגבי החלפת קירור של כרטיס מסך, אפשרי?
אני מתכוון כאילו להחליף את גוף הקירור של הכרטיס לאחד יותר טוב.
לדוגמא:
בתיכנון שלי לקנות Sparkle GTX760 בא עם קירור מפוח לפי מה שהבנתי.
הבנתי גם שהוא רועש ובפועל הוא לא הקירור הכי אידאלי שיש.
אם אפשרי להחליף אשמח לקבל המלצה לקירור שיעשה את העבודה אבל יהיה גם במחיר זול.
תודה מראש:)
קח בחשבון שהסרה של הקולר של הכרטיס מסך מפסיקה את האחריות של הכרטיס מסך.
יש חברות שאפילו מדביקות מדבקות על הברגים של הקולר שנקרעות אם תפתח את הברגים.
נערך על-ידי sashakrik
טוב לדעת^.
בכל מקרה, מה המחיר של מאוורר שכזה?
תודה:)
המארז קיבל ביקורות טובות בהרבה אתרים מה גם שיש לו בקר מאווררים שזה תמיד פלוס הוא מגיע עם שלושה מאווררים אחד מכניס ושתיים מוציאים כך שיש מצב שתרצה להוסיף עוד אחד, אבל הסטוק יעשה את
העבודה גם כן.. הקירור למעבד mugen יספיק לשימושים שלך בהנחה שלא תעבור את ה4.4-mhz 4.5 וצפונה...חוץ מזה תתחדש!
מפוח לא נראה לי כמו קירור גרוע בכללי. האם לקירור שאתה מתכוון לשים יש שטח צלעות גדול יותר ? זרימת אוויר חזקה יותר ?
הMUGEN יספיק לגבי הכרטיס מסך תרכוש מראש כרטיס עם קירור יעודי שכן ההפרש הוא זניח ומה שתשקיע על קירור חדש והתקנה יעבור את זה.
אוקיי, אלך על הMugen.
בקשר לקירור לכרטיס מסך, אין לי עדיין שום כיוון כרגע על איזה ללכת אבל מישהו אמר פה שזה יוריד את האחריות אז כנראה אוותר על זה כרגע.
לקנות גירסא עם קירור יוצר טוב לא ריאלי, זה כרוך בהוספה של 200 שקלים אם לא יותר ואין לי את האפשרות לזה כרגע וכמו שאמרו פה זה לא נחוץ כל כך לגן אעדיף שלו.
האם כדאי לטווח הארוך להוסיף מאוורר נוסף בשביל סירקולציית האוויר?משהו זול לא יותר מידי יקר.
המיוגן הוא overrated.. אני ממליץ לך על ה-Noctua NH-U12P SE2 הוא מקרר שקט יותר וטוב יותר (גם מגיע עם 2 מאווררים ומשחה מעולה).
אפשר גם
בעניין הכרטיס מסך, 200 שקל תוספת בשביל כרטיס אם קירור משופר מקורי יכול להיות טוב, קירור משופר לבד (להחלפה עצמית) יכול לעלות לא רחוק מזה. השאלה אם הקירור באמת טוב יותר
אין אותו בחנות שארכוש את המחשב כך שזאת לא אופציה, אין לי שום כוונה להתפזר בכמה חנויות.
כרגע ארד מהרעיון של החלפת המאוורר אולי בעת הצורך אחליף, אלך בכל זאת על גירסת הריפרנס.
יש צורך בהוספת מאוורר נוסף למארז לשיפור סירקולציית האוויר?
אם זה בTMS יש לך אחד טוב יותר- http://www.tms.co.il/product/10634
בקשר לקירור בתור התחלה 3 מאווררים זה סבבה. שיגיע אליך המחשב תבדוק טמפרטורות ואז תדע אם צריך להוסיף או לא.
