על מערך SLI
שלום
אני די סגור על כרטיס שאני רוצה (GTX 760 MSI) אני קונה מ-KSP ב-1490 ש"ח ורוצה בעתיד לעשות SLI, משהו כמו שנה מאוחר יותר.
רציתי לדעת אם אני עושה SLI הזיכרון מוכפל, זאת אומרת בכרטיס אחד יש 2GB אז במערך יהיו לי 4GB? כי אני מאמין שבעתיד המשחקים ידרשו יותר זיכרון ואני לא רוצה לשדרג לפחות עד הצבא (שנתיים וחצי בערך).
וכן אני ברזולוציה של 1920X1080 ולא מתכוון להיות מעבר לזה.
  • תגובות 37
  • צפיות 4.1k
לא מוכפל
אחרי שנה לעשות SLI זה רעיון לא חכם. בכל מקרה מדובר במחיר גבוה עבור הכרטיס הזה.
למה לא רעיון חכם? זה יהיה לי כמו GTX 780 בערך ואולי קצת יותר טוב..
ואני יודע שזה מחיר גבוה, פשוט אני קונה בכרטיס אשראי ואני רוצה תשלומים שווים בלי ריבית ועד כמה שהבנתי כמעט בכל חנות יש ריבית, חוץ מ-KSP אז הלכתי על ההכי זול.
אם תמצא לי חנות בלי ריבית ובמחיר זול יותר אני אשמח לשמוע (:
לא מוכפל
מבאס, תודה אחי
המחיר הזה בסדר גמור הכרטיס עם קרור מתקדם, תוכל למצוא יותר זול בכ100 ש"ח עם קרור מפוח מקורי, המחירים הזולים זה בקנית מחשב חדש
אתה יכול לקחת את זה
http://ksp.co.il/?uin=18663
עם 3GB זכרון
אבל תוודא אם באמת סידרו את הcf כי עד לא מזמן בחלק גדול מהמשחקים זה לא תרם כלום
(יצאו דרייברים חדשים) עוד מעט יוצאת סדרה חדשה של amd אם אתה יכול לחכות כדאי
נערך על-ידי none77
זה מחיר ממש גבוה ל - HD7950, יש אותו ב - 150 ש"ח פחות בחנויות אחרות.
לדעתי אתה סתם נעול על נושא הריבית, כמה תשלומים אתה רוצה כבר ?
ב - IQPC הכרטיס עולה 1318 ול - 12 תשלומים הוא עולה 1394 שזה עדיין כ - 100 ש"ח פחות מ - KSP, לינק - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=10049
מעולה :) וזה עוד עם גירסת קירור טובה יו משל MSI, נכון?
ראיתי שם גם את אותה גירסה רק עם 4GB, שווה להשקיע? כי ראיתי בדרישות מערכת של BF4 שצריך 3GB זיכרון בכרטיס, שזה קצת מוזר...
ואני בונה על 5 או 6 תשלומים, כי מייד אחריהם אני רוצה להזמין עוד אחד ל-SLI.
אני גם מתכנן לחכות להשקעה של AMD, אבל רוב הסיכויים שהכרטיסים יהיו יקרים מידי ואני אלך על 760, ככה שהכל סגור.
כרגע אני רק מתלבט אם כדאי להשקיע ל-4GB.
עוד אי אפשר לדעת כמה זכרון BF4 יקח זה גם מאוד תלוי ברזולוציה והגדרות זה טריקי לענות על זה, כי אם חסר זה משמעותי (למרות שאפשר לרדת בהגדרות) ואם לא אז זה בזבוז כי ההפרש מחיר באחוזים לא קטן, אני מהמר שבhigh ברזולוציה שלך הכ"מ ישתמש קרוב ל2 (לא שאני ממליץ לקנות לפי ההימור שלי)
הייתה לי בעיה במחשב אז לא כלכך יכולתי להגיב (לא רציתי תגובה דלילה)
בכל מקרה תודה לכם, אני עכשיו בכיוון של 3GB לפחות בכרטיס וראיתי שיש ב-1670 שקל GTX 760 WF X3, ולעשות SLI יוצא לי 3,200 - לא כדאי לקנות GTX 780 שבכל מקרה זה אותם ביצועים וגם אני לא מסתבך עם כל הסרט הזה של SLI?
אני מתעקש על 3GB בגלל שיש כל מיני משחקים שדורשים יותר כמו C3 או BF4 ואני מאמין שבמהלך 2014 יצאו עוד משחקים שדורשים 3GB זיכרון.
GTX 780 3GB:
מעבד:
[..] INTEL 4570 : HASWELL, CORE I5, S1150, 3.2Ghz - TRAY ₪938
לוח אם:
[..] GIGABYTE G1.Sniper B5 ₪549
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE GTX780 3GB GDDR5 - RETAIL ₪3206
הרכבת מחשב:
[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4693
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
ו-SLI GTX 760 4GB:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE GTX760 "OC WINDFORCE 3X" 4GB GDDR5 - RETAIL ₪1610
כמות:2
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4707
משתלם לי יותר 780 יחיד וגם ממה שהבנתי זה מסובך להחזיק מערך.
*הערה חשובה: אני לא מבין גדול בלוחות אם אז לקחתי פשוט לוח עם מחיר שנראה לי ממוצע למערכות כאלה, וכמובן יכול להיות שטעיתי בבחירה.
נערך על-ידי David Ell
SLI זה בזבוז כסף ל - 1920X1080, כנ"ל לגבי GTX 780.
ואין טעם לקחת גרסת 4GB של GTX 760.
זה גם מה שאמרו לי לפני שנתיים על SLI 560 TI והקשבתי להם ועכשיו אני עם אחד שלא מצליח להחזיק 100% במשחק כמו BF3 או משחקי כמו BF4 או C3 שדורשים יותר מ-2GB, אז אם ללכת לפי ההיסטוריה - אני מעדיף לקנות כרטיס עם יותר זיכרון ממה שמקובל באותה תקופה, עכשיו זה 2GB ועוד שנה זה יהיה מינימום 3GB, אתה לא רואה בנאדם עם דרישות של גימיינג כבד קונה כרטיס עם 1GB עכשיו, נכון?
מה הקשר 1GB ?
ובאמת לקנות שני GTX 560 TI בעבר היתה החלטה מיותרת.
BF3 משחק קליל שה - GTX 560 TI מחזיק בלי בעיה, BF4 עוד לא יצא אז אין מה לדבר עליו בכלל.
C3 רץ אותו הדבר על כרטיס של 2GB ועל כרטיס של 4GB, הנה - http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/62594-galaxy-gtx-770-gc-4gb-review-3.html (וזה על 2560X1440, אז על 1920X1080 אין מה לדבר בכלל)
אין סיבה שעוד שנה 3GB יהיה הסטנדרט (במיוחד לא בשביל 1920X1080, לגבי 2560X1440 אני גם בספק).
גם אם אתה קונה עכשיו כרטיס עם יותר זיכרון אז מתי שבאמת תזדקק לו הכרטיס יהיה חלש מדי בשביל לנצל את זה.
עוד השוואה שמראה ש - 4GB לא נותנים כלום גם לכרטיס כמו GTX 770, הנה - http://alienbabeltech.com/main/gtx-770-4gb-vs-2gb-tested/3/
אז בוודאי שגם ל - GTX 760 זה לא יוסיף.
נערך על-ידי dennis14
מה הקשר 1GB ?
BF3 אכן רץ, אבל אני יכול להגיד לך שבאופן אישי אני מקבל הרבה דרופים ל-30-40 ו-40FPS לא כזה חלק כמו שחושבים ואני על LOW בהגדרות הכי נמוכות ובלי פילטרים בכלל! ככה שאני כרגע חושב ש-1GB של שלפני שנתיים הוא 2GB היום ב-2014/15 אני בטוח שיצאו המון משחקים שידרשו יותר מ-2GB גם על 1920X1080.
אני רוצה לציין שזה בעיקר בגלל הבחור הזה: http://hwzone.co.il/community/threads/532935-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9B%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-Sapphire-7950-3GB-DUALX-with-Boost?p=4786198&viewfull=1#post4786198
קראתי את כל ההודעות איתו ונראה לי שהוא צודק, אבל אם טועה אני אקשיב לכל עצה שלך
יש לך 40 FPS ב - BF3 על LOW ? זה לא הגיוני בכלל, ב - ULTRA הוא אמור לתת תוצאות כאלה.
להריץ על נמוך גם GTX 260 העתיק יכול.
570 על שיא הגדרות מתקבל הרבה פעמים 40 /45 FPS .
BF3 משחק קליל שה - GTX 560 TI מחזיק בלי בעיה.
המשחק בחלט לא קליל. מחזיק בלי בעיה? לא הייתי מגדיר ממוצע של 40 FPS על שיא הגדרות כהרצה קלילה במולטי.
נערך על-ידי rroonnii
