בנק משתלם למעבירי משכורת שכיר באיזור 7000+-
אהלן,
שאלה קטנה, רוצה לדעת בעקרון איזה בנק נורמלי אני יכול להצטרף לפי הכותרת הנ"ל?
כשאני כותב נורמלי, אני מתכוון לכל בנק שהוא לא הבנק לאומי.
ראיתי שבמזרחי מציעים הצטרפות עם תנאים נחמדים, למשל פטור מעמלות ל 3 שנים, וכל מיני ירקות.
תודה!
אני עברתי לפני כחצי שנה לבנק אגוד - אם אתה מעביר משכורת של 7000 בחודש, אתה מקבל ריבית על הפלוס (בערך 20 שקלים בחודש, אבל עדיין יותר מאפס או מינוס שתקבל בלאומי) ופטור מעמלות.
אני ביהב, ואם אתה מכניס מעל (לזכרוני) 5K, אז אין עמלות כמעט על כלום. אפילו פעולות פקיד הן ללא עמלות.
קח בחשבון שאלו הם בנקים קטנים...עם כל היתורנות והחסרונות שבכך.
יש לך אופצייה לפתוח חשבון אינטרנטי בלאומי[לא זוכר את השם] יחד עם הכרטיס אשראי FREE שלהם ואז אין לך עמלות כמעט על כלום ללא קשר למשכורת שאתה מעביר.
מצד שני לקבל ריבית על הפלוס זה תמיד נחמד.
מה לדעתך החסרונות של בנק קטן?
אהלן,
תודה!
מתוך סקרנות, מה הבעיה עם בנק לאומי?
אני כבר תכף שנה אצלם, ולא הייתה לי יותר מדי בעיה. (נכנסתי כי היה להם מבצע שבו אקבל 1500 שקל חד פעמיים אם אדאג להוציא 600 שקלים מכרטיס אשראי שלהם כל חודש - בלי שאני מתחייב להעביר משכורת או משלם עמלות)
נערך על-ידי jeremymann47
מספר מועט של סניפים, בכל זאת לפעמים יש פעולות שאתה צריך לבצע בסניף פיזי.
וכמה זה קורה לך בשנה?
אני לא מתיימר להיות מומחה..אבל בנק גדול כדוגמת בנק לאומי שבו אפילו למדינה יש מניות נותן לך תחושה בטוחה יותר(כנראה לא מבוססת)
וכמו שנאמר פה מספר הסניפים
בסופו של דבר כולם אותו דבר...
לבנקים הקטנים יש הצעות מפתות כדי למשוך לקוחות, זה בד"כ מסתכם בפטור מלא מעמלות ל-X שנים (תבדוק מה קורה אח"כ..) או כל מיני בונוסים אחרים כדוגמת הלוואות ללא ריבית או אפילו בונוס כספי במזומן (מזרחי טפחות).
אל תדאגו לבנקים, גם לא לקטנים. אלה העסקים האחרונים שיפסידו ויפלו. גם אם יפלו, אלה הראשונים לקבל סיוע מהמדינה.
כי כשבנק נופל, זה הכסף שלך שהולך לעזאזל...
קורה לא מעט. צריך להפקיד שיק, לדוגמא.
אני חושב שזה ה-use case היחיד שבו באמת יש חסרון למספר מועט של סניפים בבנקים הקטנים. לכל שאר הפעולות שצריך לבצע בסניף, אתה יכול לבצע אותן ממילא רק בסניף שבו מתנהל החשבון שלך, לכן אין משמעות אם לבנק יש אלף סניפים או שלושה.
לפי מיטב הבנתי יש גם סיכוי לא רע לקבל תנאים טובים יותר בבנקים הקטנים בעת פתיחת תיק השקעות.
(זה, כמובן, לפני שליפת כל הקלפים למיקוח. אחריהם, זה תלוי בבן אדם, פחות או יותר).
מינימייזר, איך האתר של אגוד? אפשר לסגור כסף בתוכניות חסכון לבד? אפשר להשקיע בשוק ההון לבד?
