הוספת זכרונות איטיים יותר, יעזור או לא?
שלום חברים,
לאחרונה קניתי מחשב נייח חדש,
לוח אם:
http://www.tms.co.il/product/12635
זיכרון RAM:
http://www.tms.co.il/product/12712
יש ברשותי 3 זכרונות כאלה (מהירות 1333)
http://www.memoryamerica.com/m393b5170dz1-ch9.html
האם כדאי לחבר אותם לשלושת הסלוטים הריקים או שזה מיותר וזה רק יפגע במהירות המערכת?
ה8GB יחסית מספיקים, אבל אני מרגיש טיפה חנוק ומעדיף שיהיה יותר RAM
בנוסף אשמח להסבר לגבי מהירות הMHZ של הזיכרון ואיך הוא בא לידי ביטוי במערכת.
תודה רבה מראש =]
מבחינת הביצועים, סביר מאד להניח שלא תרגיש בהבדל בין זיכרון שעובד בתדר של 1600MHz לזיכרון שעובד בתדר של 1333MHz, כך שזו לא הבעיה.
מה שכן, אני לא בטוח אם המחשב שלך יעבוד עם 3 מודולים של 4GB ומודול אחד של 8G - זה משהו שצריך לבדוק. הורדתי את החוברת של לוח האם שלך ולא כתוב שם כלום לגבי זה, מלבד שעדיף להשתמש במודולי זיכרון זהים (מבחינת דגם, גודל, תזמונים וכד'). הם לא שללו שם שימוש במודולי זיכרון לא זהים... אני מציע שפשוט תנסה - תחבר את מודולי הזיכרון הנוספים שיש לך (שאתה גם ככה לא עושה איתם כלום) ותראה מה קורה - אם הכל עובד, אז לא הפסדת כלום. אם לא עובד - פשוט תוציא אותם. אם הכל עובד עם הזיכרון הנוסף פשוט תעבוד רגיל במחשב ותראה אם אתה מרגיש באיטיות כלשהי (סביר להניח שלא תרגיש כלום) ובמקרה הכי גרוע - פשוט תחזור למצב המקורי. למעשה גם אם יש קצת ירידה בביצועים, תוספת הזיכרון (עוד 12G) אמורה לפצות על זה, למרות שברוב המקרים 8GB הם דיי והותר זיכרון.
עוד משהו ממש לא חשוב, אבל אני אזכיר את זה בכל מקרה - כמו בכל מקרה של הוספת רכיב למערכת, גם הזיכרון דורש מתח, כך שצריכת ההספק של המערכת שלך אמור לגדול קצת, אבל זה לא אמור להפריע או להשפיע עליך בכלל.
בכל מקרה, אני ממליץ שתריץ בדיקה על הזיכרון עם memtest לכמה שעות טובות (בד"כ לילה שלם מספיק) כדי לראות האם יש שגיאות בזיכרון.
בקשר להסבר - החל מדור ה Core i (זה תקף גם למעבדים מהדור הנוכחי של AMD), בקר הזיכרון נמצא על המעבד ולא על הלוח, כך שכל התקשורת בין המעבד והזיכרון נעשית ישירות וללא מתווך (לוח האם), כך שתקבל ביצועים טובים בכל מהירות. אפשר להיכנס לפרטים ולהסביר את עניין התזמונים ולהגיד שבד"כ ככל שתדר הזיכרון גבוה יותר, כך הוא עובד בתזמונים גדולים יותר, מה שאומר שזמן ההמתנה לתגובה מהזיכרון במחזורי שעון גדול יותר, כך שלא בכל מצב זיכרון מהיר יותר ייתן ביצועים עדיפים. תסתכל באחד הדיונים הנעוצים פה (סטיקי) - יש שם תשובה שלי מלפני כמה שנים או/ו תקרא את המאמר הזה:
http://www.hardwaresecrets.com/article/Understanding-RAM-Timings/26
תודה רבה על העזרה.
מה לגבי ביצוע oc לזיכרונות ל1600
האם זה בסדר או לא מומלץ?
לא בטוח שזכרונות שיועדו לעבוד ב 1333MHz יוכלו לעבוד בתדר של 1600MHz, וגם אם כן - סביר להניח שתצטרך להגדיל את התזמונים שלהם ואולי גם לתת להם יותר מתח. אני לא חושב שזה רעיון טוב, בפרט כשמודול זיכרון אחד שונה מהשאר (המודול של ה 8GB). אני פשוט הייתי מנסה לראות האם ניתן להפעיל את המחשב עם ה 20GB האלו ב 1333MHz, ואם הכל תקין - לא הייתי משנה כלום. אני לא חושב שתרוויח משהו מהפעלת הזיכרון ב 1600MHz.
אם אתה ממש רוצה לעשות המהרה לזיכרון, אני מציע שתתייעץ בפורום הזה באתר.
אני לא רואה שום סיבה שלא יספיק בימינו זיכרון בנפח 8 ג'יגה, אלא אם אתה משתמש בתוכנות ייחודיות.
