disk boot failure, insert system disk and press enter
מה שכתבתי בכותרת זה מה שמופיע אצלי אחרי מדליק את המחשב
יש לי קשיח מסוג HD103SJ בעל נפח של 1TB. הקשיח פועל, הוא חי וקיים.
כשאני מדליק את המחשב משום מה הוא לא מזהה אותו, אבל דווקא הוא כן רושם בהתחלה את הסוג של הקשיח (יש זיהוי של הדגם, אבל לא מצליח לעלות דרכו את הווינדוס)
אני כרגע הרכבתי את הקשיח השני שלי ואני משתמש בו. כשאני מחבר את שני הקשיחים ביחד הקשיח הזה לא מזוהה.
למישהו יש מושג מה עושים?
יש אולי תוכנה שיכולה לבצע תיקונים של הקשיח או לבדוק אותו? (אפילו שהווינדוס לא מזהה)
*בדקתי כמה פעמים שהכל מחובר.
הגדרתי אותו ב-BIOS שיעלה ראשון אבל לא עזר.
תודה רבה.. אני מקווה מאוד ששום מידע לא יאבד לי.
נערך על-ידי CXC
1. ניסיתי כבר SATA אחר וגם MOLEX אחר. שיניתי גם את החיבורים. לא עובד.
2. אממ... עכשיו הדלקתי את המחשב עם שני הכוננים. את הכונן הבעייתי הוא מזהה כמחיצה אחת של אחד טרה משום מה (למרות שבפועל הוא מופרד לשתי מחיצות שונות של 500~ גיגה).
3. אין לי גישה למחיצה של הכונן הבעייתי שמסומן כדיסק מקומי ב"מחשב". כשאני מנסה להיכנס הוא מודיע שיש צורך באתחול של הכונן לפני שאני משתמש בו.
אבל גם כשאני בא לבצע את האתחול בכונן הוא מודיע את זה:
http://gyazo.com/f2d7bb7567883769946b6908a3bed83c
ב-Disk Management הקשיח כן מופיע (אבל שוב - כמחיצה אחת ולא שתיים).
מצב תקין (מחיצה ראשית) אבל הוא מסומן כמערכת קבצים RAW ולא NTFS
תמונה:
http://gyazo.com/135c5161b2f4540a90efbc16c36bea50
מה אפשר לעשות מכאן? עכשיו יש זיהוי חלקי אפשר לומר, אבל הגישה חסומה
תודה !
נערך על-ידי CXC
נשמע שהמצב של הדיסק הקשיח לא טוב.
תבדוק אותו בדיקה מלאה באמצעות התוכנה של סמסונג.
אני די בטוח שלסמסונג יש יותר מתוכנה אחת...
מה השם?
השאלה אם יאבדו לי קבצים מהכונן... אני לא רוצה לקחת את הסיכון הזה ומעדיף בדיקת מעבדה (כאפשרות אחרונה)
אם יש אלטרנטיבות אשמח לשמוע
התוכנה לא גורמת לאיבוד מידע, היא מבצעת בדיקת קריאה לכל הסקטורים בנוסף לפני תחילת הבדיקה התוכנה תשאל אותך אם אתה מעוניין לעשות תיקון לסקטורים פגומים אז אתה יכול לסמן לא.
קשיח שלךמת/חולה מאד.
ביוס לא מוצא עליו מערכת שאפשר לאתחל אותה
זה הודעה מביוס ולא מחלונות.
נערך על-ידי Ivan
זה אומר שכל המידע שיש לי על הקשיח הלך?...
לא דווקא אבל אולי כן.
זה אומר אי אפשר לטעון חלונות ממנור
לא יודע למה פורום מוסיף לי ר אוטומט בסוף כל הודעה שלי...........
נערך על-ידי Ivan
