המלצה לשילוש חדש - 1500₪ בערך
שבוע טוב.
ברשותי מערכת שכרגע עושה בעיות, ככל הנראה מדובר בתקלה בלוח, אבל אני מעוניין לנצל את המומנטום ולשדרג את כל השילוש הקדוש (מעבד, לוח אם וזכרון).
ברשותי כרגע:
AMD Phenom II X4 810
Gigabyte GA-M770T-UD3P
OCZ Platinum 1600Mhz CL7-7-7-24 2GB x2
אלו החלקים שאני מעוניין להחליף.
כמובן שאין שום מצב שבעולם שהשילוש הזה יהיה ברמה נמוכה יותר!
דרישות ממעבד: לפחות 4 ליבות, עדיפות למעבד קריר, בעל יכולות OC סבירות (רוצה לעשות, לא להשתגע)
דרישות מלוח האם: תמיכה ב USB 3.0, לפחות 6 מחברי SATA, כרטיס קול מובנה סביר, 4 סלוטים לזכרון.
דרישות מזכרון: 1600MHZ, עדיפות לתזמונים נמוכים, עדיפות לזכרון עם HEAT SPEEDER מובנה ובנפח של 8GB (אפשר סטיק אחד או שני סטיקים של 4GB)
בנוסף מעוניין לצרף לשילוש גם מערכת קירור סבירה, לא צריך להשתגע. (100-150₪ לכל היותר) וחשוב שתהיה נוחה להרכבה עבורי.
חשבתי על i5 4430 ושני סטיקים של זכרון 4GB 1600MHZ CL9, אני לא יודע באיזה לוח אם לבחור.
באפשרותי לרכוש בסניפי אילת של אייבורי וKSP ועל ידי כך לצמצם עלויות.
תודה!
אם אתה מתכנן על OC מעבדי אייבי יעשו את העבודה, האוסוול לא מוצלחים בכך כלל. אגב הקירור של הזכרונות לא נחוץ במיוחד ואפשר לחסוך 100 שקל אם תחליט בלי קירור כזה. הנה מה שאני ממליץ:
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3570K 3.4Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1103
קירור למעבד:
Scythe JAPAN GRAND KAMA CROSS
כמות: 1 - מחיר: ₪165
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪527
זיכרון:
Corsair 8Gb Kit (4G X2) CML8GX3M2A1600C9B CL-9-9-9-24 Low profile
כמות: 1 - מחיר: ₪424
סה"כ: ₪2219
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2175 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/as9pd8x7
זה די חורג מהתקציב שלי באופן מהותי.
מעבר לזה, אני לא הולך להשתגע עם OC כמו שאמרתי.
הייתי יורד מה-OC ופשוט הולך על שילוש שינתן לך ביצועים\תמורה הולמת לכסף שלך.
הצעה אפשרית (גוף קירור למעבד לשיקולך)
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4570 Haswell 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-B85M-HD3 LGA1150, Intel B85, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT 1
מחיר החבילה: 1471 שקל - KSP אילת
יש איזה הפרש שמצדיק את תוספת הכסף מה4430 ל4570 למעט זה שהוא מעט מהיר יותר?
הלוח בעייתי כי יש בו רק 2 סלוטים בעוד אני רוצה שיהיו 4.
בסך הכול נראה לא רע. אם יש אפשרות לרדת מה1500₪ אני אשמח. לשדרג את המחשב עכשיו זה 4 משכורות צבאיות :(
אם לוקחים חלקים מחנויות שונות אפשר להביא גם שילוש מבוסס 3570K במחיר סביר, השאלה היא בשביל מה לך מעבד כזה בכלל ?
לדוגמא: I5 3570K + ASROCK Z77 PRO3 + 8GB DDR3 ב - 1630 ש"ח.
http://www.skypc.co.il/sg_product~II53570KB~3~0.htm
http://www.skypc.co.il/sg_product~23758~15~0.htm
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9269
אפשר, אבל לא יודע אם אני צריך כזה. אני מעדיף פלטפורמה כמה שיותר מודרנית. גם ככה באינטל הם מחליפים פלטפורמות בזמן האחרון על ימין ועל שמאל.
ואני מעדיף מחנויות שיש להן סניפים בבאר שבע ואוכל לנצל את האחריות במידת הצורך.
מה זה פלטפורמה מודרנית יותר ? אין באמת הבדלים בין המעבדים של הדורות האחרונים.
הבאתי לך את המחירים הזולים ביותר לחלקים האלה, ולרוב אין צורך לממש אחריות עליהם גם ככה.
מצאתי אופציה זולה יותר ב - 80 ש"ח ללוח מה שמוריד את השילוש ל - 1550 ש"ח, לינק - http://www.statuscomp.co.il/index.php?main_page=product_info&cPath=1021&products_id=6030#content
השאלה היא אם אתה צריך להוציא כל כך הרבה על מעבד לשימושים שלך או שאפשר להסתפק במשהו זול יותר.
נערך על-ידי dennis14
בעקרון אני לא איזה גיימר כבד, אני מחפש להריץ מדי פעם GTA מהישנים, פוטושופ יחסית הרבה וסימולטור טיסה של מיקרוסופט שדורש מעבד חזק, לא יותר מזה.
המעבד הנוכחי עושה יופי של עבודה.
אז למה לשדרג בכלל ? בזבוז כסף.
יש לי עוד דברים לעשות עם הכסף ואני לא הייתי משתדרג סתם, שים לב מה כתבתי:
"ברשותי מערכת שכרגע עושה בעיות, ככל הנראה מדובר בתקלה בלוח, אבל אני מעוניין לנצל את המומנטום ולשדרג את כל השילוש הקדוש (מעבד, לוח אם וזכרון)."
יותר זול יהיה להחליף לוח או לתקן אותו, לא חבל לקנות סתם שילוש חדש כשהנוכחי עושה את העבודה (כשהוא תקין) ?
השימושים שציינת דורשים כח עיבוד מאד נמוך וכל שילוש סביר מה - 6 שנים האחרונות יסתדר איתם בקלות.
אני די בספק לגביי הFSX.
הרבה אנשים הזדקקו לI5 כדי להריץ אותו ברמה גבוהה.
אני לא משתמש בזה כמשחק עם המטוסים הדיפולטים אלא כסימולטור לכל דבר עם הרבה תוספים שמעמיסים מאוד על המחשב. לצורך העניין, עם תוספים ברמת גרפיקה גבוהה אני עומד לרוב על 15-20FPS עם המערכת שלי.
FSX משחק ענתיקה, ממש לא צריך I5 בשבילו (אולי I5 מהדור הראשון כמו 750 וגם זה בהגזמה).
כנראה המשחק הזה עבר אופטימיזצייה גרועה מאד וטוחן משאבים סתם, אני זוכר שמעבר ל - 9600GT כבר לא היה שיפור במשחק הזה.
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-geforce-comparison,2007-18.html
Q6600 הישן מריץ אותו מצויין.
http://www.tomshardware.com/reviews/cpu-gpu-upgrade,1928-10.html
אתה לא קורא עד הסוף.
אמרתי שאני מריץ עם תוספים ששוחטים את המחשב מכל כיוון אפשרי. ואני עובד ברזולוציה של 1920X1080.
