בעיות בזיהוי של מפצלי USB
שלום לכולם
יש לי מפצלי USB שלא נקלטים טוב במחשב - לאחר זמן מסוים הם מפסיקים לזהות התקנים שמחוברים אליהם (יש לציין שההתקנים כן מזהים את החיבור), וצריך לנתק את הכל ולחבר שוב וכו'. בעבר פרסמתי פה ת'ארד ולא ממש ידעו לעזור לי (כאן).
אחריות כמובן לא הסכימו לממש, כי אצלם המפצל עבד (והוא לא יחכה יומיים כדי לבדוק את הטענה ההזויה שלי).
עלה בדעתי שאולי זו בעיה של מתח (אע"פ שהם מחוברים מאחורה) - חוץ מהם מחוברים רק עכבר ומקלדת.
עכשיו, כמה שאלות:
1. יכול להיות שאכן זו הבעיה?
2. אם כן, יש איזושהי אפשרות לשלוט במתח של היציאות (להעדיף אחת ע"פ השניה וכו')?
3. יכול להיות שאם אחבר אותם לSATA זה יעזור? יש אפשרות כזו בכלל? (עקרונית וטכנית)
4. אם לא... יש למישהו הצעות אולי???
תודה רבה
נערך על-ידי ariel_rg
1. אם כבר - בעיה של זרם יותר סבירה
2. לא קשור כלל
נא ערוך את הכותרת
בהצלחה,
גבריאל
כותרת תוקנה.
1. האם יש אפשרות לשלוט בזרם הפורטים?
2. התייחסות לגבי הSATA?
1. לא שאני יודע
2. אין קשר בין USB ל-SATA מלבד זה ששניהם טוריים... זה כמו שתנסה לחבר ל-RS232 דיסק SATA זה פשוט לא יעבוד (ולכן כתבתי שזה לא קשור כלל)
לא הבנתי.
למה דיסק קשיח עם חיבור SATA אפשר לחבר לUSB, ולהפך אי אפשר? ההבדל הוא בין דיסק קשיח לכונן נייד?
שאלה נוספת: יש דרך לבדוק האם אכן הבעיה היא בזרם?
לא מכיר דבר כזה שעובד ללא מתאם. נראה לי אתה מתבלבל קצת.
אני מדבר על מתאם... למה א"א הפוך?
לא מכיר מתאם כזה שמאפשר חיבור התקני USB ל-SATA
וגם עם כן - על ידי מה הוא יזוהה בכלל
קצת סדר - דיסק קשיח "USB" הוא בעצם דיסק SATA רגיל עם מתאם לUSB. אין טעם לעשות מתאם הפוך כי כל מה שצריך זה לנתק את הדיסק מהקופסא ולחבר. אתה יכול לחבר בESATA. אם הבעיה באמת בUSB אז זה אמור לעבוד. למה אתה מתכוון ב"מפצלי USB"?
USB-H40-A2.0 של Dynamode.
מה קורה אם אין לי ESATA? אפשר לחבר ע"י מתאם מSATA או שהלוח אם לא יתמוך?
בהנחה שיש לך לוח אם מ7 השנים האחרונות אין בעיה. אולי תנסה לקנות מפצל נורמלי ולבדוק אם הוא יעבוד?
אפשר, אבל לא תהיה הוכחה אמיתית - כי גם אלה לפעמים עובדים... אני לא יודע מתי ובעקבות מה הם מפסיקים לעבוד.
בכל אופן, מה שאני עושה עכשיו זה להמיר לESATA ומשם לSATA?
לא צריך להוכיח כלום. המפצלים האלה בדולר וחצי לא שווים כלום. Sata וesata זה אותו דבר, אתה רק צריך כבל מתאם ויציאת מתח.
יציאת מתח למפצל? מה שקיבלתי יחד איתו זה מספיק?
כבר עמוד שני ועוד לא אמרת מה אתה מחבר בכלל למפצלים האלה.
