נערך על-ידי Asi76017
לא מפתיע...
החלפתי מלא לוחות MSI מהתקופה הזו, בניהם גם את הדגם הספציפי הזה מספר פעמים.
הייתה פעם אחת שהחלפתי קבלים, ברור שזה פותר את הבעיה, אבל הלוחות האלו כלכך זבל, זה רק עניין של זמן עד שיהיו עוד קבלים נפוחים.
וגם יש לך כלכך הרבה להחליף וזה ממש לא קל להחליף אותם.
תקנה לוח חדש, יש לוחות לתושבת הזו חדשים ב250 שקל, זה יהיה עדיף על להחליף קבלים.
לרוב מדובר בDDR2 ואז יש לוח של אינטל, G43 אני חושב או 41 לא זוכר, הוא עובד מצויין, אחלה לוח וזול.
יוסי, הלוחות של MSI דפוקים בקטע של הממיר מתח של המעבד (הוא נשרף אם אתה מחבר את המעבדים שלוקחים 95W+ ובמיוחד אם אתה שם קירור שלא מקרר את הלוח כמו כל ה "מגדלים" אם המאוורר מהצד), אבל זה לא קשור לקבלים שיש בתמונה
חוצמזה אתה יכול לפתור את הבעיה אחת ולתמיד והפ לא ימשיכו להישרף :
ספק גנרי (שהקבלים שלו עפו כבר לפניי זה או היו דפוקים מהמפעל) - תשים ספק איכותי
מארז חם מידי - קירור....
יצרן הלוח שם קבלים דפוקים - כשאתה מחליף קבלים ושם לב שכל הקבלים שהתנפו הם מאותו דגם (אותו uF ו V וכו), תחליף את כל הקבלים מהדגם הזה ואל תשאיר כאלה שעדיין נראים שלמים. ותשים קבלי Low ESR באיכות נורמלית של חברות כמו Elna, Sanyo, Fujitsy, Nippon Chemicon, Rubycon, Panasonic
יצרן הלוח העמיס אצ הקבלים יותר מידי - תחליף לקבלים אם ESR נמוך יותר. ובכללי ככל שהקבל נראה מבחוץ גדול יותר, או ככל שהקיבול או המתח גבוהים יותר, לקבל יש ESR נמוך יותר. תרגיש חופשי לשים יותר ממה שהיה בהתחלה
