מסך 19'' בתחום של בערך 1800 שקל
19" Samsung 955DF Monitor עולה 1,503.54
פרטים על המסך :
http://www.samsung.com.au/samsung.asp?cat=51&obj=325
או 19" Samsung 959NF Diamondtron Monitor עולה 1,967.96
פרטים:
CRT Type NaturalFlat - aperture grille
Dot Pitch 0.24 mm
Max Resolution 1920 x 1440 / 73 Hz
Max Sync Rate 160 Hz x 110 kHz (V x H)
Video Bandwidth 290 MHz
Compliant Standards Plug and Play, CE, MPR II, CSA, UL, TUV, TUV GS, VCCI, C-Tick, ISO 9241-3, ISO 9241-8, GOST, ISO 9241-7, CCIB, DDC-2B, DDC-2Bi, Energy 2000, EPA Energy Star, NEMKO, NUTEK, TCO '99, VESA DPMS
המחירים מpch
  • תגובות 220
  • צפיות 22k
איך אפשר להשוות בין שני המסכים האלו? 955DF ממש לא מתקרב אל ה959NF
בשביל כמה שקלים עדיף כבר את ה 959nf
קבלתי את הסך שלי ביום שישי מסך מדהים הצבעים החדות מדהימות גאומטריה טוב מעוד אבל ראיתי יותר טובות חוץ מזה המסך מדהים פשוט מדהים
נ.ב קניתי אותו אצל חברה ליד המשרד של אמא שלי ב2000 שקל קניתי שמה כי קבלתי אותו אחרי יומים וגם זה נוח אם קוראה משהוא היה יכולה להביא להם באותו יום ובגלל שזה חברה קטנה השירות מהיר וטוב
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-326757758.htm?AffiliateID=zap
זה צריך להיות מסך טוב
חפש עליו reviews
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=220
1500 שקל זה טוב...וכמו שאתה בטח יודע ויוסוניק הם חברה מעולה למסכים.
למורות שזה גם נראה לא רע
http://www.saleshop.co.il/Product.asp?Pid=959NF&Cat2Cat1ID=1814&Cat2ID=2037&aff=zap
יש לו פונקציות נחמדות...
הכי משתלם ה ויוסוניק (מחיר איכות )
אחר כל האייאמה(איכות גבוה) ובסוף ה סמגונג ( באמצע כזה בין האיכות והמחיר) וזאת רק דעתי.
מקווה שעזרתי:)
אבל כל אופן קח מסך שמסוגל ב 1280x1024 לעשות 100 hz
ועל 1600x1200 85hz לפחות
וכמובן מסך שיהיה טוב ולא של newron או כל החברות חרא האלו proview ולא יודע מה
ביצועים עלובים ל 455, לא מסוגל להרים רזולוציה של 1280 על 1024 ב100 הרץ.
באמת חשבתי שהוא כן...אבל אני יודע שאיימאה אמורים להיות טובים לחבר של אמא שלי יש
והוא מעולה
האיימה עושה 1600 x 1200 @ 76Hz
שזה גם לא רע...
http://www.iiyama.co.il/mainhe.html
אבל אחרי הכל לדעתי הכי כדאי ה viewsonic הוא מאוד איכותי ועולה באיזה 300 שקל פחות מ הסמסונג...
ה959NF עושה 85 הרץ ב 1600x1200, מאוד לא הייתי ממליץ לעבוד בתדר רענון של 75 הרץ בכל רזולוציה שהיא - כואבבבבב!
בשורה התחתונה, להתרחק ממסכים כאלה, עדיף להוציא את מיטב כספך על 17 איכותי מאשר על 19 "בחאווה".
בעיקרון 85 גם עושה דיי כאבי עניינים :) אני אישית לא מסוגל לעבוד מתחת ל 100
הרזולוציה המומלצת של 19 אינץ זה 1280x1024 אז שימצא מסך איכותי שנותן 100 הרץ ויותר ברזולוציה הזאת.
טוב תוריד מההמלצות שלי את ה 455:)))
ואני משנה את ההמלצה ל 454 :) (אבל הבעיה שהוא עולה 2500 שקל)
יוווווו איזה בילבולים עשיתייייייייי
המסך שבאתר זה עולה 1500 זה לא המסך שדיברתי עליו
ה g90f מה שיש שם זה ה g90f+b זה הפחות טוב
בקיצור חפש את ה g90f בלי ה B
http://www.viewsonic.com/products/crt_p90f.htm
אני במסך 15 crt ברזולוציה של 1024 על 75hz לצערי (איך אני רואה עדין? אין לי מושג...)
בגלל זה אני רוצה מהר מסך בריא לעין שלי
חבל על העיניים שלך! אל תעבדו על מתחת ל85HERTZ
אני אישית נמצא על 100HERTZ ברזולוציה של 1024-768
אגב המסך מאפשר לי עד 120 אבל הבנתי שמעל 100 זה מקצר את חיי המסך...
קיבלתי היום 959NF....
איזה מסך חלומי.....פשוט מושלם...
דבר קטן: אני עובד על 1280*1024. ב100 הרץ הכתב נהיה טיפה אבל ממש טיפה יותר מטושטש מ- 85 הרץ...אני עדיין לא החלטתי עם איזה רזולוציה להשאר אבל בכל מקרה.....מסך מדהים!
הזמנתי אותו ואני אקבל אותו אחרי פסח סוף סוף :clapper:
אז רשמית נגמרו בעיות היבוא עם המסך הזה וניתן להזמינו שוב?
איך החנות PC CENTER? מישהו קנה ממנה? איך השירות האמינות זמינות וכ"ו?
אנשים בבקשה תגובות,
חשוב לי לדעת אם זו חנות טובה לקנות בא את המסך כי אחרת זה אומר לקנות מלמיר והם יותר מדי רחוקים.
תודה.
