מסך 19'' בתחום של בערך 1800 שקל
או שבוכים על המסך הגדול אחרי שהמפרט שלך מזדקן :'(
  • תגובות 220
  • צפיות 22k
אולי זה נכון שכרטיס חרא ומסך גדול זה שילוב לא בשיא, אבל אתם יכולים לראות מה המפרט שלי, איזה כרטיס מעפן ומסך טוב... והייתה לי אפשרות לקנות 17'' אבל לא רציתי, כי פשוט התרגלתי לגודל, להיות עם כזה סוס 4 שנים זה לא צחוק... אצל חבר שלי גם כן עם כרטיס בול כמו שלי רק חברה אחרת ומסך 17'', אני יכול לשחק אבל אני מרגיש תפור על 19...
חוץץץץ מזהההה, שתמיד אפשר לשדרג, ואז בא החיוך הגדול ;D
לא היה לי כח לקרוא את כל הדיון אבל אני חייב להגיד שקניתי מ ksp את ה959nf והוא פשוט מדהים. הקוים מציקים קצת אבל מתרגלים ובכל מקרה אין שום מסך שראיתי שמתקרב אליו.
אני לא חושב שהייתי מתרגל לקווים על המסך שלי....
יש לי פיקסל מת אחד, במקום לא ממש מרכזי ואני הולך להחליף את המסך.(הגלל עוד סיבות אבל גם בגלל זו).
demonshlomo, המסך שברשותך הוא 959NF ?
רוב מסכי ה LCD הם אכן גרועים אבל יש גם מסכים טובים מאוד
אין לי 959NF.
אמרתי שלא הייתי מתרגל שתור עובדה על עצמי. כאילו שלא הייתי קונה כי אני יודע שלא הייתי מתרגל לכזה דבר.
ולא אין לי LCD.
יש לי MAG XJ 770 מסריח!
חברים ,שמתי לב שבכל הדיון הארוך והמייגע הזה שכחתם להזכיר מסך אחד ,שלפי דעתי ,ודעת רבים אחרים ,מציג איכות תמונה גבוהה יותר מכל המסכים
שציינתם.
ואני מדבר כמובן על מסך Philips 109p40 .
19 אינטש ,שטוח אמיתי ,רזולוציות מטורפות בRefresh rates מצויינים.
עולה בסביבות ה2000 ,מומלץ בעיקר לגרפיקאים (עקב האיכות הגבוהה שלו)
ראיתי והתרשמתי ,לקח בקלות מסכים טובים אחרים.
בקיצור ,תקראו ביקורות ,ותחליטו לבד.
מישהו יודע מה רוחב פס וידאו של ה- LG F900P ?
Amronik
נראה לי ששכחת מסך אחד גם כן .... IIYAMA 454 PRO
19 אינטש ,שטוח אמיתי ,רזולוציות מטורפות בRefresh rates מצויינים :
1920 x 1440 / max. 86 Hz
1600 x 1280 / max. 97 Hz
1600 x 1200 / max. 104 Hz
1480 x 1024 / max. 122 Hz
1280 x 1024 / max. 122 Hz
1024 x 768 / max. 162 Hz
800 x 600 / max. 200 Hz
640 x 480 / max. 200 Hz
רוחב פס : 345MHZ
פשוט חוויה, רק חבל שכבר לא מייבאים אותו לארץ אחרת הייתי קונה עוד אחד למחשב הישן.
235MHz לפי האתר של LG
אכן, כמו שחשבתי שראיתי שם...
אבל אני משתמש בתצוגה של 1152x864, בקצבי ריענון של 85Hz,100Hz,120Hz ואני ממש לא רואה פליקרים (ואני רגיש לדברים כאלה).
אז מה שאמרו על המסכים הקודמים:
רוחב פס וידאו של הפיליפס הוא 260MHz ושל המיצובישי 290MHz
זה בעצם מסך על ... שהוא בעצם יותר טוב ממסך טוב (LGF900P) ??
הפסיקו לגמרי ? או שהאם יש עדיין דרך להשיג אותו איפשהו ?
Amronik
רוחב פס : 345MHZ
לא שכחתי ,פשוט לא חשבתי שכדאי להזכיר אותו מכיוון שהפסיקו לייבא אותו לארץ לגמרי.
משום מה היבואן החליט שהוא לא מרוויח מספיק על המסכים האלה ולכן המשיך ליבא רק את מסכי הLCD שלהם.
חבל ,זה היה פשוט מסך מטורף.
ה-454 לא מיוצר יותר.
תגידו, איזה מסך יותר טוב מבחינת איכות תמונה, צבעים וכו'
Viewsonic G90F או F900B ?
אני יודע שלויסוניק יש תפקוד טוב יותר ברזולוציות גבוהות, אבל אני לא משתמש ביותר מ 1024X768.
