מעבד AmdAthlon 939 3800+ X2
קרוב משפחה שלי הביא לי מחשב ישן עם מעבד amd athlon 3500+ חד ליבה 939 ועם זיכרון 512+256 והמחשב בקושי זז
הורדתי את הזיכרון 256 מ"ב והוספתי 3 סטיקים של 512 מ"ב סה"כ 2 גיגה ועדיין המעבד מתאמץ 100% בקושי זז וזה עם XP , מרחתי מחדש משחת קירור כלום ממש איטי , שיניתי את מערכת ההפעלה ל WIN7 ואותה איטיות ...
חשבתי לשדרג את המעבד מ 3500+ ל 3800X2 השאלה אם זה בכלל יראה שיפור ? ראיתי שהמעבד הוא קציצה 89W , המעבד עלה לי 55 שקל עשיתי הזמנה דרך האינטרנט השאלה אם טעיתי ? השיפור יהיה אפסי ?
ועוד שאלה :
איך מעבד AMD 3500 כל כך מתאמץ ? הוא אמור להספיק לאינטרנט לא ? גם שמתי לא מזמן מעבד פנטיום 4 וגם הוא התאמץ 478P המעבדים האלה לא אמורים להסתדר טוב עם אינטרנט ?
תודה .
אני מניח שאיפסת את ההגדרות של ה BIOS (למקרה שמשהו לא מוגדר שם טוב), מדובר בהתקנה נקייה של מערכת ההפעלה (רצוי אחרי פירמוט הדיסק הקשיח), ושדאגת לדרייברים מעודכנים לכל החומרה. אני גם מניח שכל החומרה תקינה (הזיכרון עבר בדיקת memtest של כמה שעות והדיסק הקשיח עבר בדיקה של MHDD).
המחשבה הראשונה שלי היא שפשוט אין לך מספיק זיכרון. המחשבה השניה - הדיסק הקשיח ישן ומאד מאט את המחשב.
אני מציע שתנסה להריץ LINUX על המחשב הזה ותראה איך הוא מתנהג. יכול להיות שמערכת ההפעלה שלך פשוט כבדה מדי (למרות ש XP רצה בצורה סבירה גם על חומרה יותר חלשה).
בקשר להחלפת המעבד - סביר להניח שתראה שיפור, אבל אני לא חושב שזה הגורם לבעיה שלך.
כל הזמן רשום במנהל משימות EX 80-100% מאמץ רוב האתרים כבדים על המעבד שאני בגוגל המעבד רגוע :) , יש הבדל בין ה 3500 ל 3800X2 מבחינת ביצועים או שהם ממש קרובים אחד לשני ? מתלבט אם לבטל עסקה זה סה"כ עלה לי 55 שקל השאלה אם זה שווה בכלל את ההשקעה תודה , עשיתי בדיקה mhdd ויצא תקין אין בעיה בדיסק הקשיח , המעבד היה על 61 מעלות לא יודע אם זה הרבה ל 3500 והחלפתי גוף קירור וזה ירד ל 40+- , העניין שהמערכת עדיין כבדה , אני נכנס ל HWZONE המעבד קופץ ל 100 מתאמץ ואני שומע את הדיסק הקשיח טוחן
נערך על-ידי go go
לא רואה סיבה להתעסק עם חומרה כזאת עתיקה אבל אם כבר החלטתה לא לוותר אז אני בדומה למה שהומלץ כבר ממליץ להתקין את אחת ההפצות של לינוקס על המחשב הזה, UBUNTU לדוגמה.
לינוקס מערכת הפעלה חינמית וקלילה שלא דורשת הרבה משאבים.
בביוס רשום שהמעבד 31 מעלות וב EVEREST הוא מגיע עד 51 מעלות זה הגיוני ? , בבקשה רק תענו לי על זה אני ארגיש הבדל בביצועים בין אתלון 3500 חד ליבה ליבה אתלון 3800 כפול ליבה ? יש הבדל ? או ממש קטן שלא שווה את ההשקעה של ה 55 שקל יש לי אפשרות לבטל עד 24 שעות מרגע ההזמנה
נערך על-ידי go go
בקשר לטמפרטורה - ב BIOS המעבד ברובו במנוחה, ולכן הוא מתחמם פחות. לאחר עליית מערכת ההפעלה, ובמיוחד לאור העובדה שהמעבד שלך עובד ב 100%, אז סביר מאד להניח שהוא יתחמם יותר. זה יכול להסביר את ההפרש בטמפרטורות. צריך גם לזכור שלפעמים יש סטיות בתוכנות המדידה, ומדידה בתוכנה אחת יכולה להיות שונה ממדידה בתוכנה אחרת.
בקשר למעבד כפולה הליבה - במחיר של 55 ש"ח לשדרג ממעבד חד-ליבה למעבד כפול-ליבה נשמע לי עסקה משתלמת, ולכן אני לא הייתי מבטל את העיסקה.
משום מה אני לא מצליח למצוא מידע על המעבדים הישנים באתר של AMD, אבל לפי wikipedia, למעבד +Athlon 64 3500 יש 512KB של זיכרון מטמון L2 והוא עובד בתדר של 2.2GHz.ל +Athlon 64 X2 3800 יש זיכרון מטמוןL2 של 512KB לכל ליבה, והוא עובד בתדר של 2GHz. אז ה 3500 אולי טיפה יותר מהיר, אבל הוספת ליבה נוספת בהחלט תפצה על זה לדעתי.
אתה תרגיש הבדל במיוחד אם תבצע לו OC, יש ל-3800 פוטנציאל OC מעולה(היה לי אחד כזה.
ובלי OC אני ארגיש הבדל ?
גם בלי OC יהיה הבדל - שתי ליבות עדיפות על אחת. ההבדל בין הביצועים ליבה מול ליבה הם גם ככה קטנים (רק 200MHz), כך שגם ביישומים שמשתמשים רק בליבה אחת לא ממש תרגיש בהבדל בין המעבדים.
עשיתי בנצמרק בין 3600X2 לבין 3800X2 ולא היה הבדל קיבלו אותו ציון למרות של 3800X2 יש L2 512KB ול 3600 יש L2 256KB מוזר לא ? , שתי הליבות לא עובדות תמיד ? אם רק ליבה אחת של ה 3800 תעבוד לבד במקום שידרוג תהיה לי הנמכה בביצועים לא ? פחות 200 מגה הרץ , גם ככה המעבד עכשיו בקלות מגיע ל 80-100 אחוז מאמץ פחות 200 מגה הרץ אני אהיה בצרות , המעבד שיש לי כרגע : [TABLE=class: wikitable]
[TR]
[TD]Athlon 64 3500+
[/TD]
[TD]2.2 GHz
[/TD]
[TD]512 KB
[/TD]
[TD]1000 MHz
[/TD]
[TD]11x
[/TD]
[TD]1.35/1.40 V
[/TD]
[TD]67 W
[/TD]
[TD]Socket 939
[/TD]
[TD]April 4, 2005 ליבה בשם ווניס
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
המעבד שיהיה לי :
[TR]
[TD]Athlon 64 X2 3800+
[/TD]
[TD]2.0 GHz
[/TD]
[TD]2 × 512 KB
[/TD]
[TD]1000 MHz
[/TD]
[TD]10x
[/TD]
[TD]1.30-1.35 V
[/TD]
[TD]89 W
[/TD]
[TD]Socket 939
[/TD]
[TD]August 1, 2005
[/TD]
[TD]ADA3800DAA5CD
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ליבה בשם טולדו , שווה להוסיף עוד 45 ₪ ולקנות 4200X2 ? ההבדל בינו לבין 3800X2 משמעותי ? הליבה 2200 ולא 2000 [TABLE=class: wikitable]
[TR]
[TD]Athlon 64 X2 4200+
[/TD]
[TD]2.2 GHz
[/TD]
[TD]2 × 512 KB
[/TD]
[TD]1000 MHz
[/TD]
[TD]11x
[/TD]
[TD]1.30-1.35 V
[/TD]
[TD]89 W
[/TD]
[TD]Socket 939
[/TD]
[TD]May 31, 2005
[/TD]
[TD]ADA4200DAA5BV
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
זה אמיתי ? http://cpuboss.com/cpus/AMD-Athlon-X2-4200-vs-AMD-Athlon-X2-3800
נערך על-ידי go go
יש לי בעיה עם העריכה מצטער מראש על הכפילות : עשיתי בנצמרק 3800X2 עם מעבד חד ליבה 4000 L2 1MB ויצא אותו דבר http://cpuboss.com/cpus/AMD-Athlon-X2-3800-vs-AMD-Athlon-4000 הם שווים , אולי עדיף לקחת 4000 חד ליבה עם 1 מגה קש במקום הכפול ליבה 3800 ?
לקחת מעבד עם אותם ביצועים (לפי האתר שקישרת אליו) אבל רק עם ליבה אחת במקום שתיים? מה בדיוק אתה מרוויח מזה?
יותר זול :) עולה 40 במקום 55
א. אתה מתעסק פה עם חומרה ישנה יחסית, כך שההבדל בביצועים יהיה מינימלי.
ב. תמיד עדיף שיהיו שתי ליבות מאשר ליבה אחת.
ג. רק שיהיה ברור - אתה כנראה תצטרך גם קירור טוב יותר למעבד "החדש", שכן הוא פולט יותר חום מאשר המעבד הקיים. ייתכן שהקירור הקיים יתאים, אבל צריך לבדוק את זה.
המחשב שלי (לוח ומעבד) כבר בני יותר מ-6 שנים, ואני עדיין מרוצה מהם. הביצועים בין המעבד שלי (E4300) למעבד שאתה רוצה לקנות (Athlon X2 3800) הם קטנים גם ככה (ראה פה), אז בהתחשב בזה שהשקעת במחשב רק 55 ש"ח, אני חושב שאתה מרוויח מכל העסק בכל מקרה.
נערך על-ידי smalul
השאלה אם בין 3800X2 לבין 3500 יש הבדל בכלל ? עשיתי מלא בנצמרקים בין מעבד למעבד יש הפרשים מזעריים עד לא קיימים
