כמה שאלות על כרטיס מסך Nvidia GTX 295
שלום לכולם,
אני יכול לרכוש את הכרטיס ב- 650 ש"ח:
[h=1]GeForce GTX 295 Platinum Edition[/h]
המפרט שלו הוא:
[h=3]GPU Engine Specs[/h]
CUDA Cores
480
Graphics Clock (MHz)
576MHz
Processor Clock (MHz)
1242MHz
Texture Fill Rate (billion/sec)
92.2
CUDA Cores Per GPU
240
[h=3]Memory Specs[/h]
Memory Clock
999MHz
Standard Memory Config
1792MB
Memory Interface
GDDR3
Memory Interface Width
896-bit
Memory Bandwidth (GB/sec)
223.8
Standard Memory Config Per GPU
896MB
Memory Interface Width Per GPU
448-bit
[h=3]Feature Support[/h]
OpenGL
2.1
Supported Technologies
SLI, CUDA, 3D Vision, PhysX
SLI Options1
Quad
[h=3]Display Support[/h]
Multi Monitor
Yes
Maximum Digital Resolution
2560x1600
Maximum VGA Resolution
2048x1536
Standard Display Connectors
Two Dual Link DVI
HDMI
HDMI
Yes
High Dynamic-Range Lighting
128bit
[h=3]Standard Graphics Card Dimensions[/h]
Length
10.5 inches (267 mm)
Height
4.376 inches (111 mm)
Width
Dual-slot
[h=3]Thermal and Power Specs[/h]
Maximum GPU Temperature (in C)
105 C
Maximum Graphics Card Power (W)
289 W
Minimum System Power Requirement (W)
680 W
Supplementary Power Connectors
6-pin & 8-pin
[h=3]Legacy Specs[/h]
Audio Input for HDMI
SPDIF
א.האם הוא שווה את המחיר למרות שזה כרטיס מ-2009?
ב.עד כמה הכרטיס שווה (למול המחיר) לעומת כרטיסים בטווח מחירים דומה שהוא בין 600-700 ש"ח:
GTX Ti 650
או
HD Radeon 7770
בשוואות ביצועים ברשת, אין מה להשוות ביניהם מבחינת חוזק הכרטיס- האם יש מדדים נוספים שכדאי לקחת בחשבון?
ג. כרגע יש לי 6850 ב-Crossfire . בהשוואה לזה מבחינת ביצועים, האם עדיף 295 בודד או שעדיף להשאר עם ה-6850 ב-CF?
ד. עד כמה הכרטיס מרעיש? ( למי שיצא להשתמש באחד כזה).
תודה מראש,
שנה טובה וחג שמח
א. לא.
ב. מעט חזק מהם (אבל לא תומך DX11 וצורך פי 4 יותר חשמל).
ג, ה - HD 6850 CF חזק בהרבה מה - GTX 295.
4. שקט הוא לא.
הכרטיס הזה ממש לא שווה 650 שקל היום
הוא בערך ברמה של 660 (רגיל, לא TI), קצת פחות ממנו.
6850CF חזק יותר, אבל דווקה לא בכ"כ הרבה.
הכרטיס ממש לא שקט, צורך המון חשמל וחם מאוד.
הבעיה הכי גדולה של הכרטיס (חוץ מתמיכה ב DX11) זה יש לו רק 896MB זיכרון (כן, זה לא באמת 1792MB, זיכרון לא מוכפל כשיש שתי ליבות), וזה פשוט לא מספיק היום.
הוא איפה שהוא בינהם, אמרתי שהוא חלש בקצת מ660, אני חושב שהכי נכון יהיה להגיד שהוא +- ברמה של 650TI BOOST ששכחתי ממנו לגמרי בפוסט הקודם שלי.
זה גם תלוי מאוד כמה הזיכרון חונק אותו, יש משחקים שהוא יכול ליפול לפחות מ650TI.
אבל על השורה התחתונה אנחנו מסכימים, לא משתלם לחלוטין 200 שקל יותר אתה קונה 650TI בוסט חדש עם אחריות לשלוש שנים ובשלוש שנים האלה תה תחזיר את ה200 שקל בחשמל כי ההבדלים בינהם ענקיים.
ואם כבר יש 6850 בCF אז 295 זה שינמוך בכל מובן אפשרי.
הבנתי..
קודם כל תודה לכולם,אז ירדתי מהרעיון של GTX 295.
ברמה הכללית - איזה כרטיס הכי משתלם היום מבחינת עלות-תועלת?
לאחי יש GT9500 והוא רוצה כרטיס שיכול להריץ BattleField3 טוב, אבל הוא לא מחפש כרטיס יקר אלא אחד שייתן ביצועים טובים מבלי להוציא יותר מדי .
יש לי מחשב נוסף שמיועד לשימושים בסיסיים שאליו אני מחפש כרטיס מסך זול שיכול להריץ סרטוני HD חלק ללא תקיעות, ואולי משחקים ברמה סבירה (לא enthusiast)
יש הצעות?
מה המפרט שלו כולל ספק, ואיזה רזולוציה
באטלפילד 3 פג תוקף עוד חודש-חודשיים ... אלא אם באטלפילד 4 יהיה כשלון, השרתים יהיו ריקים, השחקנים היחידים שישארו אלה הנובים שקנו אותו עכשיו ב5 דולר ... וזה ממש לא יהיה כיף לשחק איתם.
AMD Phenom II x2 550
4GB ram
Geforce 9400GT
רזולוציית מסך: 1360x768
Thermaltake 750 Watt psu
נערך על-ידי niron
המעבד והRAM האלו יהרגו כל כרטיס סביר+ בBF3 MP, אבל שדרוג כרטיס מסך עדיין יכול לעזור ואולי להמשיך למחשב הבא...
מה התקציב ? חדש או יד שניה ?
יש לי את המעבד הנ"ל פתוח ל-4 ליבות בתדר של 3700ghz עם 8gb זיכרון וכרטיס 7870 פשוט פנטסטי .
כך שלמפרט שלו אני ממליץ על 7870 רגיל או 7870XT או על GTX 760
אני לא ממש מסכים איתך , הבאת דוגמאות של כרטיסים חזקים שמהווים צוואר בקבוק .
המעבד הזה עם ליבות פתוחות ואוברקלוק קל של 3.6 עם כרטיס 7870 או 760GTX יעבדו יפה מאוד וגם יהיה לו כרטיס יחסית חזק במידה וישדרג מערכת בעתיד.
תודה לכולם,
אני לא מתכנן לעשות אוברקלוק כי אני לא מבין בזה ולא בא לי לשרוף או להרוס את המחשב,אז מבחינתי זה לא רלוונטי אלא אם יש למישהו מדריך ברור ופשוט איך לעשות אוברקלוק בצורה ברורה,נכונה וזהירה.
אח שלי הוא לא גיימר, רוב השימושים שלו הם בסיסיים ולפעמים הוא משחק Battlefield וזהו.. הוא לא מחפש משהו יקר אלא רק רוצה שהמשחק ירוץ בצורה טובה.
לגבי מחשב אחר - איזה כרטיס שהכי זול היום יכול להריץ 1080p בצורה חלקה וסבירה?
בעקרון אפילו כרטיס מובנה במעבד של אינטל לא אמור לעשות בעיות ככל שזה לסרטים כמובן..
אם זה למשחקים תלוי איזה ומה שאר המפרט..
