פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים יש לי מחשב בן 5 חודשים, פנטיום 4 2.6MHz.לוח ASUS-P4P800 , זכרון 512MB.מערכת הפעלה WINDOWS 2000 SP4הוא נתקע כמה פעמים ביום (כל שעתיים שלוש) ואין לי מושג מה גורם לזה.הוא נתקע לי כבר בזמן משחקים (הנסיך הפרסי לדוגמא) ששום דבר לא רץ חוץ מהמשחק.הוא נתקע לי בזמן שגלשתי באינטרנט, שלא רצו ברקע תוכניות אחרות.התקיעה בד"כ מלווה בפסים צבעוניים אלכסוניים למעלה במסך באורך 1 ס"מ.בנוסף בזמן התקיעה יש רעש סטטי קצר מהרמקולים.תוכלו לכוון אותי לגבי נסיון לפתור את הבעיה.הרצתי MEMTEST במשך הלילה ולא התגלתה בעיה...
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים בעיה בכרטיס מסך, Artifacts על כל המסך בגלל חימום יתר.אם אתה על OC איתו תוריד מהר את המהירות שלו ואם אתה בכלל לא יודע על מה אני מדבר אז... כנראה שזאת לא הבעיה.
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים אם יש לך כרטיס מסך RADEON 9500 או 9700 מהסוג הישן הם הגורם לבעיה כנראה כי לי יש לוח כמו שלך כבר חודשיים ללא כל בעיותעם רדיאון 9600XT שהוא כרטיס חדש אל תשכח. בכל אופן כנס ל-SUPPORT של ASUS, לשאלות והתשובות שמתעדכנות ללוח שלך ושליובכלל שדרג את הביוס של הלוח שלך והכל יהיה אחלה.
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים מחבר כרטיס המסך שלי הוא NVIDIA FX 5200 של innovision. הוא לא OC. וגם הדריוורים שלו מעודכנים.כמו כן הביוס של לוח האם הוא הכי מעודכן גירסא 1015. יצא לפני כמה ימים.תודה למגיבים, אבל למישהו יש רעיונות נוספים. אני אשמח מאוד.
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים סביר להניח שזאת לא בעית חום אבל אולי אולי אולי... יש לך מארז חם מאוד ? חסר קירור במארז ? אוויר חסום בפנים ? משהו ?אם לא אז אולי הכרטיס דפוק ?
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים מחבר המחשב נתקע גם שהמארז היה פתוח...קצת ידע מקדים:החלפתי כבר כרטיס מסך ( הכרטיס הקודם עשה פסים לאורך המסך כל פעם שהעליתי את המחשב ) לא נראה לי שגם הכרטיס הזה דפוק.יש לי הרגשה שהבעיה בספק שהוא לא נותן מספיק זרם למעבד/זכרונות או לכרטיס מסך בזמן עומס על המערכת ואז המחשב קופא.(מחוברים לי 2 דיסקים קשיחים DVD וצורב)הספק הוא 300W של CODEGEN : 12V - 10A5V - 20A3.3V - 14Aלמי שיש מושג על עוצמת זרמים והאם התאוריה שלי נכונה שיוסיף תגובה....
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים מחבר תוכל להמליץ לי על דרישות המינימום לספק בשביל לקנות לקונפיגורציה שלי כדי שלא יעשה בעיות.כדי שאני לא אקח ספק שלא יעמוד בדרישות.ולאיזה יצרנים בכלל לא להתקרב.אני מתכוון מבחינת אמפר לכל אחד מהמתחים (12V,5V,3V) כי לא כל ספק 400W לדוגמא זהה. חלק יכול לספק יותר 12V וכדומה.שוב הקונפיגורציה שלי:פנטיום 2.6 800FSB.לוח אם ASUS P4P8002X256MB זכרון2 דיסקים קשיחיםDVDצורב CDכרטיס מסך NVIDIA FX5200תודה...
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים לדעתי כל ספק כוח יספיק לך , רק תידאג שהוא יהיה של חברה עם שם(enermax \ antec)ושיהיה 400W ומעלה
פורסם 2004 בפברואר 2022 שנים אחי הייתה לי בדיוק (אבל בדיוק! נתקע גם בכול מיני מקומות בנסיך הפרסי + עבודה באינטרנט + העברת קבצים מאהרד דיסק אחד לשני) את אותה הבעיהאתה יכול לראות ההת'ראד שלי - "מסך כחול" נתקע במקומות שונים על שמי dmanbuhnikדבר ראשון שאתה צריך לדעת זה שלפחות לי זה עבר! (3 ימים בלי תקיעות ומסכים כחולים)הנסיונות לתיקון כללו כמה דברים:1.פירמוט של כול הארד דיסקים (לא נראה שזה היה רלוונטי וזה גם לא הפסיק בכלל את הבעיות)2. עדכון של כול הדריברים (גם זה לא שינה הרבה)הדברים שנראו לי עזרו:1. הורדתי הארד דיסק אחד וCD-ROM אחד (לא בגלל הבעיה אני פשוט בונה מחשב נוסף)2. נתתי מתחים גבוהים יותר מהרגיל - CPU-1.74, DDR-2.8, AGP-1.8 (אני לא עושה OC. בנתיים...)3. (וזה נראה לי הדבר שבאמת שינה משהו!) שינוי התזמונים של הזכרונות ואני יפרט טיפה:יש זכרון SAMSUNG 512MB PC3200 והתיזמון שלו בביוס (לא שיניתי אותו עד לבעיה) היה 3-3-3-6אני רציתי לראות מה הדיפולט של הלוח או של הביוס (יש את ההגדרות כמו שהלוח מגיע אליך ויש הגדרות של הדיפולט)והתזמון החדש הוא 2.5-3-2-6 (אני יודע שזה מוזר והפוך ממה שאמור להיות יציב אבל ככה זה עובד ואני מרוצה)בכול מקרה אני מציע לך כמה דברים:- דבר ראשון זה להוריד את AUTORESTART של הWINDOWS כדי שיראה בתקווה מסך כחול ולא סתם ריסט (את התקיעות גילתי שאפשר לגרום להם לפחות אצלי בזה שאני מעביר כמות גדולה של מידע מHD אחד לשני)- אחר כך לראות אם יש לך משהו שיכול לעזור בEVENT VIEW של הWINDOWS (אמור להיות מהמקור של SAVE DUMP) ואז לחפש באתר של הWINDOWS אולי יש שם תשובה- ודבר אחרון לנסות אולי מה שעבד אצלי יעבוד בתקווה גם אצלך(רק שתדע שכול הבלאגן הזה במחשב שלי היה איזה 3-4 שבועות שבהם לא הורדתי כמעט כלום! וזה היה מתסכל מאוד לא לדעת מה הבעיה)
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים לפני שאתה רץ לקנות את הספק תמקד את הבעייה שלך, לא חבל סתם לזרוק 200 ש"ח+-. תחבר למחשב שלך ספק יותר חזק ותראה אם זה פותר את הבעייה. אולי יש בעייה יותר חמורה מעבד או עוד אחד מרכיבי המחשב.
פורסם 2004 בפברואר 2122 שנים תקנה HEC AR-T 300W ב170-180 שקלזה לא הוצאה גדולה, וזה ספק סבבה שיחזיק את המערכת שלך יופי טופי.גם בלי קשר לבעיה אני ממליץ לך להחליף ספק
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים מחבר החליפו לי ספק בחנות שקניתי את המחשב לספק 400W(בלי לשלם).הספק למרות שהוא די ג'נרי עושה את העבודה בינתיים...המחשב לא קופא כל הזמן. בנוסף טמפ' המעבד והלוח נהיו יותר קרירות והמחשב פחות מרעיש.IDLE: 30C - לוח אם30-31C - מעבד.זה בגלל שלספק יש מאורר 120MM תחתי ששואב אויר מהמארז.בקיצור זה היה הספק כנראה.תודה לכולם...
