חיבור לשלושה מסכים
היי,
יש לי כרטיס מסך, zotac geforce 9600gt, עם צ'יפ של Nvidia, מפני כמה שנים.
יש לו שתי יציאות DVI (ועוד יציאת s-video שלא רלוונטית לעניננו).
אני מחבר לו מסך מחשב אחד ב-DVI ועוד טלויזית LED בכבל DVI ל-HDMI (שזה אותו הדבר בעקרון), שעובר דרך הקיר לסלון הסמוך. הסאונד עובר בכבל אופטי נפרד למגבר קולנוע ביתי.
כעת הגיע לידי עוד מסך עם חיבור DVI, והייתי מעוניין להעמידו ליד מסך המחשב כדי ליצור extended view.
כאן נתקלתי בבעיה, איך עושים זאת?
יש לי לוח אם של אסוס, מדגם p5ql-e, אשר אין לו כרטיס מובנה וסלוט אחד (שתפוס) לכרטיס מסך.
נקודה חשובה היא שאין לי צורך שבאותו זמן התמונה תשודר גם למסך / מסכים של המחשב וגם לטלוויזיה, מספיק לי או זה או זה (כי אני לא עובד על המחשב בזמן שאני צופה בסרטים בטלוויזיה).
בנוסף, אני רוצה שתהיה לי האפשרות להריץ סרטים באיכות full HD באופן חלק, מה שהכרטיס שיש ברשותי מאפשר לי כיום.
ניסיתי לחשוב על אפשרות של מפצלים וכד', אבל אמרו לי שזה לא יעבוד כפי שאני רוצה אלא רק במצב שכפול תמונה, מה שלא עוזר לי.
הבנתי שהאפשרות היחידה שלי היא להחליף כרטיס מסך לכזה עם שלוש יציאות דיגיטליות, או להחליף לוח אם לכזה עם כרטיס מובנה או להחליף לוח אם לכזה עם שני סלוטים ולרכוש עוד כרטיס מסך פשוט.
בהתחשב בעובדה שאני מעוניין להריץ סרטי Full HD, כרטיס שיעשה זאת חלק ובעל שלוש יציאות זה עניין יקר מאוד, וגם שתי האופציות האחרות.
האם למישהו יש רעיון אחר?
אשמח לעזרתכם, תודה.
שלום וברוך הבא לפורום.
כרטיס עם 3 יציאות ותמיכה בהאצת וידאו הוא לא עסק יקר כמו שאתה חושב. עם זאת, לא בטוח שאתה באמת צריך להחליף כרטיס.
מצד אחד אתה רוצה 3 מסכים, מצד שני אתה אומר שאתה לא באמת צריך את שלושתם ביחד, אלא לכל היותר שניים במקביל.
מה הרזולוציה של המסכים שלך? אם יש ביניהם אחד עם רזולוציה זהה לטלוויזיה, אפשר באמצעות מפצל ליצור שכפול תמונה בין המסך לטלוויזיה, והמסך הנוסף יספק extended view.
היי,
תודה על התגובה ועל הברכה, :-).
בטלוויזיה אני מריץ רזולוציה של 1920*1080 ובמסך מחשב, בגודל 22 אינץ', הרזולוציה היא 1680*1050.
המסך הנוסף שאותו ארצה לחבר, גם הוא בגדול 22 אינץ' וברזולוציה של 1680*1050.
מכיוון שהצורך שלי במסך הנוסף נובע מפינוק, ולא מצורך קיומי, אני מניח שהוצאה של יותר מ-200 ש"ח תהיה מוגזמת, ועד כמה שאני מבין, אני לא אצא מזה בפחות מ- 500-600 ש"ח, עבור החלפת כרטיס מסך.
מהנתונים שסיפקתי כעת, אני מניח שהרעיון שלך ליצור clone בין מסך אחד לטלוויזיה, אינו יישים.
יש לך עוד רעיונות?
תודה.
לא חייב להחליף, אתה יכול להוסיף עוד כרטיס מסך.
אפילו כזה שמבוסס על USB
- - - תגובה אוחדה: - - -
משהו מזעזע בסגנון הזה
http://www.dc-tech.co.il/Product.aspx?ProductID=7480
עריכה: זה דווקא לא מתאים ללוח אם שלך.
או אם אתה מצליח למצוא בארץ, משהו כזה
http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?N=100007709%20600007854&IsNodeId=1&Submit=ENE
נערך על-ידי Nihility
מעולם לא שמעתי על כרטיס מסך דרך USB.
תוכל להפנות אותי למשהו כזה?
תודה.
יש המון כרטיסי מסך ב USB 2 וגם ב USB 3. זה הפיתרון הכי פשוט
או כרטיס PCIe x1
יש כאלה בסביבות ה 300 ש"ח ואז תוכל לחבר עוד 2 מסכים.
כרטיסי USB:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-graphiccard&keyword=usb
הבעיה עם כרטיסי USB היא שחלקם ממש ממש גרועים.
בעקרון הייתי קונה USB 3 אבל הלוח אם שלך לא תומך.
עדיף לך כרטיס PCIE X1 אבל אני לא מוצא כאלה.
תוכל להסביר בבקשה על כרטיסי pciex1?
האם הכוונה לכרטיס שאוכל לחבר על לוח האם בנוסף לכרטיס הקיים או שאתה מתכוון להחליף את הכרטיס הקיים?
ראיתי ב- Ebay מגוון כרטיסי USB במחירים של 30-40 דולר.
אבל מה הכוונה שהם גרועים?
מה יכול להיות גרוע כשכל מה שאני זקוק לו זה עוד מסך להריץ על ב- extended view מסמכי וורד או דפדפן אינטרנט? זה לא נועד למשחקים או לווידאו.
על הדגם לוח אם שלך יש 2 חיבורים שחורים קטנים, אלה PCI-E x1.
יש כרטיסי מסך חלשים שמיועדים לחיבורים האלה.
כרטיס מסך USB גרוע יכול להיות מכמה סיבות.
העיקרית היא באמת בהרצת וידיאו, שרובם עושים בסדר עד שמגיעים ל 1080p ואם באמת השימוש שלך זה רק למסמכים אז זה לא שיקול וכאן אין באמת בעיה.
הסיבה השניה היא שאם זה מוצר זול של חברה קיקיונית אז יתכנו בעיות תמיכה ודרייברים.
בכל מקרה אני ממליץ לך לקרוא ביקורות על הכרטיס לפני הקניה כדי לוודא שזה תומך במערכת הפעלה שלך כמו שצריך.
לדעתי הכי טוב לך יהיה כרטיס x1, יתן לך את הביצועים והתמיכה הכי טובים.
מההתרשמות שלי כרטיס X1 עולה כפול מכרטיס USB, או שתוכל להפנות אותי לאחד זול, בEBAY (בחישוב עלות המשלוח גם) או בארץ.
לא מצאתי כאלה ביד 2.
ראיתי את הכרטיס USB הזה ב-EBAY, מה דעתך?
http://www.ebay.com/itm/261264230805?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
וגם את זה:
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-To-VGA-DVI-HDMI-Multi-Display-Monitor-Graphic-Adapter-Converter-HS-/190882362609?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item2c7179b4f1
או שיש לך להמליץ על משהו ספציפי (זול)?
תודה ושנה טובה
