עזרה| צבעים במסך Samsung
שלום לכולם,
יש לי מסך Samsung S22B350 ''21.5.
המסך מעולה ונראה ממש טוב רק יש בעיה קטנה: הצבעים לא מוצגים בגוון שהם אמורים להיות.
לדוגמא: מה שנראה כחול במסכים אחרים, נראה כחול סגלגל במסך שלי.
ניסיתי לסדר את הצבעים דרך המסך אבל זה לא ממש הלך לי. מישהו מכיר אולי את הבעיה ויודע מה לעשות?
אתה צריך לכייל צבעים. תוריד את האדום שיהיה פחות מהכחול זה יתן לך כחול מודגש יותר.
כמו כן, אם אתה משווה בין פאנלים שונים זה לא רעיון טוב כי צבעים נראים אחרת בין פאנלי IPS VA TN
אני מוריד את האדום אבל זה לא עוזר. עדיין הטיילים פה נראים סגולים ולא כחולים.
גם אצלי הם כחולים-סגולים ולי יש מסך שונה משלך
מתי אנשים יפסיקו לקנות מסכים עם פאנל TN ?
אתה מודע לכך שפאנל TN טוב עדיף על פאנל IPS זול, כן?
ואומר לך אחד שבעל ארבעה מסכים שהם IPS ורק TN אחד...
האימרה שלי לא קשורה לסוג IPS או לסוג TN
ל- TN יש מגבלות טכנולוגיות מסויימות שפשוט בגללן אי אפשר להשוות לפאנל IPS
לדוגמה זוויות צפיה
אבל זווית צפיה זה לא הכל במסך. מתי פעם אחרונה צפית במסך אנכית לו? אם כבר, פאנל IPS, פחות מעייף את העיניים שזה חשוב לאלו שעובדים שעותרבות מול המחשב
מצד שני, מסכי TN, יכולים להציג צבעים טובים יותר (במיוחד השחורים) שזה לא פחות חשוב לאלו שצופים בסרטים.
^ tn מציג שחור לא שיור ips מציג שחור אימיתי, במסך שלי אין בעיית זליגת אור לכן אני מאוד מרוצה
לא הבנתי אותך כל כך..
אם אתה מדבר על כך שאני "כועס" על זה שיש לי מסך עם זליגת אור, כלל לא. זה גם לא כזה מפריע לי.
גם לפני המסך האחרון שלי, החזקתי בדעה שסתם פוסלים TN על הסף ומהללים IPS באשר הוא.
יש לי גם tn של סמסונג, הצבעים נראים מצועצעים, רחוק שנות אור מהמציאות, בלי להזכיר את הלבן הצהוב שהמסכים האלו חולים בו.
^ יש לי את זה במסך TN של סמסונג.
הלבן פשוט נראה זוועה.
הכי טוב va....(-:
^ החיסרון העיקרי שלו הוא המחיר
