מחשב נתקע בעת משחק עם רעש מחריד
אני משחק רק במולטי..
התעוונתי אם כשהיה לך 2GB זכרון שיחקת במולטי?
תנסה לעשות repair להתקנה דרך התפריט של origin
אני אפילו הייתי מוחק אותו ומוריד מחדש
וכן אני יודע שזה לוקח הרבה זמן
אוקיי סיימתי בדיקת memtest, הכל תקין... לא יודע אם לצחוק או לבכות.
וכן, שיחקתי במולטי עם הזכרון הישן...
אגב לגבי ה-memtest - הוא ממשיך את עצמו ברוטינה אינסופית נכון? השארתי אותו דלוק 12 שעות והוא המשיך להריץ סריקות... למטה בכל אופן הייתה הודעה שהבדיקה הסתיימה ללא שגיאות ועליי ללחוץ ESC.
עריכה - מצטער על הבורות אבל איך מחיקת המשחק תעזור? זה תהליך מסורבל וארוך ואני בספק שהוא קשור לבעיה..
נערך על-ידי Scumpo
אם יש לך בעיה רק עם משחק יחיד זה לא צועק שיש איתו בעיה ??
מה כזה מסורבל בלמחוק את המשחק ? כל ההגדרות שלך (by default) נשמרות בענן של ORIGIN
כן יקח כמה שעות להוריד אותו מחדש (תלוי במהירות האינטרנט שלך)
לדעתי הוא לא בודק את צריכת הזיכרון כמו שצריך:
זה מה קיבלתי בשני מפות שונות, 64 שחקנים, עם שני כרטיסי מסך:
ממש לא נראה לי שזה עניין של זיכרון. ספק גדול מאוד.
אני משחק עם מחשב הרבה יותר גרוע מזה על הגדרות מגעילות (medium/low), עם 4GB זיכרון שעובד ב 800Mhz והמשחק מעולם לא נתקע לי (אחרי שסידרתי את הבעיה אצלי).
מה שכן אני חושב שאני יודע מה מקור הבעיה של פותח התר'ד.
יש לי מחשב ישן יחסית ולפני שנה שדרגתי כרטיס מסך, קניתי Geforce GTX 550 Ti ושדרגתי זכרונות וקניתי באטלפילד 3.
גם לי קרה בדיוק מה שתיארת, המשחק נתקע לי אחרי 10-15 דקות ורק ריסטרט היה עוזר, שברתי את הראש עד שמצאתי מה הייתה הבעיה.
הכרטיס מסך שקניתי הגיע מומהר, מהירות השעון הרגילה שלו היא 900Mhz והוא הגיע מומהר במהירות של 970Mhz מהמפעל אם אני זוכר נכון, אז ניסיתי להוריד אותו למהירות השעון הרגילה שהוא אמור לעבוד בה עם תוכנת MSI afterburner ותנחש מה ? זה סידר את הבעיה.. עד היום אני פשוט אומר לתוכנה שתעלה עם הווינדוס ותסדר את מהירות השעון ל 900Mhz באופן אוטומטי.
באופן כללי אני לא אוהב כרטיסים שממהירים אותם באופן אוטומטי. למרות שאני לא מבין למה זה אמור לעשות בעיה אבל וואלה זה עושה..
אם הכרטיס שלך הגיע גם מומהר אז אני מציע שתבדוק בכיוון הזה. זאת יכולה מאוד להיות הבעיה שלך גם.
בהצלחה !
נערך על-ידי NRT
יכול להיות שהבעיה גם בכרטיס ובעזרת downclock הוא יכול לבדוק זאת.
