חיבור סאבוופר למערכת
הסאב הזה הוא סאב למביני דבר ולכן הוא נדיר יחסית. שווה לך לעיין בלוחות ב-hifimusic.co.il, dtown.co.il ו-hometheater.co.il ולהיות סבלני. זה יהיה שווה את זה.
מה שהתכוונתי לומר בפסקה האחרונה הוא שככל הנראה יש לך רק יציאת פרה-אאוט אחת ושאל לך לחשוש לעשות בה שימוש בחיבור לסאב, למרות שאינה יציאה ייעודית.
  • תגובות 30
  • צפיות 5.2k
ה REL יהיה מושלם בשבילך, מצטרף להמלצה !!
כשאתה אומר "יציאת פרה אחת" אתה מתכוון ליציאת ימין\שמאל אל מגבר הכח?
נערך על-ידי ag43
אני לא מוצא שום דבר שקשור לREL למכירה בארץ. איך הMorel RS-10A?
1. כן
2. לא מכיר את המורל, אבל הרל באמת שווה המתנה סבלנית. לסאב-וופר קשה מאד להצטיין במוסיקה כי הוא צריך להיות מהיר מאד וגם לרדת נמוך מאד - שתי דרישות סותרות. הסטרטה בין הבודדים שיש סביבו קונצנזוס שהוא מספק את הסחורה בשני ההיבטים הללו. אם במוסיקה עסקינן, לא תמצא כנראה סאב מוצלח יותר ביד שניה.
אמתין להזדמנות. תודה. זה משנה איזה strata?
כעקרון, ככל שהמספר גבוה יותר אז מדובר בדגם מרוענן ועדכני יותר. נדמה לי ש-5 היה הכי גבוה. נפוצו בארצנו בעיקר ה-3 וה-5 כמדומני. מכיוון שהוא נדיר ונשמע שאתה"על קוצים", קח מה שמזדמן לדרכך ואל תהיה בררן מידי בעניין הגרסא. כמובן, שגרסאות חדשות יותר יקרות יותר.
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
חיכיתי בסבלנות כמעט שנה ושום דבר לא השתנה - אין להשיג STRATA שפוי בארץ.
מחדש את השאלה המקורית בקשר לסאב למערכת הנ"ל. בנוסף:
עד כמה שאני רואה יש לי 3 אפשרויות לחבר את הסאב:
1. לקנות סאב שמאפשר העברה של הצליל הלאה (כמו הSTRATA) וכך החיבור יהיה קדם->מגבר->סאב->רמקולים. קצת בעייתי כי קשה למצוא סאבים כאלו.
2. לחבר את הרמקולים לשני ערוצים ולהשתמש בשני הערוצים הנותרים לסאב וכך הוא יהיה מחובר במקביל לרמקולים למגבר. קדם-> פיצול האות למגבר->מגבר מוציא לסאב ולרמקולים במקביל. אפשרי אבל "מבזבז" שני ערוצים (90W) לטובת הסאב שלא צריך את זה. בנוסף הסאב מקבל את ההגברה מהמגבר, מסנן את הטווח הלא רצוי ומגביר שוב את הטווחים הרצויים לו, נשמע לי יותר מדי בלגן.
3. להשתמש בכבל Y בין הקדם למגבר והסאב וכך לפצל את האות. קדם -> מפצל לסאב ולמגבר->רמקולים. היתרון עד כמה שאני רואה בשיטה הזו היא שהסאב מקבל אות לא מוגבר והרמקולים משתמשים בכל 4 הערוצים (BIAMPING) של המגבר. בנוסף - מבחר הסאבים עולה דרמטית כי אין צורך בסאב שמכניס ומקבל אות רמקולים. יש בעייתיות בצורה שאני מתאר?
4. חיבור הסאב בין הקדם למגברע"י LINE LEVEL INPUT וOUTPUT. קדם->סאב->מגבר. זה אפשרי בכלל? ומומלץ?
נערך על-ידי ag43
א. את זה ראית? http://www.hometheater.co.il/vt207769.REL-Strata-5-%D7%9B%D7%97%D7%93%D7%A9.html מצאתי את זה אחרי שכתבתי REL STRATA בגוגל והגבלתי אותו לארץ.
ב. לגבי סדר העדיפות: 4, 1, 2, 3. הסדר הזה נסמך על ההנחה שחיבור ה-Y מבצע הנחתה מסוימת לאות ויגרום לכך שהפרה שלך לא יוציא את האות למגבר בצורה אידאלית (זה משנה את הרגישות וההיענות של האות, אבל צריך לוודא את זה).
ג. אני לא בטוח ש-4 אפשרי בכלל בסאבים מודרניים שלרוב משתמשים בהם לקולנוע ביתי (ההנחה היא שיש לך רסיבר ק"ב ולכן יש לך פרה-אאוט ייעודי לתדר ה-LFE).
ד. לאחרונה התרשמתי מביצועיו של הסאב הזה: http://www.audio1.co.il/%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A1%D7%90%D7%91-%D7%95%D7%95%D7%A4%D7%A8-MORDAUNT-SHORT-ALUMNI-9.html
סאב חביב מאד. הדוק, לא מתפזר ולא "מתפרק" תחת עומס. מהיר למדי. מצוין לק"ב ולא רע בכלל למוסיקה. זה לא רל, אבל יכול להיות שאם הייתי מתייבש על הלוחות יותר מידי זמן הייתי מסתפק בו. היתרון הוא שהוא גם חדש ויש עליו אחריות (סאב מכיל הגברה והוא לכן רכיב אלקטרוני מורכב יותר מרמקול פאסיבי). הוא גם יודע לבצע את 1, ד"א. מחד, מסתבר שמה שפעם היה נחלתם של יחידי סגולה, הפך להיינו הך. מאידך, מכיוון שזהו סאב שתוכנן עדיין במקור לק"ב, הוא לא יודע לבצע את 4.
המחירים הרבה מעבר למה שאני מתכוון להשקיע. הסכום כרגע עומד על כ1000 ש"ח עם חריגה עד ל1500 מקסימום רק אם יש משהו שבאמת שווה את זה. אני מעוניין במיוחד ביד שניה כי הבנתי שאפשר למצוא מציאות רבות בתחום הזה.
אהה, אם כך אז תשכח מרל סטראטה. נסה לחפש סאב של חברה שעוד "אכפת" לה ממוסיקה ולא מתמקדת רק בקולנוע ביתי. אתה כבר בטח יודע באילו חברות מדובר.
ממש לא. אני אשמח מאוד להכוונה. תודה!
בעצם כשאני חושב על זה, בתקציב כזה אין סאב מחברה שמתמקדת בסטריאו. אם כך, חפש סאב של חברת מותג, כגון: Wharfedale, Mission, Tannoy, JM-Lab, Canton, Monitor Audio, Dali, Jamo, KEF וכו'
מאיזה תקציב מתחילים סאבים המיועדים לסטריאו? בקשר לאפשרות 4 שהזכרתי קודם - סאב כזה:
http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=65
יוכל לעשות זאת? יש שם INPUT וOUTPUT LINE LEVELS.
רק רל וסאנפייר עולות לי לראש כיצרניות שמקדישות סדרות מוצרים לסטריאו בלבד. בקיצור, לא רלוונטי לך.
אכן הוורפדייל המדובר יודע לעשות את אפשרות 4. בהחלט נשמע כמו מועמד מתאים, בהתחשב בתנאים ובתקציב שלך.
