חיבור ממיר של הוט למחשב.
ניתן לחבר את הרמקולם לטלויזהיה ולהעביר את יציאת הקול של המחשב דרך הטלויזיה, או לחבר אותם למחשב ולחבר את יציאת הקול של הממיר ל line in (או spdif in אם יש) של המחשב
  • תגובות 71
  • צפיות 54.7k
לא הבנתי*~*.
תוכל אולי להסביר לי מה זה כל דרך ומה זה כל חיבור?
תודה מראש!
אשמח אם תוכל לפרט לי קצת יותר טוב כי לא כל כך הבנתי מה הם השיטות ואיך עושים זאת.
אשמח לקבל המלצה לכבל הדרוש כדי לחבר הממיר למסך HDMI to DVI או משהו כזה, אני לא מבין בזה.
רצוי שיהיה מTMS אם יש במקום אחר ביותר זול אז סבבה.
תודה מראש!
אם הרמקוליםשלך הם רסיבר יכולים להיות להם כמה כניסות, במקרה כזה תוכל לחבר מחשב וממיר ולהחליף מהרסיבר/מהשלט שלו
אם לא, תצתרך לחבר למשל את הממיר לכניסת קול של המחשב, ומיציאת קול של המחשב לרמקולים. כשאתה רואה מהממיר המחשב פשוט יעביר את הקול הלאה, כשאתה רואה מהמחשב אתה תשמע מהמחשב. ניתן לחבר גם בדרך אחרת "העברה" כזאת
הרמקולים יהיו SOLO6/5C.
לפי מה שהבנתי יש להם מגבר מובנה, זה נכון?אם כן, זה מה שאתה מדבר עליו?אני צריך כבלים מיוחדים?
לגבי השיטה השנייה, בנוסף לכבלים שבאים עם הרמקולים, יש לי צורך בכלים נוספים?
אשמח אם תביא לי המלצות לכבלים הנדרשים וגם כבל HDMI to DVI, רצוי שיהיה מTMS או לפחות הכל מחנות אחת.
תודה רבה:)
מתמונות אינטרנט יש להם 2 כניסות סטריאו בצורת RCA - מה שאומר שתצתרך את הכבלים :
2RCA--------2RCA מהממיר לרמקולים
3.5mm--------2RCA מהמחש/ב לרמקולים
והעברה תהיה מהשלט של הרמקולים
יכול להיות ש 1 מהסוגים של כבלים יגיעו אם הרמקולים וכו' אז תבדוק מה אתה צריך
אוקיי תודה.
קודם כל, אשמח אם תביא לי קישור לכבל כזה, כי כנו שציינתי אין לי ממש מושג בזה.
דבר שני, אשמח אם תגיד לי מה הכבלים הדרושים לשיטה השנייה שנראת לי אולי עדיפה ותחסוך את המעבר כל רגע בין שימוש למוזיקה ובין שימוש לטלויזיה.
אם אפשר קישור גם לזה, אני אשמח מאוד.
נ.ב
אשמח לקבל קישור טוב וזול בשביל לחבר את הממיר למסך:
HDMI TO DVI אם אני לא טועה.
אוקיי תודה.
נ.ב
בנוסף להודעה הנ"ל, יש לי גם מערכת SONY HDC GRX3, המערכת הזאת בת כ10 שנים, יש אפשרות לחבר אותה למחשב?כדאי לחבר אותם בנוסף לSOLO6C?
תודה מראש!
עדכון:
הרמקולים שיש לי כרגע יש להם "כבל חשוף" שמתחבר למערכת הנ"ל עם מן תופסנים כאלה.
יש כזה גם בסולו שארכוש?
נערך על-ידי IDan2013
תוכל לעזור לי פה?
תקרא את 2 ההודעות שלי למעלה^^.
תודה מראש!
עשיתי בדיוק את מה שאתה רוצה לעשות, עם אותו המסך, אני יכול לצלם לך אם אתה רוצה.
אשמח אם תצלם זה יעזור מאוד.
תודה מראש!
מה לגבי הרמקולים^^.
זה כולל את הרמקולים, אני יצלם מחר.
תקפיץ את הת'רד ב-8 בבוקר.
הקפצה.
יהיה נחמד אם תצלם לי גם את "הפרונט" של שולחן העבודה שלך, מעניין אותי הסדר.
רק אם זה לא חדירה לפרטיות.
תודה מראש!
סליחה על האיחור.
אני כבר מעלה.
זה לא בבית שלי, אלא של אחותי, בגלל זה צילמתי את התמונות באיחור.
תמונה ראשונה היא של הרמקולים.
תמונה שנייה היא של המסך.
תמונה שלישית היא של המחשב.
תמונה רביעית של הממיר.
המחשב מחובר למסך ב-DP.
הממיר מחובר למסך עם כבל DVI-HDMI.
הרמקולים מתחברים בצורה סטנדרטית (ניתן לראות בתמונות).
נערך על-ידי OR2OOO
