שאלה בנוגע ל-GTX 770
אני לא בא לומר ש-700ש"ח שווה 20% הפרש ביצועים, ובכל זאת, כל אחד והשיקולים שלו.
סתם לצורך העניין, אם ברשותך מסך 60hz, אז ב-TPU ישנם כ 7 מתוך 18 משחקים (40%~) בהם הפרשי הביצועים נמצאים מתחת לרף ה-60fps ולפיכך עומדים על כ 10fps פלוס מינוס. ז"א, רלוונטיים במידה כזאת או אחרת.
אגב, לא כל המשחקים חדשים. ולא תמיד משתמשים בהגדרות מקסימאליות (למשל PhysX תמיד כבוי במשחקים תומכים).
אם להתייחס להפרש של 20% (למרות שזה לא תמיד המצב אלא ממוצע בלבד),
עבורי, ההבדל בין 60 ל-50, או בין 50 ל-41, או בין 45 ל-37, או בין 40 ל-33 וכו', הוא ניכר.
כמו כן, בד"כ ניתן ומשתלם לשפר איכות תמונה מהדריבר על חשבון ביצועים כשה-FPS גבוה מ-60, אם זה AO מהדריבר למשחקים\מנועים נתמכים, או שיטות AA מגוונות, שאולי יותר רלוונטיות למשחקים המוגבלים ל-Post Processing AA (כגון FXAA / MLAA) או ללא AA כלל, אבל לא רק (גם MSAA כשלעצמו איננו מושלם, ולא תמיד מיושם כראוי).
בנוסף אם ברשותך מסך 120hz, עם או בלי 3DVision, הפרש הביצועים יהיה רלוונטי ברוב המוחלט של המשחקים.
כמה רלוונטי זה כבר משתנה בין אדם לאדם. אולם נכון שההפרשים מקבלים חשיבות גבוהה יותר מתחת ל-60fps.
אכן לא לכל אחד הפרשי fps או איכות תמונה (אם זה הגדרות מובנות או התעסקות בהגדרות חיצוניות) שווים את ההפרש הכספי. רק רוצה לומר שלמרות שכרטיס לא משתלם בקטגורית יחס עלות \ ביצועים, הוא בכל זאת יספק חווית משחק מהנה יותר, וכל אחד יכול לתמחר את השווי שלה אחרת, בהתאם לצרכים שלו.
בהרבה מקרים טוב יותר עולה יותר באופן בלתי פרופורציונאלי. ובכל זאת אנחנו קונים, כי מה לעשות לפעמים רוצים טוב יותר.
אין פסול בהמלצות בסיסיות למשתמש הממוצע (להיפך). אבל כשזה מגיע לוויכוחים של כן תשים לב לא תשים לב, מכוניות וכבישים,
אני מציע לשנות פאזה, לספק לבנאדם את הפרטים הטכנים הנדרשים, ושהוא יחליט בעצמו מה טוב לו.
נערך על-ידי SyndromE
  • תגובות 63
  • צפיות 9.6k
עם כל הדיבורים האלו והשיכנועים שה760 משתלם יותר מה770 , אני עדיין בדיעה שבכל זאת הGTX770 יביא לביצועים בשטח יותר מה760 , בכל זאת 20% כח יותר לא הולכים ברגל סתם כך, למי שיש מסכיי 1200P כמו שלי אז ה770 יביא לי ביצועים גבוהים , ה760 טוב אולי למקסימום מסכיי 1080P , אבל למסכיי 1200P הוא כבר לא יספק אותי.
גם ה-20% פער בביצועים שהכניסו כאן הוא בעצם 25-35%
יש מבחני השוואה תקרא אותם
בוודאי שה-770 חזק יותר, על זה אין דיון בכלל. בעיני זה פשוט השקעה גרועה כאשר ברזולוציה סטנדרטית (בהנחה שזה מה שיש לפותח הדיון) בכלל לא ברור אם אכן יראה שיפור בעתיד הקרוב. כדאי יותר לרכוש 760 עכשיו, ואם חסר כוח לאחר זמן מה, להחליף בכסף שנחסך או לחילופין לקנות אחד נוסף למערך כאשר המחיר יורד בהתמדה.
אם פותח הדיון מוכן להוסיף 50% מחיר בשביל 25% ביצועים, או שיש לו צורך ביותר כוח ממה שיש לו כעת (בשביל באטלפילד ה-760 יעשה עבודה טובה גם ככה),שיבוסם לו. הוא שואל מה יותר כדאי, וזו דעתי.
הנה מבחן השוואה, בערך היחיד שהצלחתי למצוא:
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1782/pg14/nvidia-geforce-gtx-760-graphics-card-review-gainward-palit-and-zotac-gtx-760-oc-vs-gtx-770-oc.html
לו רק היית אומר ש-GPUBoss נחשב... חפשתי ביקורות עם בנצ'ים :)
רד למטה יש שם הכל בנצ'ים
[TABLE=class: specs, width: 738]
[TR=bgcolor: #E8E8E8]
[TH=class: label]Better 3DMark 11 graphics score[/TH]
[TD=class: value left, align: right]11,340[/TD]
[TD=class: vs, align: center]vs[/TD]
[TD=class: value right]8,470[/TD]
[TD=class: description]Around 35% better 3DMark 11 graphics score[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
האתר הזה חסר תועלת...הוא רק מראה בעיקר נתונים טכניים ו - 3DMARK (למי אכפת מהתוצאות במבחן סינטטי ?)
את התוצאות המשחקים הוא גם ככה מביא מ - Anandtech אז עדיף כבר להיכנס לשם...
פה יש השוואה טובה ביניהם - http://www.xbitlabs.com/picture/?src=/images/graphics/nvidia-geforce-gtx-760/18_76vs77_big.png
אפשר לחזור אחורה לצפייה בתוצאות של כל משחק, זה רק הגרף שמסכם את זה.
http://www.xbitlabs.com/articles/graphics/display/nvidia-geforce-gtx-760.html
נערך על-ידי dennis14
כשה - 670 ב - OC וה - 770 לא, אז זה בהחלט הגיוני.
אז למה לא להמליץ על 670 או 7970 שאיתם אפשר לעשות OC ולהגיע ליכולות של GTX680?
כי ה - GTX 760 הרבה יותר זול מהם ונותן ביצועים כמעט שווים.
אם ההפרש בינו ל - 770 הוא רק 18-20% אז ל - 670/7970 זה רק איזה 6-8%.
השאלה שלי אם ה760 חזק מספיק למסכיי 1200P כי יש הבדל ניכר בין 1080P ל1200P , מה דעתכם ?
תלוי לאיזה משחק, באילו דרישות גרפיות וכו'.
אני עם ה7970 שלי עושה לו OC ל1100 לליבה ו1500 לזיכרונות ומקבל ביצועים של כרטיס בגירסת גיגה ויותר אפילו משתווה לGTX680 , חבל שהקירור שלו רפרנט .
