פס לדים לפי מוזיקה
היי אני רוצה לקנות פס לדים לפי מוזיקה הבנתי אני אצטרך את שני הדברים האלה:
פס הלדים עצמו:
http://www.ebay.com/itm/2X5M-10M-Blue-3528-LED-Strip-Flexible-Strips-300LEDs-5M-12V-Dimmer-DC-Wire-/400537020980?pt=AU_Lighting_Fans&var=&hash=item5d41ddea34
המתאם שהופך אותו ללפי מוזיקה:
http://www.ebay.com/itm/Sound-Music-RGB-Infrade-IR-LED-Controller-with-24-key-Remote-for-5050-LED-Strip-/321191021037?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&hash=item4ac87a09ed
אז השאלה שלי היא אם אני אצטרך לקנות עוד משהו או שאני יקבל את שניהם וישר יחבר אותם בלי בעיה?
אני מקבל גם חיבור לחשמל?
קל לחבר את המתאם לפס לדים?
תודה לעוזרים!
אמור להיות בסדר אבל כנראה שתצתרך לחתוך/לחבר כמה חוטים (נראה לי שתוכל להסתדר אם טרמינלים ובלי הלחמות, לא בטוח לגמרי)
אני חושב שהם מגיעים בלי ספק כוח, תוסיף ספק של 12VDC 3A אם תקע DC רגיל מהסוג שמתחבר לשקע אם פין באמצע
מבחינת בטיחות - 12V זה 12V ולא ניתן להתחשמל מזה, אבל קצר בפס הלדים יכול לגרום לו להתחמם בנקודה מסויימת, לכן אם זה פס לדים חשוף (בלי בידוד חיצוני) תשים לב שלא יהיו דברים דליקים לייד פס הלדים. כמו כן בהתחשב ברמת הבטיחות של ספקי כוח מ ebay אז בלי דברים דליקים לייד הספק כשהוא מחובר למתח
נערך על-ידי 11010010110
אוקיי
יש לך ספק טוב להמליץ לי עליו?
אם אתה מביא ספק מ ebay אז מה שתמצא שנראה רציני - רצוי לפרק אותו ולהציץ פנימה לפניי השימוש הראשון כדיי לדעת מה בכלל קנית, אבל אי אפשר לדעת מראש.....
אוקיי איזה אחד מהשנאים האלה אני אצטרך בשביל לא לשרוף את הלדים ? http://www.ebay.com/itm/EU-DC-12V-1A-2A-3A-5A-6A-Switch-Power-Supply-LED-Strip-5050-3528-/121160780025?pt=UK_Home_Garden_Wall_Lights&var=&hash=item1c35bec8f9
זה פחות בעיה של לשרוף את הלדים מאשר לשרוף את הבית או לקבל הפרעות אלקטרומגנטיות.
לדים בתצורה כזאת, פחות רגישים לספק מרעיש עם מתח לא בדיוק יציב (כל עוד הקפיצות מתח שלו מהירות ולא גדולות מספיק בשביל לשרוף אותם), אתה לא תשים לב בין ספק טוב וספק מרעיש ולא יציב במיוחד אם תסתכל רק על לדים.
הבעיה עקרית היא הזיוף של הנתונים ע"י הסינים ואיכות הבניה הירודה, זה ניכר במיוחד במטענים זולים שהסינים מדפיסים עליהם יכולת זרם פיקטיבית כלשהי ואם אתה באמת מתקרב אליה הם מפילים את המתח שלהם ומתחממים מאוד. לכן, למרות שמערכת הלדים שלך תצרוך פחות מ1.5A בפועל, מומלץ לקנות ספק של 3A לכל מקרה שהיצרן זייף והספק באמת ספק של 2A. אני אזכיר שלפעמים המטענים האלה לא שומרים על חוקי בטיחות חשובים בתכנון המעגל המודפס שלהם (לא שומרים על מרווחים מספקים בין מתח הרשת למעגל במתח הנמוך).
עוד דבר שהיצרנים הסינים עושים הוא פשוט לוותר על רכיבים "לא קריטים" בשביל לחסוך עוד 50 סנט ליחידה, הרכיבים שהם חוסכים הם בדרך כלל רכיבי סינון רעשים במוצא הספק (לכן הספקים הזולים רועשים ולא יציבים).
תלוי בבקר של הלדים שלך ובאופן ואיכות הבניה שלו יכול להיות שהוא יסבול מהרעשים.
כל הדברים האלה עלולים להשפיע או לא להשפיע לשימוש הספציפי שלך בספק, הנושא הזה מאוד בעייתי מבחינתי כי אני איבדתי אמון בכל דבר חשמלי סיני.
לפי דעתי אם תלך על ספק של 3A שניראה סביר, בשימוש הזה הכל יעבוד בסדר.
יש לך ספק אחר להמליץ לי אולי מDX או משהו?
הלדים מוגנים מאחוי הבקר, זה דיי קשה לשרוף אותם....
הפס לדים הזה לוקח 1.5A, אז ספק של 3A ומעלה (מקדם ביטחון X2) אמור להתאים. אם יש בחירה בין ספקים לפי גודל (ספק שמתחבר לשקע מול ספק על הכבל כמו במחשב נייד) - הספקים שעל הכבל יותר גדולים ולכן בדרך כלל מכילים רכיבים טובים יותר. אין בעיה לשים גם ספק של 10A - בכל מקרה אם אתה נותן לפס הלדים 12V תקינים הוא יקח את ה 1.5A שלו ולא יותר
כמו שMike10 אמר, מה שאתה באמת אמור לדאוג לו זה הבית
תפתח את הספק ותבדוק מה יש בתוכו לפניי שאתה מחבר לחשמל. יש ספקים שאחריי הצצה פנימה ברור שעדיף לא להפעיל אותו מחוץ לכספת חסינת אש.....
תוסיף פיוז של 2A (בתוך מחזיק פיוז סגור על החוט) ביציאה מהספק - פס לדים הוא מוליך ארוך, פגיע ואם זה לא מספיק הוא חשוף לגמרי בנקודות מסוימות לאורך שלו (אם זה לא פס מוגן מים שיש לו מעטפת חיצונית נוספת), אז הסיכוי לקבל קצר לא צפוי איפה שהוא לאורך הפס דיי גדול
לספק מ ebay/dx/כל אתר אחר שבו תמצא ספק זול בהרבה מקרים אין הגנות - הוא פשוט ימשיך לעבוד עד שהוא יישרף או עד שישרוף את מה שמחובר אליו ויפתח את המעגל, וגם אם יש, בפס הלדים יש מוליכים דיי דקים ויש להם התנגדות, כך שזרם הקצר יכול לא להספיק "להקפיץ" את הספק. וזה בדיוק המרקה שבו מקום הקצר בפס הלדים יכול להתלהט
אוקיי... אז ברגע שאני אפתח את הספק איך אני אדע אם הוא טוב או לא?
תצלם את המעגל מ 2 צדדים ותעלה לכאן, אנחנו כבר נכוון אותך
אל תיגע ברכיבים במעגל עצמו ואל תחבר את הספק למתח לפניי שאתה פותח אותו
אגב, לפתוח את הספקים האלה מהווה אתר משל עצמו. יש לי אחד בסגנון (מין בלוק כמו הספקים של המחשבים הניידים) ואין עליו ברגים, הוא מחובר רק בקליפסים או אולי גם עם דבק. ניסיתי לחלץ אותו עם מברג ולא ממש הצלחתי.
יש כלי מיוחד שמיועד לפתוח דברים שמחוברים עם קליפסים, לא יודע איך קוראים לו, אבל הוא דומה למברג שטוח מפלסטיק.
לפעמים יש ברגים מתחת למדבקה או מתחת לרגליות גומי
אם לא - אני מתחיל אם מברג צמוד למקום פתיחה כלשהוא (לשקע כניסת מתח) ופשוט מושך משם. אחריי זה ניתן לסגור אותו אם סופר גלו
