לא מצליח להריץ שום תוכנה
שלום ,
אז ככה הבעיה שלי היא כזאת :
לא משנה איזה תוכנה אני מנסה להפעיל במחשב (media player . vlc . firefox . chrome וכו.. )
קופצת לי השגיאה :
the application wan unable to start correctly (0xc0000005). click ok to close the application
אבל קבצים כמו תמונות וסתם קבצי טקסט עובדים אז כמו שהבנתי השגיאה הזאת היא רק לקבצים של exe.
נכנסתי למנהל משימות ורק הדברים הנחוצים לוינדווס לפעול פועלים , אפילו האנטי וירוס והאנטי רוגלות לא עובד
נכנסתי קצת לגוגל לחפש על השגיאה הזאת אבל הדברים היחידים שמצאתי לפתרון זה תוכנה שנקראת repair-tool שהיא לא עוזרת לי בכלל כי זה קובץ exe. ואני לא יכול לפתוח אותו בכלל
והדרך השנייה שהמליצו באותו פורום שקראתי זה לעשות repair לווינדווס
חשוב לציין שניסית להדליק את המחשב ב SAFE MODE אך זה לא עזר , קופצת לי אותה שגיאה.
המחשב יחסית ישן אבל עד הבעיה הזאת לא היו לו כמעט בעיות , לא נגעתי בשום הגדרות של המחשב או של הביוס.
הבעיה הזאת פשוט הופיעה לי ככה אנשים בבקשה עזרה אני פשוט לא יכול לעשות כלום במחשב , ואני לא רוצה לפרמט כי יש לי המון קבצים חשובים שאני לא רוצה לאבד אותם...
תודה מראש :)
שלום רב,
יש להכנס אל חלון ה CMD ולבצע מחיקה של העדכון KB2859537.
נכנס אל חלון ה CMD ונרשום את הפקודה הבאה wusa.exe /uninstall /kb:2859537
לאחר ההסרה יש לבצע הסתרה לעדכון זה, לפיהמדריך הבא:
לחץ כאן לפתיחת המדריך.
תודה אבל זה לא עזר לי
החלון הבא שמופיע בתמונה מופיע לי אני לוחץ OK ועדיין הבעיה נשארת
הסתרתי את העידכונים גם האופציונלים וגם החשובים אך עדיין זה לא עוזר
מה אני אמור לעשות ??
עזרהה מישהוא
ודא כי המשתמש שלך אדמיניסטרטור על המחשב.
מה זאתאומרת אדמיניסטטור ? יש לי מתשתמש 1 הוא אמור להיות אוטומטית אדמינסטטור לא ?
ואם לא תוכל להסביר לי אך עושים את זה ? איך הופכים אותו לאדמיניסטטור ? או איך בודקים אם הוא כן ?
על CMD יש לבצע קליק ימני -> RUN AS ADMINISTRATOR.
עשיתי RUN AS ADMINISTOR וזה לא עזר לי
קופץ אותו חלון
אם אתה מצליח לפתוח תמונות זה אומר שהמחשב כן פותח EXE - את התוכנה שמשוייכת אליהם כמו צייר וכו..
תשייך רגע את הקבצי תמונות ל EXE של התיקון שאתה רוצה להריץ (תיצור קובץ תמונה חדש ואז מהמאפיינים שלו) ותפתח אותו....
תנסה להריץ את התיקון שבקישור:
http://support.microsoft.com/kb/2688326
מחזק !
ותמונות לא נפתחות ב EXE . הן נפתחות ב DLL
נערך על-ידי Ivan
תמונות משויכות למשל ל mspaint.exe. אם הוא יבחר שתמונות יהיו משויכות ל patch.exe שמתקן את הבעיה ויפתח קובץ תמונה, בכך הוא יריץ את ה exe הרצוי.....
מציג התמונות מופעל ע"י DLL בקליק כפול על תמונה.
לא ימצא EXE למציג התמונות.
אחי לא כל כך הבנתי אותך מה זאת אומרת לפתוח תמונה ואז לשייך לשם את התיקון ? אם אתה יכול תפרט קצת יותר סורי על הבורות ..
- - - תגובה אוחדה: - - -
הרצתי את התיקון ידנית כמו שבמדריך שם אבל זה לא עוזר ..
קופץ אותו חלון
התכוותי לאם אתה לא מצליח להריץ את התיקון כי הוא EXE, אני רואה שכבר הרצת....
כן אחי הרצתי אותו אבל לא אוטומטית עם התוכנה .. ידנית
תשים לב שבמדריך שהוא הביא לי יש שני דרכים אחת ידנית ואחת עם תוכנה
יש לך רעיון מה לעשות עכשיו ??
