ווינדוס לא משתמש בכל הזיכרון ראם
אהלן.
יש לי במחשב 4 ג'יגה ראם, והתקנתי כעת ווינדוס 7 של 64 ביט והוא רושם לי
Installed Memory (RAM): 4.00GB (3.12GB Usable)
משום מה ואני לא מבין למה..
קצת פרטים על המחשב (מחשב כבר דיי ישן אבל צריך לקבל את זה בלי לעשות בעיות..):
מעבד - Core 2 Due E6400.
לוח אם - Asrock ConroeXFire eSata II.
זכרונות - 2GB של Kingston ו-2GB של OCZ.
כרטיס מסך - Gefore 8800GT
צירפתי פה תמונה מEverest לכל מקרה עם המפרט. כמו שראיתם הזכרונות מחולקים ל-4 סטיקים (2 מכל סוג) והם יושבים כמו שצריך על הלוח אם לפי המיקום של ה Dual Channel..
אני יודע שהלוח אם ישן אבל יש לי עדיין את הקופסא המקורית שלו ורשום שהוא תומך עד 4GB ככה שלא אמורה להיות הבעיה הזאת..
מה יכולה להיות הבעיה שהוא מזהה את הזיכרון אבל לא משתמש בו?..
תודה רבה!
נערך על-ידי Ben N
נשמע כמו שאתה משתמש גרפיקה משולבת וזו הסיבה שהמערכת הקצתה כמות קטנה של זיכרון RAM כדי לשמש VRAM
אני לא ממש מבין מה העניין של גרפיקה משולבת, אבל אוקיי..
בכל אופן, ניקיתי עכשיו את המחשב וניסיתי להחליף את הסלוטים של הזכרונות (להחליף את הזוגות) והמחשב קרס ולא עלה בכלל עד שהחלפתי חזרה.. בגלל זה יש לי חשד שכנראה אחד מהסטיקים של קינגסטון דפוק ובגלל זה אולי הוא מזהה אותו אבל לא יכול להשתמש בו.. נשמע הגיוני?
באיזו שפה מערכת ההפעלה?
אין כרטיס גרפי מובנה בלוח של פותח הדיון.
אני לא רואה שרשום 64 ביט
תביא תמונה של מאפייני המערכת
בביוס צריך להיות מוגדר memory remap
לוח ישן ? אולי לא תומך בהגדרה הזאת ?.
טוב ניסיתי לחבר כל זיכרון בנפרד ולהפעיל ואז בתצורות שונות.. כל פעם זה עבד תקין. ככה שנראה לי שכל הזכרונות תקינים..
לשאלות שלכם:
המערכת הפעלה בגרסא של 64 ביט ובאנגלית (לא סובל לעבוד עם עברית בווינדוס).
הלוח אם ממש ענתיקה ולא ראיתי שום אפשרות כזאת שם אבל גם באתר היצרן וגם על הקופסא של הלוח רשום במפורש שהוא תומך עד 4 גיגה.. חייבת להיות האפשרות הזאת כדי לאפשר עבודה עם 4 גיגה?
וירח אפל, אני מקווה שלזה התכוונת, אני לא בטוח.
הנה קישור לדף היצרן של הלוח אם:
http://www.asrock.com/mb/Intel/conroexfire-esata2/index.asp?cat=&os=&c=
תודה רבה
עריכה:
עכשיו שמתי לב שרשום שם:
*Due to the chipset limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® XP, Windows® XP 64-bit, Windows® Vista™ and Windows® Vista™ 64-bit.
זה אמור להסביר למה אני מקבל רק 3.12GB ואין לי הרבה מה לעשות בנידון?.. או שיש מה לעשות?
נערך על-ידי Ben N
הבנתי.. טוב בקיצור כנראה זה הלוח אם המעפן שלי.. מתישהו כנראה סמסטר הבא כשיימאס לי ויהיה לי את הכסף לזה, אז אני אעשה איזה שדרוג למעבד-לוח אם-זכרונות חח.
ועד אז נחזור למערכת 32 ביט..
תודה רבה בכל אופן :)
למה לחזור ל 32 ? אין שום סיבה.
^^^ מחזק
אני לא רואה שום סיבה (למעט אם יש לך ממש מעט זכרון) לעבוד עם 32
ועוד
8 גיגה הכל תפוס כשרק דפדפן פתוח. חלונות 8 .
אבל 5 גיגה נמצאים בסטנדביי ויפונו אם וכשה כשיהיה צורך.
