oc לכרטיס מסך ישן
שלום
אני עושה בפעם השניה אחרי הרבה זמן oc שוב לכרטיס מסך הדי מאוד ישן שלי hd4850
ובפעם הקודמת לפני הרבה מאוד זמן.... עשיתי לו oc עד הסוף .... ומשום מה תמיד עכשיו עובר לי את ה- 85 מעלות ב-occt אפילו אם זה על 100% איוורור וגם על הגדרות ברירת מחדל של הכרטיס...
איך זה?
כי הוא התיישן?
או שאני צריך לעשות בדרך שונה oc?אולי יש לכם מדריך טוב יותר?
occt פשוט מחמם יותר מדי
לא ברור לי, עשית OC ואתה שואל למה הטמפ' עלו ? זה לא מובן מאילו ?
סליחה. לא הסברתי טוב את עצמי . ....... פעם לפני אולי 3 שנים עשיתי oc לכרטיס עד הסוף ואני לא זוכר אם עשיתי עם occt או משהו אחר... אחרים כמה חודשים מאז הoc נמחק לי ה oc נראה לי בגלל שעדכנתי דריבר של הכרטיס מסך...טוב אמרתי שכשאני יצטרך עוד פעם אז אני יעשה שוב ..והשבוע ניסיתי לעשות שוב עם occt עוד לפני שהתחלתי להעלות את התדרים וזה עבר את ה-85 מעלות ולפי המדריך שעשיתי אני אמור לעשות את ה oc עד הטמפרטורה הזו.... אז בגלל זה באתי לפה ושאלתי את מה ששאלתי... ...יכול להיות שעשיתי עם combuster של msi ושחכתי? כי נראה לי שה occt מחמם ממש את הכרטיס..
נערך על-ידי avielsvis
3 שנים זה הרבה זמן, תנקה אבק ותבדוק את הRPM כמו כן אל תשכח שהטמפ' בחוץ שונות (אני מעריך) ולכן הקריאות שונות
בכל מקרה לעשות השוואות לעבר הרחוק לא יעזור, פשוט תתחיל מהתתחלה :xyxthumbs:
