מעוניין במפרט רציני למשחקים (תקציב עד 15K, ללא OC, +ציוד היקפי)
לצערי אין (או שאיני מכיר) מסכי 120 הרץ איכותיים, אחת כמה וכמה בגדלים גדולים יחסית. במשחקים כבדים, על רזולוציה טבעית והגדרות מקסימאליות, ככל הנראה שממילא את 60 הרץ לא תעבור. לכן אלא אם כן יש חידוש כלשהו בתחום ה-120 הרץ שלא שמעתי עליו, עדיף להתמקד במסך עם פאנל איכותי וארגונומי. הדבר תקף גם לגבי מסכי תלת מימד למשל.
אגב, מה בדיוק אתה מתכנן לקנות לפני רכישת המחשב?
  • תגובות 95
  • צפיות 15.6k
מארז- http://ksp.co.il/?uin=14809
ספק- http://ksp.co.il/?uin=13247
עכבר- http://ksp.co.il/?uin=13429
פד לעכבר- http://ksp.co.il/?uin=15682
מקלדת- http://ksp.co.il/?uin=17792
רמקולים- http://ksp.co.il/?uin=15339
זהו לבינתיים...
שווה לקנות אל-פסק למחשב? (http://ksp.co.il/?uin=8945)
המארז לא רע, אבל אם אתה קונה את כל המחשב מחנות אחת, יש חנויות שיש באנדלים של מארז וספק ובכך אתה חוסך המון (למשל תראה ב-TMS).
כנ"ל לגבי הספק, למה בחרת אותו? הוא ממש לא משתלם. יש לך במחיר נמוך יותר ספקי סיסוניק כאשר חלקם אפילו עם תקן פלטינום.
ותקשיב... בחרת תקופה לקנות מחשב...
http://hwzone.co.il/hardware/news/141802
http://hwzone.co.il/hardware/news/141804
http://hwzone.co.il/hardware/news/141807
טוב שעצרתי אותך :sheikhHessam:
1. ה-Antec 1100 מארז מדהים, אתה לא תצטער עליו. (הלוואי שהייתי לוקח אותו במקום את ה-Corsair C70 המסריח שלי -__-)
2. איך הגעת לספק הזה? ספק יקר ולא משתלם בעליל, יש לך את הספק הזה שיותר טוב וזול יותר בהרבה: http://ksp.co.il/?select=.1108..140..561.&list=1&sort=2&glist=0&uin=11342&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
3. לא הבנתי עדיין מה החלטת לגבי המסך? ממש לא ממליץ לך ללכת על 3 מסכים... אני הייתי קונה מסך 120Hz, משחקים ירגישו לך הרבה יותר חלק (ואל תקשיב לאנשים שיגידו לך שאין הבדל, כי כל מי שיש לו מסך כזה אומר שהוא מרגיש הבדל ענק).
4. שוב, בתקציב כמו שלך זה טמטום לא נורמאלי לא לקנות i7. כן, BF3 וכנראה גם BF4 נעזרים ב-HT של הi7 ויש הבדל מורגש מאוד. במיוחד עכשיו שיש הרבה דיבורים שבעקבות הקונסולות החדשות שמשתמשות במעבד עם 8 ליבות, הרבה משחקים יתחילו לתמוך בזה, ככה שלקחת i7 זה בחירה חכמה לעתיד. וכל מי שיגיד לך אחרת, מצטער שאני אומר את זה אבל, הוא כנראה מקנא ומתחרט שהוא בעצמו לא לקח i7.
5. גם אני הייתי מחכה לסדרת ה-HD 9XXX.
6. למה אתה לא רוצה לעשות OC לכרטיס מסך? זה פשוט ביותר ויכול להביא לך שיפור ביצועים עצום.
צריך לחכות כשבועיים לאחר שהכרטיסים החדשים של AMD מגיעים לארץ.
המחירים תמיד מוגזמים בהתחלה, כשהזמינות נמוכה ורק לחלק מהחנויות יש כרטיס מדגם מסויים.
שים לב שאם אתה לא קונה מחשב שלם, אתה מפסיד הרבה כסף - הן בגלל באנדלים של מארז+ספק, כפי שכבר צויין, והן בשל העובדה שתמיד יש מבצעים על כרטיסי מסך בקניית מחשב חדש.
אני לא מציע לך לחכות מעבר לתקופה שציינתי כי אחרת זה לא נגמר (כרטיסי מסך של NVIDIA ברבעון הראשון של השנה הבאה->המתנה להתייצבות מחירים->Haswell Refresh ברבעון השני וכו'.. זה לא נגמר).
נערך על-ידי EthanDW
בקשר ל-OC קראתי בכמה פורמים של BF3 שזה עושה בעיות לאנשים במשחק.. וגם חבר שקנה כ.מסך עם OC אמר לי את אותו הדבר..
חוץ מזה OC אוטומטית מקצר את אורך החיים של הכרטיס! (לפי ההיגיון)
ועוד שאלה יש מידע על תאריכים של הכ.מסך החדשים של AMD?
וכן נראה לי שאני באמת ייקח i7 לעתיד..
ואיפה אפשר למצוא מסך עם 120Hz אבל 27"?? (אם אין אז אני ייקנה שלושה מסכים של 120Hz בגודל של 24")
חחחחח איזה שטויות, תאמין לי שמי שאמר את זה אז הוא לא יודע על מה הוא מדבר. או שהוא הצליח איכשהו לדפוק את הכרטיס מסך שלו עם ה-OC ואז זה יעשה בעיות בכל המשחקים, לא רק ב-BF3, כי זה לא הגיוני אפילו. אני עשיתי OC לכרטיס מסך שלי ועכשיו אני מקבל 10 FPS יותר בBF3.
OC לכרטיס מסך זה דבר ממש פשוט לעשות, ואלה אם כן אתה מעלה את המתחים כמו מטורף ובצורה לא אחראית, לא יקרה שום דבר לכרטיס מסך, וגם אם לכרטיס מסך יש קירור טוב (מה שיש לו), ובנוסף אם יש לך מארז מקורר (מה שיהיה לך), אז האורך חיים של הכרטיס מסך לא ישתנה בקושי.
כן תיקח i7, לא אמור להיות וויכוח על זה אפילו עם תקציב כמו שלך.
בנוגע למסך 120Hz 27 אז לא נראלי קיים מסך כזה חחח, לפחות לא בארץ...
ו-3 מסכים של 120Hz זה לא ממש רלוונטי כי על רזולוציה כזאת אתה כמעט ולא תעבור את ה-60FPS. וזה גם יחרוג לך מהתקציב.
לך על 3 מסכים רגילים, למרות שאני ממש לא הייתי עושה את זה.
עדיין לא הצלחת לשכנע שi7 עדיף על i5 (אם לא בfps הממוצע אז במינימלי לפחות).
בינתיים העניין הוא לא התקציב, אלא הוספת 500 שקל בשביל כ-3 פריימים לשנייה...
אני כבר הראיתי את התרשים הזה שהראה כי i7 מקבל 8 FPS יותר ב-BF3, והנה עוד תרשים שמישהו אחר ראה הבדל של 11 אפילו:
ו-11 FPS זה הרבה מאוד לדעתי.
חוץ מזה אני מדבר מנסיון, אני עברתי ממחשב עם i5 2320 למחשב עם i7 4770 ואני מרגיש הבדל עצום ב-BF3. אבל עצום!!!
וגם כמו שכבר אמרתי, הרבה אנשים אומרים שעכשיו בגלל הקונסולות החדשות הרבה משחקים חדשים יתחילו לתמוך ב-HT, אז למה לוותר על זה?
נערך על-ידי AcidPhase
שווה לקנות אל-פסק למחשב, ביחוד למחשב יקר, חבל שיפגע מהפסקת חשמל.
אני הייתי ממליץ על אל-פסק של APC מסוג BACK UPS PRO 900 (או דגם אחר מהסדרה).
היתרונות שלו, לדעתי, ע"פ אל-פסק אחרים שהיו לי (זה הרביעי שלי):
1) החלפת מצבר פשוטה לגמרי (כמו החלפת סוללה לפנס) יתרון אדיר שחוסך כסף (אחרי שנגמרת האחריות והמצבר מת, לא צריך לשבור את הראש על איך מחליפים מצבר) ובמקום להחליף UPS, מחליפים מצבר שנרכש בנפרד, כשצריך).
2) יש אפשרות להשתקה מלאה מראש, להתרעה קולית בזמן של הפסקת חשמל - חוסך לך השכמה, אם יש הפסקת חשמל בלילה...
בקשר למסכים... אז מה אתה ממליץ לחוויית משחק טובה?
אני הייתי לוקח מסך 120Hz "24 וזהו, לא צריך יותר מזה לדעתי.
אני לא מצליח למצוא מסכים של 120Hz... אולי מישהו יעזור?
מעניין..
נראה שההבדל בא לידי ביטוי בעיקר בmultiplayer ועבור מסכים שתומכים ב-120HZ.
שים לב ששני המעבדים יתנו רמת ביצועים זהה למסכי 60HZ וה"i5" יותר עקבי בFramerate (מצביע כנראה על כך שה"i5" מהווה צוואר בקבוק ב-Framerates גבוהים, בעוד שהi7 נותן לכרטיס המסך להתפרע).
כמות הSpikes לאיזור ה40FPS זהה בשניהם, ולדעתי זו כנראה אשמת כרטיס המסך.
באיזור ה90FPS ומעלה יש תנודתיות ממש גדולה (כנראה באשמת הGPU, שלא יכול להתמודד עם קצב הרענון המפלצתי הזה באופן עקבי).
אז אם פותח הדיון מתכוון לשחק בBF3, במפות גדולות, עם המון שחקנים ומסך 120HZ - כנראה במצב הזה שווה לו לשקול i7.
לדעתי אבל עדיף מסך עם פאנל איכותי - IPS או PLS, על פני 120HZ..
יש את המסך הזה שהוא ממש טוב:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10129
אבל הבעיה שהוא ממש יקר בארץ....
מסכי 120Hz בארץ זה בעיה.
יש מצב אתה יכול להזמין מחו"ל?
