שאלה עם לד ונגדים
יש לי לד שצורך 350 מיליאמפר אותו אני מחבר לנגד 33 (אם אני זוכר נכון) אוהם 2W בערך..
הנגד מתחמם אשש ואיאפשר לגעת בו מרוב שהוא רותח
אז חשבתי לחבר שני נגדים כאלה במקביל כדי שהעומס של החום יתפזר ולמעשה יצא לי נגד של 33 אוהם 4W אבל כנראה שזה לא ככה
כי עשיתי כן ושנגעתי בהם שניהם! היו רותחים כאילו חיברתי נגד אחד
למה זה ככה?
מה זה הלד הזה ? לדים בגודל כזה בדרך כלל מפעילים אם דרייבר אלקטרוני ולא אם נגדים כדיי למנוע את כל הבזבוז של החשמל על חימום נגדים
איך אתה מקרר את הלד ? לד כזה יקח במינימום 1W (בשביל לד "יחיד" שלא מכיל כמה דיודות בטור בתוכו. לד "כפול"/"משולש" וכו יקח הספק כפול/משולש בהתאמה) וחייב צלע קירור
מה מקור המתח ? קח בחשבון שספק של מחשב מוציא 12V קבוע פחות או יותר, אבל 12V ברכב יכולים להיות כל דבר בין 10 ל 16 .....
החישוב הוא כזה :
מתח מקור - מתח לד = מתח נגד
מתח הנגד הוא תוצאה של המתח במעגל והמתח של הלד - הוא לא תלוי בנגד
זרם לד רצוי (הזרם שאתה רוצה - לא בהכרח המקסימום של הלד - כדיי להאריך את אורך החיים של הלד אל תריץ אותו מעל 80% מהמקסימום) = זרם נגד
זרם הנגד (ומכאן זרם הלד) שיתקבל תלוי בנגד - אתה שם נגד כלשהוא והזרם שמתקבל הוא תוצאה של הנגד
התנגדות (ohm) = מתח נגד / זרם נגד. הנגד מור להיות הכי קרוב שניתן לערך הזה, אם אין נגד אם ערך קרוב אז תיקח את מה שיש שהוא גדול יותר (הלד יעבוד קצת יותר חלש)
הספק שיילך על הנגד (W) = מתח נגד * זרם נגד. אתה לא יכול לשלוט על זה על דיי בחירת נגד אם W גבוה או נמוך יותר (אתה יכול לשים נגד אם התנגדות גבוהה יותר ולהחליש את הלד...)
עכשו, כמה חם הנגד יהיה תלוי בכמה הספק הוא יכול להחזיק. אם יצא שעל הנגד נופלים 2W למשל, נגד של מתחת ל 2W יישרף (אלא אם זה לד שמופעל לזמן קצר בכל פעם), נגד של 2W יתחמם בצורה שלא תוכל לגעת בו וכנראה לא יחזיק מעמד בצורה טובה (הציפוי יתקלף ודברים כאלה), נגד של 3W יהיה חם ממש ושל 4W יהיה חם בצורה נורמלית.... כמות החום שנפלטת היא אותו דבר אבל ככל שהנגד ל W גבוה יותר החום מתחלק על נגד גדול יותר
n נגדים בטור = התנגדות כפול מס' הנגדים - במקרה הזה 2*33 = 66 ohm
n נגדים במקביל = התנגדות חלקיי מס' הנגדים - במקרה הזה 33/2 = 16.5 ohm
מתח 12V, נגד של 33 ohm :
מתח נגד = מתח מקור פחות מתח לד 12V - 3.4V= 8.6V
התנגדות 33 ohm
זרם נגד שקיבלת = מתח נגד / התנגדות = 8.6/33 = 0.26A
זרם לד = זרם נגד
הספק נגד = מתח נגד * זרם נגד = 8.6*0.26 = 2.24W
בשחיברת 2 נגדים במקביל שיוצרים נגד של 16.5 ohm :
התנגדות 16.5 ohm
זרם נגד שקיבלת = מתח נגד / התנגדות = 8.6/16.5 = 0.52A
זרם לד = זרם נגד
הספק נגד = מתח נגד * זרם נגד = 8.6*0.52 = 4.48W - וזה מתחלק על 2 נגדים, כך שכל נגד מקבל 2.24W כמו קודם.....
דרך אחרת להסתכל על המצב של ה 2 נגדים במקביל :
מתח של כל נגד = מתח מקור פחות מתח לד 12V - 3.4V= 8.6V
התנגדות של כל נגד 33 ohm
זרם בכל נגד = מתח נגד / התנגדות = 8.6/33 = 0.26A
זרם לד = זרם של 2 נגדים (סכום) = 0.26*2 = 0.52A
הספק של כל נגד = מתח נגד * זרם נגד = 8.6*0.26 = 2.24W
כשחיברת 2 נגדים במקביל מבחינת הנגדים לא השתנה כלום (כל נגד קיבל את אותם 2.24W) אבל את הלד הפעלת בזרם X1.5 והספק X1.5 ממה שהוא בנוי להחזיק....
כדיי לעשות נכון את מה שרצית אתה צריך 4 נגדים ולסדר אותם בצורת 2 בטור ו 2 בטור ואז 2 הטורים במקביל
כל טור מכיל 2 נגדים של 33 בטור = 33*2 = 66 ohm
החיבור המקבילי מכיל 2 נגדים של 66 במקביל = 66/2 = 33 ohm
עכשו יש לך נגד של 33 ohm אם הספק X4 מהמקורי
אם אתה מחבר שני נגדים במקביל, אז בעצם נוצרת לך התנגדות שקולה, לדוגמא לקחת שני נגדים שווים, 33 אוהם, וחיברת אותם במקביל, אז בעצם הערך של הנגד השקול שווה ל16.5 אוהם, מכאן לפי חוק אוהם, אתה בעצם מזרים יותר זרם בלד.
אה..:ugly26:
בגלל זה הלד נשרף?
אז כדי להוריד מהעומס מה שאני צריך זה 4 נגדים? נגד לנגד X2 במקביל?
מה זה הלד הזה ? לא נראה דומה אפילו ללד של 350mA
