מאוררים ל-Kraken x60
אהלן,
אני מחפש לקנות שני מאווררים נוספים לטובת push/pull הייתי מעדיף לקנות כאלה שיתאימו לחיבורים של המערכת (4PIN) שיהיו עם PWM כדי שלא יקדחו לי בראש ושיהיו דומים למקוריים בCFM וAIR PRESSURE כדי שיעבדו ביחד בהרמוניה ובכיף. אפשר לקחת מאווררי 3 פינים ולחבר ללוח אם, אבל יהיה מסובך לסנכרן את המהירויות שלהם עם המקוריים שמחוברים לKraken (תקנו אותי אם אני טועה...)
אם אתם מכירים כאלו בארץ או אם יש לכם לינק לאנשהו זה יעזור מאוד, אני לא הצלחתי למצוא מאווררים שעונים על הדרישות בשום מקום...
תודה,
נאור
Noctua NF-A14 pwm
יקרים, מכוערים, אבל לחץ סטטי מצויין ושקטים להחריד.
יש ב-ksp. לא יכול לתת לך קישור אני מנייד.
תודה על התגובות,
לגבי הNoctua, הם מצויינים. הם רצים בחצי מהסל"ד של הסטוק בקראקן וזה גורם לי לחשוב שהם לא יהיו מתואמים עם הסטוק. זאת אומרת, ה-PWM משפיע על הRPM לינארית ולא על ה-CFM אז יכול להיות מצב שהם יהיו בOVERVOLTAGE תמידי ויישחקו מאוד מהר. יש בזה הגיון או שאני מבין את זה לא נכון?
ואם כך, אז האם פשוט לקנות 4 כאלו וזהו או שיש פיתרון אחר?
תודה,
נאור
RPM זה מספר הסיבובים לדקה, CFM כמות האוויר שהמאוורר "דוחף" הם קשורים אחד לשני, המאוורר מפיק בX RPM כמות CFM מסוימת, ברגע שתוריד את הRPM גם כמות הCFM תרד. ואם כבר שקט אז כבר תחליף את כלל המאווררים במערכת.
