לוח אם עם פינים עקומים בעיה
יש בו חור עם לבן בפנים אני מאמין שזה שרוף אין דרך לבטל את הציפ שלא יעבוד בכלל?
אם הציפ שרוף הוא לא הולך להישמע להוראות שאתה מנסה לתת לו, גם אם במצב תקין היתה אפשרות לבטל אותו (מה bios למשל). ניתוק של הציפ לגמרי זה פשוט להעיף את הציפ מהמקום
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
השבב יצא בלי נזק הקפי הלוח נדלק אבל כלום לא זז אין צפצופים (אבל אף פעם לא היה כשהוא היה עולה) ואין תצוגה המנורות בדיקה דלוקים תמיד בבקשה לעזור כי אני מפחד שהלך הלוח אם
ציפ שהיה דפוק - הוצאת
תשלול את האפשרות שעפו רכיבים אחרים על ידיי בדיקה שלהם בלוח אחר
תרכיב מחדש - למקרה שכל הבעיה היתה במגעים
עדיין לא עובד - אז הלוח לא תקין
לא צדקת!!!!!!!! הלוח תקין, ניסו לתקן את הספק והוא לא תוקן טוב הם אמרו שיש לו בעיה ובהדלקה ושהוא לא נשאר דלוק וחיברו לי מתג חיצוני לספק המחשב נדלק אבל לא המשיך לעלות אפילו המסך לא נדלק (אבא שלי וחברים שלו ) דרך אגב אם ספק יש לו 4 פינים למעבד וללוח יש חיבור של 8 מה יהיו התופעות?
זה לא אומר שהלוח תקין...
אז הוא עולה, בלי תצוגה. מה אם אתה מחבר כרטיס מסך אחר/חיצוני ?
לא לא הוא תקין כי החלפתי ספק והכל עובד כנראה הספק שלי לא מוציא מתח טוב
איזה דגם של ספק היה ?
