לוח אם עם פינים עקומים בעיה
נא לקרא הכל אז ככה יש לי לוח אם שעבד מצויין במשך 4 שנים שלמות ופתאום שבק חיים התסמונת כבר נאמרה כאן בנושא אחר ואני מעוניין לדעת דבר אחר כאשר אני מדליק את המחשב נדלקת נורד ביקורת וישר נכבה קראתי שכזה דבר יכול ליקרות בגלל פינים עקומים והלוח מזהה את זה בתור בעיה בדקתי ואכן היו פינים עקומים והרבה 8 בערך כאשר הוצאתי את המעבד ושוב הפעלתי את הלוח "בלי כלום לא כרטיס מסך לא זיכרונות כלום אפילו לא חיבורי חשמל אחרים" הוצאתי את הכל רכיב אחרי רכיב כך שהגעתי למצב של לוח ומעבד בלבד והמעבד הוצא ועדיין אותו מצב!!!!! השאלה היא האם עם הזמן הפינים גרמו לקצר והלוח הלך או המעבד עם הזמן ??? כי ראיתי שיש מצב שהמחשב יעבוד גם כשיש פינים עקומים ואני לא עשיתי את זה בטוח !!!! מאה אחוז כי אם כן זה בעיה של החנות שחיברה את המחשב תודה מראש
במצב שבו הפעלת את הלוח ללא מעבד, האם 2 או יותר מהפינים העקומים נגעו אחד בשני ?
אולי להסתכךתי אני אבדוק ברעיון לא נגענו בפינים כלל
לא נוגע ועדיין לא עובד משהוא יכול להגיד לי מה יכולה להיות הבעיה?
בלי מעבד ובלי כלום שמחובר אליו - רק הלוח - נדלק וישר נכבה - כנראה לוח לא תקין
יכול להיות משהוא בתכנון של הלוח שגורם לו להתכבות כשאין מעבד (או כשהוא חושב שאין מעבד כי הוא לא מזהה אותו בגלל פינים עקומים) - יכול להיות אבל לא נפוץ. תנסה ליישר את הפינים על ידיי 2 מחטים ואם הצלחת תבדוק שוב אם המעבד - יכול להיות שהלוח יחזור לעבוד
אם לא - הלוח לא תקין
תבדוק גם בלי קשר תקלות אחרות כמו קבלים מנופחים ותנסה אם ספק כוח אחר
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יישרתי את הפינים מעולה עד שאני התפעלתי שהם ישרים אותו דבר ראיתי שאם אין חשמל שיוצא למעבד 4 פינים קורה אותו דבר וגם כשחיברתי אותו אותו דבר השאלה אולי הבעיה בספק כי את הספק השני שבדקתי לא זוכר אם חיברתי!
תחבר בלי מעבד ותבדוק מה קורה - הלוח נשאר לעבוד/מצפצף ? מקודם הוא לא היה עושה את זה ?
הלוח חזר לחיים אחרי החלפת ספק לצערי הוא היה ג'נרי ואני צריך את עזרת המומחים בקשר לרכיב שנשרף (בדיוק אחרי שגיליתי שהספק הוא הבעיה והייתי בעננים!!!!!!!) אז ככה!! הדלקתי היום את המחשב עם הספק החילופי והוא קרס כשהגיע לווינדוס לאחר מכן הדלקתי שוב והתחיל להיות ריח שרוף ישר נתקתי את החשמל ופתחתי וראיתי משהוא מאכזב שבב בלוח נשרף ורציתי לדעת עד כמה זה חמור כי המחשב כן נדלק אחר כך!! אין לי מוסג למה אבל אני לא יכול להעלות תמונות אז הדגם של הלוח אם הוא ga-p55m-ud4 ב PCI-X השני לייד הנעילה של הכרטיס יש שבב שחור גדול (לא הקטן שבצד הנעילה אלא בצד השני!!) עליו יש חור קטן במרכז זה מה שקרה תודה לעוזרים!!!!!
ראיתי שכתוב שם TSB43AB23 G4 וקראתי שזה משהוא שקשור לחילוק חשמל !! מסוכן? צריך להחליף ? אפשר להחליף כזה דבר?
נערך על-ידי ashbit_q
נראה כמו זה ?
http://www.ti.com/product/tsb43ab23
אם כן יש מצב שיצאת בטוב, זה ציפ 1394 שבכל מקרה כמעט אף אחד לא משתמש איתו (הוא שולט על החיבור מתחת לסלוט התחתון שכתוב בו 1394 ועל חיבור שנמצא בין ה eSATA וה USB2 בקוביה הצהובה בצד האחורי של הלוח). נקווה רק שהציפ לא העביר מתח גבוה לרכיבים אחרים כמו בקר ה PCI
תעיף משם את הציפ - אם בלאוור (אם יש לך גישה לאחד כזה...) או אם סכין יפנית (לחתוך את הרגליים של הציפ) - בכל מקרה עבודה עדינה ביותר כדיי לא לתלוש מוליכים מהמעגל ולא לקצר אותם ביניהם כי אז אתה יכול לשרוף עוד משהוא
יכול להיות שתצתרך לחתוך חלק מהסלוט שנמצא מעל הציפ כדיי להגיע לציפ, זה לא יפריע לסלוט לעבוד כי בכל מקרה בחלק שנמצא מעל הציפ אין מגעים
ממה הוא היה יכול להישרף -
- קיבל חישמול מהספק הגנרי ?
- חיבורים שבורים או עקומים שחוברו ליציאות 1394 ?
- אם היה מחובר כבל מהמארז ליציאה שלייד הציפ, אוליי הכבל קרוע איפה שהוא במארז ?
- הרכבה של הלוח במארז בלי ברגים שנותנים לו מרחק מהקיר האחורי ?
אני מאמין שזה זה והאמת חסר לי בורג מאחורה (עם כל הלפרק ולהרכיב איבדתי את יכול להיות שזה זה (אם כן מה לעשות כדי שזה לא יקרה שוב?) ) אם תוכל לבדוק לי את זה שזה באמת הוא כי אצלי הוא שרוף ולא רואים מה כתוב ותמונות לא יצא לי לראות כי יש שם עוד מספרים לא באותה שורה (בבקששששששששהההה!!!!!!!)!!!
לקחת את הנתון של tsb43ab23 מאיפה שהוא נכון ? אז זהו שיש ציפ בדיוק מהדגם הזה בלוחות של הסדרה, הוא עומד מתחת לסלוט התחתון כמו מתחת לגשר
זה הוא ? נראה כמו בתמונה בלינק שהבאתי מקודם ?
אם הבורג נתקע מאחורי הלוח ונוגע בקווים במעגל או הלחמות של רכיבים הוא יכול לגרום לקצר ולשרוף רכיבים. אם סתם איבדת בורג והשארת חור ריק (והבורג לא היה ונגע איפה שלא צריך) זה לא יכול לשרוף כלום
נערך על-ידי 11010010110
בצורה כן אבל כתוב עוד דברים חוץ מזה
על רוב הציפים יש כמה אותיות נוספות של קודים של דברים כמו תאריך ייצור. אם הדגם של הציפ tsb43ab23 הוא אותו דבר זה הציפ הנכון
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
מנהלים בבקשה לא לנעול ולא לתת התראה אני חייב תשבובה בדחיפות!!!! תודה על ההבנה
לא הוצאתי את הג'וק מהלוח וזיהיתי את הבעיה נראה לי החלפתי כרטיס מסך לפני כן שלא בדקתי ניסיתי אותו במחשב אחר וכל פעם שניסו להתקין את הדרייברים המחשב נתקע בווינדוס עכשיו החלפתי למחשב שלי לכרטיס אחר והוא עובד כבר חצי שעה בלי בעיות השאלה אם לא יהיו הפתעות בגלל השבב הזה כי זה מאוד מסובך להוציא אותו!!!
1101101100 בבקשה עזרה הוא חי!!!! ואני רוצה שישאר כך!!
מה כבר עשית שהמנהלים ינעלו לך ?
אם הציפ הנל של ה 1394 שרוף (ואם סימנים - חור בציפ, הציפ מתלהט תוך כדיי עבודה רגילה, משהוא) הוא יכול להמשיך להתחמם ולהישרף, עד שיום אחד הוא יקצר את ה PCI BUS ויעיף את כל הלוח ואוליי גם כמה דברים אחרים כמו כרטיס מסך/מעבד
במקרה כזה הייתי מוציא אותו כדיי למנוע את זה. אם אתה בטוח שהציפ שרוף כמובן
