בעיה במסך, בא יומו?
שלום לכולם,
יש לי מסך של חברת XEROX כבר 5 שנים (כבר אין אחריות ) דגם מדויק: xm7-22w
היום בבוקר כאשר ניגשתי אליו והדלקתי אותו הוא נדלק לכמה שניות (הראה את הלוגו של xerox ) היה ווליום לכמה שניות מהממיר ואז הוא נכבה ועוד פעם נדלק לכמה שניות וכך זה חוזר על עצמו. חשוב לציין כי המחשב שמחובר אליו כן עובד בצורה תקינה וכך גם הממיר אז השאלה שלי היא האם בא יומו? ואם לא יש דרך לתקן אותו?
לתקן בטוח אפשר, השאלה היא במה זה יהיה כרוך.
אתה יכול לפתוח אותו ולחפש קבלים נפוחים\מפוצצים?
תודה על התגובה
אני בהחלט אפתח אותו ואחפש, אם אני מוצא כאלו קבלים פשוט להוריד אותם ולהלחים חדשים?
בהחלט, לפחות כצעד ראשון.
אוקי תודה על העזרה אני אנסה את זה ואעדכן.
נקבע מותו של המסך...
אשמח להמלצה למסך חדש עד 650 שקלים עם חיבור DVI וVGA רצוי 1080P וגודל 21-23 (גם 21.5) למשחקים וסרטים, חנות רצויה : KSP
כדאי למתוח מעט את התקציב. אין באמת מסך איכותי בתקציב הזה.
זה ככה כבר שנים.
מסכי דל מומלצים בפורום באופן קבוע כי הם מתמקדים בפאנל IPS, ויש להם ארגונומיה יחסית טובה באופן כללי, עם אופציה לPIVOT ו/או USB HUB בדגמים המושקעים יותר.
יש להם גם נציגות רשמית בארץ, שזה תמיד טוב במקרה שהחנות נסגרת, או עושה צרות עם תיקון/אחריות.
התקציב גדל ל700 מה אפשר למצוא בתקציב הזה בKSP? לצערי זהו התקציב המקסימלי.
