עצה בקניית כרטיס מסך חדש, בדחיפות.
יש לי לוח ישן של Asus (ישן) מדגם P5KPL-CM G31
ספק כוח של 450V
מעבד קצת ישן: Q8200 2CORE QUAD
היה לי כרטיס מסך GF8400GS 512MB PCIE
שנשרף
ועתה הגיע הזמן לשדרוג
המחשב אמור להיות מחובר בכבל HDMI לטלוויזיה "פיליפס" 46 אינץ' חדשה (הגיעה לפני שבועיים) PFL5007K
המחשב אמור לשמש כמדיה סנטר של הבית ולהראות סרטים\סדרות (בלי משחקים בכלל)
איזה כרטיס מסך כדאי לי לקנות בהשקעה של עד 500 ₪ ?
ניסיתי את Radeon 6670 אבל התוצאה לא השביעה את רצוני וגם הכרטיס התחמם מהר מאד
ניסיתי את Nvidia 630GT, אבל הוא עשה לי בעיות בצפייה בטלוויזיה לאחר שבצפייה בקבצים מעל 1G לעיתים היו קפיצות בתמונה.
יש למישהו עצה ?
של איזו חברה הספק?
אפשר לנסות לחמם את כרטיס המסך הזה בתנור.
אולי הפעולה הזו תחזירו לחיים..
מצורף קישור של תיאור הבעיה ואפיות ע״י Uncle Moses :P:
נערך על-ידי EthanDW
הספק הוא: A.PFC 450 V2 FAN12 POWER MAN INWIN, לפחות זו מה שהקבלה של אייבורי טוענת. אז, יש עצה ?
בשביל לראות HD באיכות טובה צריך גם ציוד טוב.
אולי כדאי לקחת לוח + מעבד + זיכרון פשוטים אבל חדשים
ולראות דרך לוח האם בלי כרטיס מסך.
קודם כל, ציינתי שייתכן שתוכל להציל את כרטיס המסך שלך ע״י אפייה.
שנית, הכרטיס gt 630 אמור לנגן לך סרטים בלי בעיה.
נסה להתקין את הדרייברים הרשמיים העדכניים ביותר.
אם יש לך בעיות התחממות וחוסר יציבות, וזה חוזר כמה פעמים, לדעתי הבעיה בהספק מתח לא יציב מצד ספק הכוח או זרימת אוויר לקויה.
זה מתיישב עם ההתחממות של 6670, חוסר היציבות של 630 והעובדה שהכרטיס הקודם היה עם קירור פאסיבי.
על כמה מעלות ה630? איזה מארז יש לך? איך המאווררים מסודרים בו?
אבל אני אצטרך יציאת HDMI לחבר לטלוויזיה לא ? ובגלל זה אני קונה כרטיס מסך עם יציאה שכזאת.
לצערי, לא הספקתי לבדוק את המעלות של הכרטיס, החזרתי אותו לאייבורי (שדווקא היו נחמדים מאד בשירות לקוחות שלהם) לגבי המארז: זה המארז הרגיל הקטן של אייבורי, הלבן. לגבי המאווררים, אחד קידמי פנימי (שהיציאה היא בחלק הקידמי של המארז מלמטה) והשני הוא מאחור כרגיל. אגב, זו גם יכולה להיות הסיבה שכאשר הרצתי קבצים מעל ל 1G (קבצי ה HD) לעיתים ראיתי קפיצה בתמונה בטלוויזיה בחלק העליון שלה ? (אני מתכוון לכך שהסיבה היא התחממות)
מה זאת אומרת "לא הייתי מרוצה מהתוצאה"? מה בדיוק לא היה טוב?
האיכות של התמונה הייתה לא טובה, למרות שהתקנתי את הדרייבר הכי עדכני וההגדרות היו בסדר גמור.
אתה בטוח שלא הייתה לך בעיה עם המקודדים?
כן, זו לא הייתה בעיה עם מקודדים (התקנתי את K-Lite_Codec_Pack_995_Full). כמו כן, ברגע שניסיתי לחבר את הכרטיס מסך (שני הסוגים) בנוסף גם למסך המחשב שלי (Envision p2273wl) התחילו לי ריצודים מטורפים על המסך, כאילו אני צריך Refresh Rate גבוה יותר או משהו כזה וניסיתי הכל, רק כאשר ירדתי ברזולוציה לאזור 1600 (מ 1980) הריצודים פחתו אבל לא נעלמו לחלוטין. אגב, למרות שלא חשבתי שזו הבעיה, ניסיתי גם להחליף את הכבל HDMI החדש וגם זה לא עזר, ניסיתי להחליף יציאה בטלוויזיה של HDMI וגם זה לא עזר. אה, ושכחתי גם לציין, שהבעיה מחמירה (של הקפיצה בתמונה) ברגע שאני מריץ את הקובץ עם כתוביות בין אם זה בתוכנות כגון BSPlayer, VLC או סתם ב Windows Media Player Classic ביחד עם Vob Sub.
נערך על-ידי TTL246
לכל הלוחות יש יציאת HDMI (עד כמה שאני יודע)
לפי מיטב הבנתי, האיכות של הכרטיס מסך המובנה על הלוחות פחות טובה מאשר כרטיסים חיצוניים כדוגמת Gforce. או שאני טועה ? בנתיים, אין לאף אחד רעיונות לכרטיס מתאים ? או לסיבה שבגינה התמונה קופצת בקבצים מעל 1G בטלוויזיה. אגב, בכרטיסים שניסיתי, אם הייתי צופה רק מול המסך מחשב שלי (22 אינץ') ולא בטלוויזיה (46 אינץ'), אז זה היה בסדר. חשבתי שאולי זה בגלל הטלוויזיה, אבל כשאני צופה באותם קבצים דרך הדיסק און קי בטלוויזיה זה לא מראה על קפיצה אחת אפילו.
האיכות זהה לחלוטין מאחר וכרטיס המסך למעשה כבר לא מובנה בלוח האם אלא במעבד עצמו.
בלוח זו רק היציאה.
אני מציע שתיקח לוח + מעבד + זיכרון ותנסה לעבוד ככה.
שטויות במיץ, המעבד והלוח שלו טובים מספיק. כל כרטיס חדיש הכי זול יעשה את העבודה.
