הכרטיס מסך תוקע את המחשב
בתור אחד שהייתה לו בדיוק את אותה הבעיה, אני יכול לבשר לך שאכן הבעיה היא הכרטיס מסך. לקחתי את המחשב לבדיקה במעבדה והם אמרו שהבעיה בכרטיס.
היום בבוקר קיבלתי כרטיס חלופי ומאז המחשב עובד ללא בעיות (טפו טפו טפו) :)
הדגם שלי טיפה שונה, sapphire 7970 OC. אבל סביר להניח שהתקלה דומה.
מה בדיקו קורה? המחשב עושה ריסט? נתקעת התמונה ולא משנה כמה תחכה זה נשאר ככה?
המחשב קופא... כלומר העכבר לא זז, המסך נשאר באותו מצב, הNUM LOCK נתקע וכו'......
אם יש לך כמה סטיקים של זכרונות תנסה להוריד 1 ולנסות לעבוד ולראות אם נתקע ולהפך תשלול בעיות זיכרון לפני כרטיס
ממליץ להפעיל עומס 100% על הכרטיס מסך -
תפעיל תוכנת FurMark לאיזה 3 שעות. תוך כדי שהתוכנה רצה תעקוב אחרי טמפ' הכרטיס מסך כדי לראות שלא מתחמם מידי.
אם יעבור את זה בהצלחה קשה לומר שהבעיה בכרטיס מסך.
תגיד לי אתה רציני שהמלצת לו להפעיל את התוכנה הזו ל-3 שעות? הוא יכול אחרי זה אולי להגיד קדיש על הכרטיס שלו.
אני ממליץ אבל ממש לא להשתמש בתוכנת furmark, התוכנה הזו כבר גבתה המון קורבנות כמו כרטיסי מסך וספקים, הנה תראה מה היא עושה:
http://hwzone.co.il/community/threads/526766-לא-להשתמש-בתוכנת-FurMark
תריץ בנצ׳מארק כמו 3dmark כדי לבדוק טמפ׳.
הכרטיס מסך שלו חשוד כתקול בשביל לבדוק אותו כמו שצריך צריך להפעיל עומס רציני.
לספק אין מה לדאוג כי יש לו ספק עם מספיק הספק ועם הגנה מצריכת יתר.
אני ואתה פה על תקן ממליצים בסופו של דבר שפותח הדיון יחליט מה הוא עושה.
נערך על-ידי sashakrik
ממליצים או לא, צריך להמליץ דברים טובים ויעילים לא דברים שיכולים להסב יותר נזק מלהועיל, טמפ׳ ועומס הוא יכול לבדוק ב-3dmark.
התגובה האחרונה שלי בנושא (לא רוצה להמשיך את הויכוח איתך):
BURN IN (עומס של 100%) נועד בשביל לגלות תקלות !!!
אם עוקבים אחרי הטמפ' של הכרטיס מסך והכרטיס היה תקין מההתחלה לא יקרה לו כלום !
איך לדעתך בחנות בודקים תקינות של כרטיסי מסך ?
איך היצרן בודק תקינות של כרטיסי מסך ?
אני לא ממליץ פה שום דבר שהוא בניגוד להמלצות יצרן ! לא אמרתי לעשות OC ולא אמרתי להעלות מתחים !
אני אגיד לך יותר מזה אני אפילו ממליץ לאנשים שרוכשים כרטיס מסך חדש ומוצאים אותו מהקופסא הדבר הראשון להריץ אותו כמה שעות ב- 100% בשביל לראות שלא קורס על מנת לוודא תקינות.
היי
לפותח הדיון שלום, תקלה כזו כמו שיש לך היא חד משמעית כרטיס תקול, לי היו 2 מקרים כאלו בדיוק עם כרטיסיי מסך והפתרון היחידי הוא החלפת כרטיס המסך לחברה אחרת, מאיזה חנות קניתה?
ממתי מחפשים ארטיפקטים עם FURMARK ? זאת תוכנה לחימום קיצוני, לא לבדיקת שגיאות.
אפשר לנסות OCCT GPU ERROR TEST .
