מחפש מאוורר למעבד, חזק לפחות כמו הסטוק של אינטל אבל שקט יותר בצורה מורגשת.
תקציב...
כמה שפחות.
אני מניח שמחיר סביר בעיני זה כ60 שקל. מחיר גבוהה כ 100 ש"ח. מחיר ממש ממש גבוהה שלא אוציא מעבר... בסביבות ה140.
אלא אם תשכנעו אותי אחרת.:lol:
המעבד יהיה או משהו כמו אינטל I5 (3470/4570) או AMD, לא סגור על הדגם.
תודה רבה!
1. כשאתה אומר "מאוורר" אז מדובר רק במאוורר או ב-HSF (גוף קירור + מאוורר)? וגם מה הגודל? היום זה מתחיל מ-92 עד ל-140 מילימטר.
2. אניח שמדובר ב-HSF, כמה גודל יש לך במארז בשבילו (תביא דגם)? איזה לוח אם (כנ"ל, דגם)?
אבל כדי לא להשאיר אותך תלוי באוויר...
מבחינת מחיר, HSF הכי משתלם (קירור טוב, שקט, איכותי, לא יקר):
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8918
נערך על-ידי Dimka
1. אין לי מושג. אם המאוורר ללא גוף הקירור יתן לי את אותן הטמפ' של אינטל- זה מספיק לי (כאמור כמה שיותר זול). אבל מכיוון שאני מניח שזה לא אפשרי- אז כן, שניהם.
גודל? אין לי מושג, כזו שתספק את זרימת האוויר הטובה ביותר במארז (החנוק), אז... כמה שיותר קטן?
2. המארז מסוג FRACTAL DESIGN DEFINE R4.
הלוח אם לא סגור עדיין, יש איזה מאפיינים ספציפיים בו שצריך לחפש?
אני מניח שהגודל יהיה mini atx. משהו באזור ה 390+- ש"ח. אולי Gigabyte GA-B85M-D3H for 1150.
:D
תודה רבה, נראה אחלה מאוורר. 2 שאלות:
א. יש יותר זול?
ב. אני רואה שמבחינת טמפ' הוא טוב מהסטוק של אינטל אבל מבחינת DBA הוא טוב רק במעט (http://www.hardwaresecrets.com/article/Arctic-Cooling-Freezer-7-Pro-Rev-2-CPU-Cooler-Review/1164/6), יש משהו שקט יותר?
מה דעתך על הנבונות של קנית Arctic Cooling Freezer 11 L שלפי זה- http://www.hardwaresecrets.com/printpage/Arctic-Cooling-Freezer-11-LP-CPU-Cooler-Review/1183 נותן טמפ' דומה לאינטל אך שקט יותר (וזול) מהFREEZER PRO 7 שהבאת?
נערך על-ידי abatiah
מהאתר שהבאת, לא ראיתי שהוא שקט יותר, מדובר ב-2 דציבל שזה על גבול טעות המדידה, אבל פספסת את החום... מה שהצעתי החזיק את המעבד על 77 מעלות וה-freezer 11 היה על 91 מעלות (תסתכל על הטבלה למטה).
אל תשכח שמדובר בתקציב נמוך, אין יותר שקט במחיר הזה - האלטרנטיבה השקטה יותר זה Noctua, אבל תצטרך להיפרד מ-200-300 ש"ח ;)
אין סיבה לרכוש יותר מאחד מדגמי הALPINE או הFREEZER, במידה ותרצה להשקיע קצת יותר יש לך את הKATANA.
אוף, אם 2 דיצבל זו טעות מדידה אז מבחינת רעש כל המאווררים הללו הם בדיוק באותה רמת הדציבלים כמו האינטל.
למערכת שקטה זו בעיה (כרגע אני עם מחשב שמפיק בסביבות ה34 דציבלים והוא מחרפן אותי. נכון שזה נמוך על הנייר, אבל לחלוטין לא ניתן לישון איתו או לשמוע מה קורה בחוץ).
אם כך נראה לי שאשאר עם הסטוק שעולה כ 30 ש"ח.
מה שכן, עוררת את תשומת ליבי לגבי הטמפרטורות, אם אני אראה שהטמפ' גבוההות מדי- אחליף לפריזר פרו שהצעת.
אם אתה מזמין מחשב שמורכב ע"י הטכנאי בחנות, עדיף עם פלטה אחורית כדי להשיג מגע טוב ויציב יותר על המעבד, ולמנוע בעיות עתידיות.
אין קירור עם הברגה באותו טווח מחיר, או בתוספת לא גדולה?
רמת הDB שנמדדת ומפורסמת עם הקירורים או המאווררים היא לתמיד משקפת את רמת הרעש באמת, שכן חברות משתמשות במערכות בדיקה שונות וכו.
הכי טוב הוא פשוט לחפש ביקורות על אותו המאוורר ולראות אם מדדו רעש וכו, כמו כן יש יצרניות שאמינות יותר (לדוגמת SCYTHE NOCTUA ועוד) לעומת אחרות שלא נחשבות לאמינות בכל הנוגע למדד רעש.
חיפשתי מה זה פלאטה אחורית ונתקלתי גם בתרד הקודם שהצעת (http://hwzone.co.il/community/threads/526687-קירור-למעבד/page2).
נלקח בחשבון.
תודה.
רק שים לב שבתרד ההוא טעיתי ותיקנו אותי שלKATANE אין פלטה אחורית.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה לכם.
כן, אני אכן מסתמך על בירות.
עריכה: לול, התכוונתי ביקורות, אבל גם על בירות אני מסתמך לא מעט.
נערך על-ידי abatiah
