הפרעות בתצוגת מסך כאשר מחשב נייד מחובר לאותו שקע חשמל
מסך Asus VM222U מחובר לנייד DELL inspiron 1225 ע"י VGA.
הבעיה: כאשר אני מחבר את הנייד לחשמל באותו שקע שבו מחובר המסך (ע"י מפצל) נוצרות הפרעות בתצוגת - מעיין הבהובים אופקיים מחזוריים.
יש פתרון ?
תודה.
לכל אחד מהם - האם יש תקע חשמל של 2 או 3 מגעים (אם אדמה) ?
תנסה להרחיק את השנאי של המחשב הנייד, סביר להניח שהוא המקור לבעיות.... אם יש לך אפשרות לנסות שנאי אחר, תבדוק.
תודה על התגובות,
לשניהם תקע חשמל של
3 מגעים.
השנאי רחוק מהמסך (כ 60 ס"מ) והזזה שלו לא משפיעה.
תנסה את המחשב הנייד מול מסך אחר ואת המסך מול מחשב אחר (אפשר מחשב דסקטופ). אם אין תשאיל מחבר לבדיקה
קורה שאחד מהכבלים לא תקין ולא מעביר אדמה כמו שצריך - אם יש לך כבלי חשמל אחרים ו/או כבל VGA אחר תבדוק אם זה מסתדר איתם
נערך על-ידי 11010010110
יכול להיות גם שהמפצל לא תקין (יש הרבה זבל בארץ)
המסך מול מחשב אחר ללא בעיות, כאשר המחשב מחובר ב S-VIDEO לטלויזיה יש הפרעות דומות (רק פחות קיצוניות).
שהמחשב לא מחובר לחשמל אין בעיות כלל, כאשר הוא מחובר לשקע אחר ע"י קבל מאריך יש הפרעות בעוצמה נמוכה עד זניחה.
גם עם מפצל אחר יש בעיות.
המחשב מול מסך אחר ?
טלוויזיה לא נחשבת מסך ?
נחשבת. מה שכן, תבדוק שיש לה תקע אם אדמה, ותנתק אותה מדברים אחרים שמחוברים כמו ממיר yes/hot בזמן הבדיקה (הממירים האלה יכולים להביא הרבה יותר רעש מבעיות אדמה "רגילות" ולהפריע לבדיקה)
עדכון: שמתי לב שההפרעות מתחזקות כאשר יש הורדה של קבצים בטורנט, וכן כאשר אני מזיז את העכבר (גם עכבר חיצוני וגם המשטח מגע).
(לא יצא לי לבדוק את המחשב מול מסך אחר שיש לו אדמה).
תעצור כאן. הפרעות שמגיבות לעכבר נראת כמו הפרעות מתח פנימיות של המחשב. תנסה לחבר את המחשב אם מטען אחר שמוציא אותם מתח וזרם ותבדוק מה קורה
