שידרגתי את הכרטיס 7970 רפרנס בביוס של GHZ
יש שיפור בביצועים?
ממש כן, זה בדיוק כמו שעשיתי עם תוכנת MSI Afterburner, אבל שמתי לב שהטמפרטורות במצב מנוחה עלו קצת.
אתה יכול להפעיל את הOC רק מתי שנכנס למשחק.
על כמה מתח ?
זה אני כבר לא יודע איך לבדוק, תוכל להדריך אותי?
אולי צילום מסך יעזור:
- - - תגובה אוחדה: - - -
אלו הנתונים לאחר עידכון הביוס:
נערך על-ידי rony1880r
בMSI Afterburner ניתן לראות את המתח.
רוני במדריך ה-OC יש הכל, תצטרך פשוט לבטל את נעילת שינוי המתח.
חוץ מזה אין מה להתלהב, בעזרת MSI AB אתה יכול לבצע OC ולהגדיר פרופיל שיעשה את אותה פעולה.
לצערי אין לי שום נתונים של המתח, ראו צילום:
התקנת את גרסת ה-BE של הלייטנינג 7970 ללא מגבלת מתח, אצלי למשל יש מגבלה עד 1.350V, הביוס שהתקנת הוא
של הלייטנינג שמתאים ל-OC קיצוני עם חנקן נוזלי ושאר ירקות..
בכל אופן נסה את זה:
גש לתיקיה הראשית של תוכנת הAFTERBURNER וכנס לקובץ הAfterburner.cfg בעזרת ה-Notepad
גש לערך EnableUnofficialOverclocking = 0 ושנה את "0" ל"1", שמור את הקובץ וזה צריך לעשות את העבודה.
אם היית משתמש בבטא האחרונה של MSI AB היה לך יותר קל לפתוח את נעילת המתח.
נערך על-ידי idanmal
היי
העברתי את המתג של כרטיס המסך ל-2 וזה מראה לי עכשיו ליבה 925 וזיכרונות 1375 , את עידכון הביוס עשיתי שהמתג הקטן היה על 1 .
איזה מתג מוגן, ה1 או ה2?
תמונה ראשונה במדריך:
http://hwzone.co.il/community/threads/526907-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99-AMD-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-MSI-Afterburner
1 הוא הלא מוגן ועליו התקנת את הביוס של ה-GHZ, עכשיו אין לך ביוס חופשי מהגנות.
היית צריך לצרוב על הביוס עם ההגנות.
זאת אומרת שלעולם אני כבר לא יוכל לשדרג על מתג 1 ביוס אחר?
לא נורא אני יכול כמו שאמרת לעשות את אותו הOC עם תוכנת הMSI Afterburner ולקבל אותם הביצועים, גם ראיתי שחום הליבה על מצב מנוחה היה גבוהה יותר בכ4 מעלות יותר.
היי
מיחזרתי את הביוס דרך הדוס ותוכנת ATIFLASH לביוס המקורי של היצרן .
:xyxthumbs: תוכל את הביוס השני לצרוב לזה של ה-GHz ולהשאיר את הכרטיס על גרסת ה-GHzשמספיקה והחלט.
לא בדיוק כדאי לשדרג לחדש, ראיתי שהביוס החדש גם משנה את המתח ל1150 ובביוס של היצרן זה מראה 1120 וולט דרך תוכנת TRIXX , גם ראיתי שיש שינוי במעלות בעוד כ5 מעלות כך שזה לא מצא חן בעיני.
