מחפש כונן נייד בנפח של 2TB ומעלה
אני מחפש כונן נייד בנפח של 2TB ומעלה,
הגודל עצמו לא משנה לי (ליד המחשב יש מקור מתח פנוי).
הכונן עצמו ישמש ככונן גיבוי תמידי של קבצים גדולים (סרטים,משחקים),ועריכות (פוטושופ,סוני וגאס).
התקציב הוא עד 600 ש"ח ואם יש משהו יותר משתלם אז עד 650 ש"ח.
הכונן לא יתחבר בLAN רק דרך USB. למחשבים שלי יש USB3 אז עדיפות ליציאה זו.
הקנייה תתבצע בTMS או בKSP (חנויות שקרובות אליי הביתה).
יש לי התלבטות בין זה
http://ksp.co.il/?uin=13384
לזה
http://ksp.co.il/?select=.1033..146..489..373.&list=1&sort=2&glist=1&uin=19811&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
תודה אנשים,
יש לי את השני אין בעיות עובד חלק
הייתי קונה את זה:
http://ksp.co.il/?select=.1033..146..374.&list=1&sort=2&glist=1&uin=18815&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אומרים שכדאי להימנע מWD MY BOOK ESSENTIAL מכמה סיבות.
BUYER BEWARE....This is a great hard drive, except for one fatal issue. Western Digital includes their backup software, "SmartWare" on this drive. That's normally not an issue, you reformat and partition the drive and it's gone. However, WD included a special virtual CD (VCD) partition as part of the enclosure or firmware, which is NOT accessible to the user. I've tried all the utilities in OS X, Windows, and Ubuntu Linux to destroy this VCD, but no luck. I contacted Western Digital inquiring about a removal utility or firmware flash, and they gave me a run around answer and basically said no, we have no plans to do that.
The VCD automatically mounts on your machine when the drive is inserted, which gets annoying very quickly. I found a workaround in OS X and Windows, to keep the VCD partition from mounting, but it shouldn't have to be this way.
If you've ever had to deal with the horrid U3 software on a SanDisk flash drive, then you'll know what I'm talking about. At least SanDisk provides a utility to remove their software, and gain back the full capacity of the drive. This SmartWare VCD uses almost 1GB of the drive. A drop in the bucket, yes, but I don't like being told how to use my storage space by Western Digital.
Aside from that, it functions and is built quite well. My only other complaint is that the barrel plug for the power adapter, and the USB cable sit pretty loosely in the back of the drive when they're connected and are prone to falling out if you move the drive around too much.
נערך על-ידי Art Tatum
הבעיה היותר גדולה זו ההצפנה ברמת חומרה שמבוצעת בכל ליין האסנציאל של WD.
כלומר, במקרה של תקלה, זהו עוד מחסום שצריך לדלג עליו בכדי לשחזר את החומר.
לכן, חפש דברים אחרים.
זה אומר שברגע שהפלסטיק נשבר ואני רוצה להוציא את הכונן, אין לי אפשרות להשתמש בו?
אם כן, אני אלך על הSEAGATE 3TB, הבעיה שלי עם הSEAGATE שיש לי ניסיון רע איתם (בכוננים הפנימיים שלהם).
כיום יש לי 2 כוננים של WD BLACK של 1TB ועוד אחד של BLUE במחשב אחר...
איך שני הכוננים האלה?
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=12777
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=14284
יש לי הנחה של כ10% שם ככה שזה אפילו יותר משתלם... (את הIOMEGA יש לי ניסיון טוב איתם בעבודה(יש לנו שרת NAS שלהם) ויש לי עוד כונן שלהם של 250GB שנקנה מארה"ב לפני כ-5 שנים)
