המלצה לאל פסק מתאים לDell vostro 270
היי כולם
אני מחפש אל פסק מתאים למחשב הנייח Dell vostro 270.
הספק הוא ספק כוח פנימי של 300 ואט (בתקני PFC‏, nPFC‏, EPA).
בנוסף לזה מחובר מסך CRT
Mag XJ707
אם אל פסק הזה יכול להתאים? קישור
ובמידה ולא אז איזה אל פסק יכול להתאים לו.
בנוסף יש לי שאלה לגבי המסך , אם צריכת החשמל של מסכי CRT כמו שיש לי הוא גבוהה/נמוך בהשוואה למסכים דקים?
תודה לכם
מני
צריכת החשמל של המחשב תלויה בחומרה שיש בו ולא בכרטיס מסך
אם למחשב הזה יש כרטיס מסך מובנה בלוח (ולא כרטיס מסך בסלוט) ניתן להניח שהוא לוקח פחות מ 200W ו 280VA
מסך CRT 17in אם רזולוציה רגילה (1280x1024 85Hz) צורך משהוא כמו 100-120W ו 200-240VA, אם מנסים להוציא ממנו רזולוציה ענקית כלשהיא יכול לקחת גם יותר כמו 150W ו 300VA
ביחד 300-320W ו 480-520VA וה UPS שבחרת מתאים -
זה תחת ההנחה שלמחשב יש כרטיס מסך מובנה ואתה לא מתפרע אם הרזולוציה של המסך. אם הכרטיס מסך מחובר לסלוט המחשב צורך יותר ואז יכול להיות שה UPS לא יספיק
ה UPS שבחרת עומד בדרישות - אם אתה לא תצתרך בעתיד את ה UPS בשביל מחשב חזק יותר, ה UPS הזה יספיק. אם זאת, הייתי שוקל לקחת את הדגם של ה 850 - אמורים להיות בו רכיבים קצת יותר חזקים ולכן אני מצפה שיהיה אמין יותר (למרות שהאמינות של כל ה UPSים "הבסיסיים" לא בשמיים)
אם אתה מחפש UPS שיוכל להחזיק את המחשב בהפסקות חשמל לעיתים קרובות רצוי שתיקח UPS אם 2 סוללות - דגמי 1000VA. במקרה הרגיל - הפסקות חשמל לא נפוצות - 650/850 מספיק
מה שכן, אני לא מת על ה USPים של החברה הזאת ומעדיף משהוא כמו FSP למשל
בכל מקרה, אל תדחוף את ה UPS לפינה צפופה שבה הוא יתחמם ואל תשים אותו לייד דברים דליקים כי ידועים מקרים של UPSים שעלו באש. פינה בחדר על רצפת אבן היא מקום טוב
אם המסך CRT יש 2 בעיות פוטנציאליות :
1
UPSים פולטים שדה מגנטי. אם ה UPS נמצא לייד המסך הוא יגרום לגלים והפרעות במסך לכן תרחיק אותו מהמסך לפחות 0.5 מטר ורצוי יותר
2
מסך CRT לוקח מכה של זרם גבוה בהדלקה שלו (בזמן שהוא עושה את הצליל של ההדלקה), ו UPS שהוא חלש במיוחד יכול לא להחזיק את זה. אחריי שאתה קונה את ה UPS - תן ל UPS להיטען, תוציא את ה UPS מהחשמל כדיי לדמות הפסקת חשמל ותבדוק שהוא מחזיק מחשב עובד ומסך, ותנסה להדליק ולכבות את המסך כמה פעמים בזמן שה UPS עובד מהסוללה. אם הדלקת המסך גורמת לנפילה של ה UPS, תחזיר את ה UPS לחנות ותיקח UPS גדול יותר או של חברה אחרת
צריכת החשמל של מסך CRT כזה - במקרה הכללי 80-100W (בחישוב UPS בוחרים את המקרה הגרוע ולא הכללי ולכן 100-120W). צריכת חשמל של LCD בגודל דומה כ 30W
11010010110 תודה לך על התשובה המקיפה.
איפה אוכל ללמוד בקצרה איך השילוב W מול VA עובד ?
תודה HS
ספק של מחשב מחובר לחשמל ומושך כמות כלשהיא של אנרגיה (ליחידת זמן). אנרגיה/זמן = הספק ונמדד ב W
בגלל הצורה שבה ספק עובד, הוא מושך מהחשמל גם כמות מסויימת של "זרם מיותר". אם למשל המחשב צריך 200W, הוא ימשוך זרם שמתאים ל "300W". ה "300W" האלה נקראים הספק מדומה - הספק גדול יותר מההספק האמיתי של הספק, אבל יש להם משמעות חשמלית. ההספק המדומה מגיע עד לספק ו...... לא עושה כלום - הספק מנצל רק 200W. גם המונה של חברת חשמל מודד רק 200W ואתה משלם על 200W. ההספק המדומה מתבטא בכך שכל החוטים בדרך מעבירים 300W (בלי לדעת שחלק מזה בסוף לא מנוצל), לכן הם אמורים להיות בנויים להחזיק 300W ולא 200W
מכיוון שלהספק האמיתי יש משמעות של אנרגיה ולהספק המדומה רק משמעות חשמלית, מסמנים את ההספק האמיתי ב W ואת ההספק המדומה ב VA
עכשו נחשב את ה W ואת ה VA של כל המערכת. כדיי להיות בטוחים, איפה שיש אי ודאות נבחר את המקרה הגרוע
ממה שמדדתי לפניי כמה זמן (סתם היתה לי הזדמנות אז חיברתי ובדקתי....) מסך CRT לוקח בערך 100-120W כשאני מריץ אותו על הגדרות גבוהות (הוא לוקח כמה עשרות W פחות על רזולוציה נמוכה ו 60 Hz, אבל אני מניח שאתה כן מוציא ממנו את המקסימום......)
לספק של המחשב יש חישוב :
- תסכם את צריכת החשמל של כל החומרה. בהנחה שהמחשב ללא כרטיס מסך יש רק מעבד + לוח + דיסק קשיח וכו. אלה לא יקחו יותר מ 150W (מקרה קיצוני של מעבד שלוקח הרבה כמו prescott - מעבד כ 100W, כל יתר החומרה כ 50W)
- זה מה שהחומרה לוקחת = מה שהספק מעביר לתוך המחשב. אבל הספק לוקח בכניסת המתח יותר כי חלק הוא מבזבז בעצמו. נניח שהיעילות של הספק היא 75% (אמור להיות דיי קרוב למציאות - בדרך כלל לספקים כאלה יש יעילות של 75-80%). אם 75% הם 150W אז 100% הם 200W וזה מה שהמחשב כולו לוקח
(שים לב שה 300W של הספק בכלל לא מופיעים בחישוב. בדוגמה הזאת המשב לוקח 150W אז אין סיבה שהספק יקח יותר מ 200W. אם המחשב יקח מהספק 300W, הספק יקח מהחשמל 400W. ה 300 אומר מה המקס' שניתן לקבל מהספק ולא מה הספק לוקח מהחשמל)
עכשו איך מחשבים VA של הספק של המחשב ? בספק "פשוט" ה VA הוא x2 מה W. בהרבה ספקים יש PFC, זה תוספת למעגל שמקטינה את "צריכת ההספק המדומה" של הספק, לכן ניתן למצוא את ה VA ישירות מתוך ה W וסוג ה PFC של הספק :
ספק ללא PFC - מתקיים VA = W x2
ספק אם Passive PFC - מתקיים VA = W x1.4 (מוריד חלקית... וחברות מותג בזמנו דיי אהבו לשים Passive PFC בספקים לכן יש סיכוי טוב שה PFC בספק שלך הוא כזה)
ספק אם Active PFC - מתקיים בקירוב טוב VA = W (מוריד בצורה כמעט מושלמת - הספק מדומה = הספק אמיתי)
כמו תמיד, ניקח את המקרה הגרוע. על הספק כתוב PFC ולכן נניח שמדובר על Passive PFC. ומתקיים 200W * 1.4 = 280VA
נחזור רגע למסך CRT. הוא ללא PFC ולכן ניתן לצפות שבמקרה הגרוע יקח VA של x2 מה W, לכן 200-240VA בשביל 100-120W
היצרן של ה UPS נותן את ה VA ובדרך כלל ה W (אם לא נתון W, ניתן להניח שהוא 0.5-0.6 מה VA - ככה זה בדרך כלל). ה UPS חייב להחזיק את המחשב והמסך בנפרד לפי כל אחד מהחישובים - גם לפי VA ל VA וגם לפי W ל W
ה UPSים הרגילים של 650VA הם 360W (תיאורטית... לפי ההטחות של רוב היצרנים). ניתן לראות שאנחנו מסתדרים אם UPS כזה
ב UPSים יש 2 נקודות חלשות שרצוי להביא בחשבון :
סוללה - ב UPS של 650VA יש סוללה אחת סטנדרטית של 7Ah שמיועדת לזרם פריקה מקס' של 30A (או סוללה תואמת בנפח משודרג - יש כאלה בנפח עד 9Ah אבל זרם הפריקה המקס' שלהן דיי אותו דבר). 30A * 12V = 360W. היעילות של UPS ממוצע היא כ 90% כלומר אם אנחנו לא מעמיסים את הסוללה יותר מידי, מחוץ ל UPS ניתן לקבל רק 90% מתוך 360W שהם 324W (לפי היצרן ניתן 360W, רק שבמצב הזה ה UPS יקח מהסוללה יותר בהתאמה, וזה לא טוב לאורך החיים שלה - יש סיבה למה היצרן של הסוללה קבע 30A). אנחנו נכנסים גם ב 324W לכן אין בעיה אם זה
אלקטרוניקה - היצרנים אוהבים לדחוף רכיבים חלשים ל UPSים, שעובדים בעומס יתר, כי הם יודעים שה UPS לא עובד יותר מכמה דקות ו "הסוללה תיגמר לפניי שהרכיב יספיק להישרף". ה UPS של ה 850 עדיין לא יכול לתת יותר מ 324W כי עדיין יש לו בערך את אותה סוללה כמו ל 650, אבל ניתן לצפות שיש לו רכיבים אלקטרוניים קצת יותר טובים ולכן הם יחזיקו יותר בקלות את המחשב הנתון
צל"ש 11010010110 על ההסבר המקיף. למדתי הרבה
